Probleem voolu tugevusega
Lugemata postitus Postitas villem666 »
Probleem siis järgmine. Peakaitse on 3x20A. Alajaam on umbes 150-200m kaugusel. Oli kunagi pantud väikse pagari töökoja pärast, seal oli olnud 3 100kw ahju ja igast muid asju. See selleks.
Mul on 2.2kw kompressor ja kui rõhk on üleval siis mootor tööle ei jaksa minna. Kui töötab niimoodi, et rõhk on üsna suur, nii 6bar siis tuled vilguvad. Mul on ka kuur, mis asub 100m kaugusel. Kaabel on sinna maaalune 16 ruutmillimeetrine AL kaabel. Kui kuuri all keevitada, siis toas tuled vilguvad, keevitus on ka mingi 2kw tarbimisega. Väga võimas ei ole, kuna keevitusvool 70A. Minu meelest oli ka võimsus 2kw ümber. Kuuri all kompressor ei lähe üldse töölegi. Kas kaitse ei peaks siis välja lööma kui on liiga suur koormus? Kaitset kumbki välja ei löö.
Küsimus on siis selles, kas vool saab olla lihtsalt nõrk või on midagi kuskil jama. Tööstusvoolu panin sisse 2 aastat tagasi. Elektrik ütles, et selles voolust keevitamiseks küll ja jääb veel ülegi. Mina küll ei tunne, et üle jääks. Keevitusel on nõutud 16A kaitset, et korralikult töötaks. Olemas ka 3 faasiline elektrood keevitus ja sellega töötades tundub ka nagu, et oleks vähe voolu. Ma muidugi ei tea, kui palju ta voolu tugevust tahab üldse, keevitusvool oli tal 300A.
Terv. Villu
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Probleem voolu tugevusega
Terv. Villu
Rupert
Lugemata postitus Postitas Rupert »
Kui sisendi ja lõppunkti vahel on suur pingevahe, siis proovi eri punktides mõõtes leida koht, kuhu vahele jääb kõige suurem pinge kadu. Nii võid leida vigase koha, kui maja enne maha ei põle.
Sedasi pinget mõõtes peab olema korralik koormus taga, et pingekadu oleks kergesti märgatav. 20A sisendi puhul peaks faasil 3 kuni 4 KW normaalselt ilma häireid tekitamata töötama.
Palju see norm pingekadu oleks näid 25 A sisendi puhul ja koormust faasil ca 4kw )endal sain 230V-st 220V-i sellisel puhul ahela lõpus.Rupert kirjutas:Pinget mõõdad täiskoormusega maja sisendi lähedal ja näiteks seal on 3x 230V. Siis mõõdad koormusahela lõpus ja seal on näiteks kas ühel või mitmel faasil 210V. See tähendab, et vool läbib teel mingi suure takistusega osa, kuhu "kaob" vähenenud pinge. Selline koht võib olla näiteks halb ühendus kruvi all või ka mõni liiga peenike kaablijupp kogu ahelas.
PS Sarnane mure teema algatajaga, kui veepump läheb tööle 800 W lööb hetkeks toas tule nati heledamaks, pärast põleb normilt edasi.
Pump ja tuled eraldi faaside all. Algul oli pump ja tuled sama faasi all siis tõmmas pumba käivitamisel tuled algul tuhmimaks. Kilbis olen kruvid kõik üle pingutanud.
(Al PEN juhe oli varem ühendatud N
kaim
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaim »
Mõnevõrra parandab asja korralik kordusmaandus.
P.S. Meenutuseks: see 800W tundub küll väike koormus, kuid mootori käivitusvool on minu mäletamist mööda 5-10 -kordne nimivool nimivool sõltuvalt koormusest, nii et mingisugune kõikumine ikkagi jääb
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Mida see maandus parandab? Vooluring käib ikka faasi ja PEN kaudu ja kilomeetrise liini takistus on ka ilmselt väiksem, kui sinu maanduse oma.kaim kirjutas: Mõnevõrra parandab asja korralik kordusmaandus.
kaim
- Regulaarpostitaja
Liini PEN on samamoodi maandatud, viimane peaks olema liitumiskilbis, õhuliini puhul (teoreetiliselt) ka lõpupostil. Ja kui suudad tekitada ka korraliku maanduse alla 10 oomi, siis abiks ikka... minu arvamus...
Nii mõõtsin siis ahelalõpus 217V-219V (koormasin faasi ca 4kw) ja samamoodi kibekiirelt õe kus liitumiskilp ja seal samamoodi 217V- 219 põhjus ikkagi siis liinis, mis posti otsast tuleb. ilma faasi koormamata tiksus 230 V juures.kaim kirjutas:Kui pumba käivitumisel tõmbab tuled tuhmimaks, siis N-latil kontakt tõenäoliselt juhtmeotste ja lati vahel OK, muidu ta teisi faase ei mõjutaks. Pigem siin häda sissetulevas PEN-is. Selle ühendus võib olla kehva juba kuskil enne sinu kilpi või on ristlõigetega kuskil puusse pandud. Vaata mis toimub faaside ja sissetuleva PEN-i vahel ja kui seal sama lugu, võid oma kilbi rahule jätta. Endal sama kogemus- olen nõukaaegse õhuliini lõpus ning ning nuputa palju tahad, ikka "registreerivad" tuled iga suurema tarbija sisselülitumise.![]()
kas faasidevahelised pinged langevad teineteise suhtes või langevad ainult faasi ja neutraali vahelised pinged. kui nii on lood, siis on ikka viga N/PEN poolses otsas.
säde
Lugemata postitus Postitas säde »
Veitsa OT aga tekkis küsimus, et kas faaside vahelist pinget saab tavalise multimeetriga mõõta ja kuidas protsess ise välja näeb, sest pauku ei tahaks teha
valid esmalt multimeetril pingemõõtmisereziimi ja sellise mõõtepiirkonna, et 400 V vahelduvpinget jääks selle piirkonna sisse.
siis paned ühe otsa ühele faasile ja teise otsa teisele faasile ja vaatad, mida ta näitab.
küsimuse püstitus sunnib aga kahtlustama, et voolu ja pinge vahel vahet tegemisega on küsijal raskusi..?
seega - parem ära näpi.
