N, PE ja PEN???
N, PE ja PEN???
Olen siin foorumis erinevaid teemasid sirvinud ja mida rohkem uurin, seda segasemaks läheb... Kas ja kuna PE ja N tuleb kokku ühendada ja miks? Või ei ole vaja seda teha?
Plaan hakata uuendama eramu 3X16A vooluvõrku. Niisiis maja kilpi tuleb 3 faasijuhet ja neutraaljuhe (või on see PEN juhe???). Kas maanduse võin vedada kilpi keldrist maa sees olevast rautorust?
Re: N, PE ja PEN???
See lisajuhe sissetulevas kaablis peale 3 faasi on PEN, vanasti ka 0 juhe.
Kilbis lahutatakse see lahtivõetava sillaga PE-ks ja N-ks.
Re: N, PE ja PEN???
Väga hea, ühele küsimusele vastus olemas, aitäh! Aga mida tähendab lahtivõetav sild?
kotermann
On tänatud: 10 korda
Re: N, PE ja PEN???
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Olen ise ka siin-seal lihtsamatel juhtudel nõu andnud. Aga kui tuletada meelde, et isegi elektritöö firmade poolt on peale 1993. aastat sellesama elementaarse PEN-PE-N -ga aastaid jama keeratud ( ja tuleb veel nüüdki aeg-ajalt ette) siis on minu soovitus küll: lase see töö asjatundjal teha. Seda enam, et elektripaigaldise kehtivatele nõuetele vastavaks tunnustamiseks peab töö teostaja inspektorile esitama terve virna dokumente, mida isepusija teha ei saa.
Siin foorumis ei saa kedagi pädevaks elektritöö tegijaks koolitada ning talle vastava töö tegemise õigust anda.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: N, PE ja PEN???
Külaline kirjutas:Aga mida tähendab lahtivõetav sild?
Tähendab, et PE ja N ühendus (sild) on lahtivõetav. Vee- ega muid torusid ei tohi maandusena kasutada (mis muidugi ei tähenda, et neid sellega ühendama ei peaks). Kuula kotermanni soovitust.
Romaldas
Re: N, PE ja PEN???
Lugemata postitus Postitas Romaldas »
Huvi pärast küsin, PE ja N ju kilbis koos, milleks siis seal veel see lahtivõetava silla nõue?
Või on see kontroll mõõtmiste jaoks?
Re: N, PE ja PEN???
Piltlikult on asi nii, et postist (alajaamast) tuleb faasijuhe kuni sinu viimase pistikupesani ja tagasi läheb PEN, mida kuskil ei katkesta. Selle katkematu PEN-i külge ühendatakse maja kilbis tavaliselt ka (kordus)maandus ja eraldatakse (nö. tekitatakse) N-juht. Lahtivõetava silla abil.
On tänatud: 66 korda
Re: N, PE ja PEN???
Romaldas kirjutas:Huvi pärast küsin, PE ja N ju kilbis koos, milleks siis seal veel see lahtivõetava silla nõue?
Oled õigel teel. Kui tahad ennast rohkem harida, siis äsja ilmus sel teemal uus eestikeelne materjal http://www.apollo.ee/product.php/0997019
On hulk kokkuleppelisi norme, ehkki teisiti saaks kah. Enne sai ju.
See on umbes sama, nagu liikluses on kokku lepitud, et autoga sõidetakse paremal pool, ehkki kuskil mujal sõidetakse vasakul ja üleüldse saab ka keset teed või tagurpidi sõita - kohale jõuaks ikka.
Kotermanni märkusele lisaks. Ka olemasolevad paigaldised kuuluvad seaduse järgi perioodiliselt kontrollimisele ja on ainult (oma)valitsuse kättevõtmise/julguse/saamatuse küsimus, millal selle seaduse täitmisega pihta hakatakse.
Autolt ju tehnilise ülevaatuse paberit nõutakse juba ammu.
Paremal juhul saavad valestitegijad siis oma kaablid/juhtmed välja vahetada. (Ka siseviimistlejatele jälle tööd)
