Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
Ei ole kohe mitte proportsioonis.
- 17456233303cbb_o.jpg (95.18 KiB) Vaadatud 6859 korda
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
virgor
- On tänatud: 8 korda
Mina paneks kindlasti külgmistele lõõridele ette ja taha ka sisemised kivid nagu on külgedel.Peale kollet tuleb nendest edasi nii kui nii panna sisemine vooder.Praegusel joonisel tulevad ette ukse kõrvale kindlasti praod.
www.hot.ee/kaminad
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ammuks see siis oli, kui Kaminahi hakkas sinna küljele lisavoodrit panema. Sinnani käisid kõik ahjud ka ilma lisavoodrita.
Sisemise külglisavoodri otste vahele on sul vill küll joonistamata jäänud. Loodan ikke, et praktikas oleks pannud ja klaasriie ka.
Lembitu
Selle peale tasub kindlasti mõelda. Küsimusi tekitab muidugi see, et kas ilma sisemise voodrita ahjudel tekivad siis praod?virgor kirjutas:Mina paneks kindlasti külgmistele lõõridele ette ja taha ka sisemised kivid nagu on külgedel.Peale kollet tuleb nendest edasi nii kui nii panna sisemine vooder.Praegusel joonisel tulevad ette ukse kõrvale kindlasti praod.
On olemas seal need jubamotamees kirjutas: Sisemise külglisavoodri otste vahele on sul vill küll joonistamata jäänud. Loodan ikke, et praktikas oleks pannud ja klaasriie ka.
Kas sellise kõrgusega kolle ja laiusega neel on hea või peaks ühe kihi veel lisama, et neelu laiust vähendada?
Nii palju siis hetkel valmis
- motamees
virgor
See minu arvamus.Mulle ei meeldi kui seina paksused on nii erineva paksusega. 8 cm lai lõõr ei aja ka külge soojaks,nii ,et enne läheb ikka sealt soojaks kus on sein õhem.Olete nõus .Ja see samoti hunnik on küll seal ukse kohal (neelu koonuse pärast) väga pahasti (esikülg jääb külmaks). Mina oleks teinud teisiti aga seal juba nii kaugel asi,et tuleks lõhkuma hakata.Igaljuhul väga ebaühtlaselt soojenev ahi (millest tulevadki praod)motamees kirjutas:Mingit lisavoodri vajadust Virgori viidatud kohtades ma ei näe. Lappi kivi on piisavalt juba seal. Pilu on ju mingi 8cm ja see ei kuumuta sealt midagi nii hullusti.
www.hot.ee/kaminad
Lembitu
Lõhkuma ei ole vaja hetkel midagi hakata, sest asja pole veel ehitama reaalselt hakanud. Selle pärast praegu see õige aeg vigade üles täheldamiseks onvirgor kirjutas:Ja see samoti hunnik on küll seal ukse kohal (neelu koonuse pärast) väga pahasti (esikülg jääb külmaks). Mina oleks teinud teisiti aga seal juba nii kaugel asi,et tuleks lõhkuma hakata.Igaljuhul väga ebaühtlaselt soojenev ahi (millest tulevadki praod)
Aga selles suhtes on õigus, et kui erinev soojenemine, siis ka praod tekivad.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Massiivne neel on hea soojussalvesti ja ahju esimene külg soojeneb täiesti hästi ja vaid ahju kütmata jätmine võib põhjustada, et esikülg ei soojene. Abistava küsimuseni seda, et milline osa koldes saab kõige toekama kuumutuse
kena köik
Lembitu
- motamees
Praegu mul selline tunne, et seal lae pääl saab mune praadida.
virgor
Ma olen ka proovinud igatmoodi teha ja ei räägi ainult.Ikkagi on see joonis vähe vale.Muidugi igaüks teeb nagu tahab,sest varjante on palju ja olen kindel ,et kõige õigemat ja paremat ei ole veel välja mõeldudkaminahi kirjutas:Virgorile seda, et sina räägid, mina olen praktikas ära teinud ja leidnud, et just nii on ahjud terved ja soojenevad ühtlaselt ja suudavad hoida toas ühtlast sooja . Need nurgad mul olid enne seal sisevoodris aga ei meeldinud...
