Vaja oleks vanal talumajas 1 toas lagi vahetada.
Eelmine katus tilkus läbi ja lagi vajus lohku, nüüd katus vahetatud ja sellega ok.
Tuba ise väike 3x4 m umbes ja piki tuba jookseb laest palk läbi (läbitilkumise tõttu pehkinud) sissepoole jääb siis laudis ja pööningu poolt siis see liiv või mis  ta nüüd ongi.
Plaanis need maha kraapida, pehkinud palk asendada miski prussiga.....
Mismoodi soovitate edasi teha ?
Millisest matejalist teha lagi, millega pealt soojustada, kas lae ja soojustuse vahele jätta õhuvahe (praegu on a 5 cm), kui palju soojustust peale panna ?
PS Pööning ei ole soe, räästaalused lahti.
PS 2 Teised toad veel kaetud selle algse liiva ja ehitusprahiga, kas oleks mõtet see villa või millegi muu vastu vahetada (kas on soojapidavusel suurt vahet )
						LAE VAHETUS
eks lagi tule teha nagu puitlagi ikka,laetalad ja vahele,peale soojustus.kui pööningul ruumi on,siis miks mitte saepuruga soojustada.samas võimalik ka peal jalutada.villaga saa muidugi poole õhema kihiga hakkama,aga...
kui seal veel see ehituspraht ja liiv,siis eks need ole võrdlemisi raske kraam ja ega soojust ka midagi anna.mõistlikum oleks ehk ka see kuni mingi sambla või takuni maha ajada ja sinna peale soojem kasukas panna.talviti hoiab siis sooja ikka tüki paremini.
mingeid õhuvahesi laekate ja soojustuse vahe küll ei nõua.õhutõke oleks vaja kindlasti panna,mingi kiht paberit või pappi.niiskus, mis läbi läheb, tuuldub pööningul ära.villaga soojustamisel ei tohiks siis pealt tihedalt katta ja tuult peaks samas ka pidama.
Taastaja.
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Vaat selle raskusega lael on omamoodi lugu,mis sa arvad mix esivanemad või maja ehitajad võtsid vaevax seda sodi sinna tassida,soojustusex ,seda ka,kuid põhi idee asjal oli raskus majale,et ülemised palgid kaasa vajuxid alumistega,et saavutada soojapidavust.
Nüüd kus sa raskuse eemaldad annad võimaluse palkidel elama hakata st.ennast keerama painduma jne.Soojustusest veel niipalju,ei Isover ega Paroc kannata tuult st.tuuletõke tuleb lõpux ikkagi kõixe peale panna.
Jõudu!
Jõudu!
Väga harva saadaval.
tegin omal niimodi: peal oli saepuru-savi-liiva-prahi segu,selle viskasin minema.Siis olid talade vahel kaks kihti laudu millede vahel oli ca. 10cm õhuvahe. Pealmise kihi laudu viskasin minema ja alumistele panin peale peno 150mm. Kas see ka õige on seda ei tea.
Miks see vale peaks olema?Peaasi,kui paigaldus sai tihe ( laetalade ja peno vahele ei tohiks pragusi  jääda) ja kinni ei tohiks seda pinda samuti katta, tihedamate katetega.(pööningulagi)
Taastaja.
						Taastaja.
Lugemata postitus Postitas Rakk »
Endal see sarnane probleem, mida teha pööningul oleva liiva-mullaga mis on tihe, kõva, kuiv ja tolmune kui kõrb. Kas vedada välja ja asendada kivivillaga või jätta kõik nii nagu on?Imre kirjutas:Vaat selle raskusega lael on omamoodi lugu,mis sa arvad mix esivanemad või maja ehitajad võtsid vaevax seda sodi sinna tassida,soojustusex ,seda ka,kuid põhi idee asjal oli raskus majale,et ülemised palgid kaasa vajuxid alumistega,et saavutada soojapidavust.
Jõudu!
Plaanis on sinna pööningule siis suur suvetuba teha. Kuidas tuleks see põrand teha, mis on kõige optimaalsem lahendus?
Kas tuleks sinna liivamulla segu peale kivivill soojustuseks panna, et talvel toad sooja paremini hoiaksid?
Tuli nati segane, aga head soovitused kuluksid kohe koledasti marjaks ära.
Muudkui ehitan ja toksin
				Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Milles, siis küsimus, kui soovid ainult suvetuba ehitada? Pane sile põrand õhuvahega alla ja ela edasi!
Kui soovid ka korraga alumise korruse ruume soojemaks saada, siis asenda küll see sodi soojemate materjalidega. Kui aga üleval korral talvel päris külmaks kipub minema, siis villa peale tihedat põrandat on ohtlik küll ehitada,kui alt kõik-see- aur vabalt läbi lae pääseb. See võib kondenseeruda külma tiheda kihi alla.