Massiivne neel on hea soojussalvesti ja ahju esimene külg soojeneb täiesti hästi ja vaid ahju kütmata jätmine võib põhjustada, et esikülg ei soojene. Abistava küsimuseni seda, et milline osa koldes saab kõige toekama kuumutuse...ja seda mitmest küljest
kena köik
www.hot.ee/kaminad
Lembitu
No mul plaanis sinna see 150L mahutav boiler pannamotamees kirjutas:Ahju lagi on kuidagi arusaamatult õhuke. Saaks ehk lähemalt.
Räägi aga pikemalt, kuidas sina teeksid, mis on joonisel vale ja kuidas on õige.virgor kirjutas:Ma olen ka proovinud igatmoodi teha ja ei räägi ainult.Ikkagi on see joonis vähe vale.Muidugi igaüks teeb nagu tahab,sest varjante on palju ja olen kindel ,et kõige õigemat ja paremat ei ole veel välja mõeldudkaminahi kirjutas:Virgorile seda, et sina räägid, mina olen praktikas ära teinud ja leidnud, et just nii on ahjud terved ja soojenevad ühtlaselt ja suudavad hoida toas ühtlast sooja . Need nurgad mul olid enne seal sisevoodris aga ei meeldinud...
kena köik
Millest sa oled kindel, et esimene külg lõhki läeb, et nii kitsad lõõrid ei soojenda...teemat jätkub
Uploaded with ImageShack.us
Vabandan pildi halva kvaliteedi pärast.
- 011.JPG (104.27 KiB) Vaadatud 6655 korda
- motamees
Aii-jahh. Nii pika aja pääle hakkavad juba detailid unuma. Siis küll õige ahjulagi ja ahju ehitad sealt edasi, kuni boiler ära kaob.Lembitu kirjutas:No mul plaanis sinna see 150L mahutav boiler panna
Mina jälle ei mõista sedagi, mis firma välivoodri kive sa oled kasutanud? Tahad sa nenest rääkidajuhan kirjutas:Mina pooldan sellist lõõristikku.Põhjendusi ei hakka välja tooma,sest meistrid mõistavad!Kui sinu kavandataval neelul käiks eest ka üks lõõr,siis olen asjaga üsna üheselt päri,aga andke minna.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
PS ma pole Meister vaid hobipottsepp
edit: ptui, 4 kivi ikka mitte 6
Et oleks 6+6+6 proportsiooniga...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Mina ka tooks, aga 2 kivi. Neelu laiuseks sobib näiteks kivi laius.stupiduser kirjutas:Mina tooks neelu 6 kivi allpoole.
- stupiduser
Ma arvan, et siis oleks kolde kõrgus OK ja ka ülemine kamber OK.
Toetan oma jutu Heikki Hyytiäineni koolitusel kuuldule.
- stupiduser
Pold ta midagi nii härra, samasugune mats nagu meie sest ka ülikool matsi ei riku.stupiduser kirjutas:Mida see härra siis ütles proportsioonide kohta?
Ütles, et ülemine põlemiskamber nii palav ja vajalik ei ole kui enne arvati, aga gaaside liikumise pidurdamiseks siiski vajalik . Neel ei ole ka liIga kitsana hea, pigem laiem, kuni 15 sm vist arvas.
Kui Juhan ja Virgor siin laidavad Neelu massi ja suurust, siis see peab seal olema, et tekiks soojuskiirguse tagasipeegeldus, mida Tampere Tehnikaülikooli arvutid olid nädala rehkendanud...aga eks tallegi meelib liialdada, sedagi oli näha ja tunda. Neelu on võimalik suunata ette ja tahapoole ja seda siis valib pottsepp, kuhu peegelduva sooja suunab
- motamees
Käib nii ja naastupiduser kirjutas:Mida see härra siis ütles proportsioonide kohta?
Kui praegu vaadata, siis ülemine kamber pisut väike neh. Üks kivirida võiks olla kõrgem. Kui ahju kõrgust ei taha muuta, siis võib selle peegli arvelt võtta. Muidu ei näe ma midagi paha selles soojaakus seal sees. Kusagilt olen ikke lugenud, et kolle on see kõikse suurem soojasalvesti. Lõõrid pidid juba järelkaja olema.
Neh Kaminahi mo käest ka midagi õppinud, reegib samat juttu.
