kas kipsplaadi alla sobib panna saepuruplaati tugevduseks?
ehitanvaenlasele
Lugemata postitus Postitas ehitanvaenlasele »
seda nii lakke kui seintele.saepuruplaat sai alla pandud tugevuse mõttes,et hiljem saaks seintele või la kke ka midagi suvalisse kohta kinnitada.
pahteldustööd said tehtud suvel soojade ilmadega ja kahes ruumis sügisel niiskete ilmadega.
esimeste külmade saabudes sai ka küte sisse,alumisel korrusel põranda- ülemisel korrusel radiaatorküte.peale mõnepäevast kütmist hakkasid lagedel plaadi vuugikohtadest teibid allapoole punnitama,samuti kohati kruvipeade kohalt pahtlipunnid.plaadi külgvuukidel kasutas pahteldaja võrkteipi ja plaadi otstes paberteipi.kõigepealt hakkasid punnitama võrkteibiga kaetud kohad,seejärel alles paberteibiga kaetud kohad.see punnitamine jätkub ja juba on märgata seda ka seintel.kuna ise sellest pahteldusest midagi ei teadnud,ostsin materjalid töömehe soovi kohaselt.nii teibi kinnituseks kui pahtelduseks kasutas ühte ja sama kuivsegu,mida siis muidugi veega segas.pahteldaja väidab põhjuseks olevat kipsplaadi all olevat saepuruplaati.
ja mida arvavad asjatundjad sellest loost?
Re: kas kipsplaadi alla sobib panna saepuruplaati tugevduseks?
Urmasr
ehitanvaenlasele
nagu aru saan peaks need teibid kõik maha rebima ja uued panema õige materjaliga.ja siis on ehk lootust seinad laed veel kenaks saada?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Ilma nägemata ja punnitamiste konkreetset põhjust teadmata nüüd kohe kõike maha kiskuma hakata küll ei julge soovitada, vähemalt praegu. Kus objekt asub? Ise käin hetkel Viimsis tööl ja ehk saan mõnipäev läbi astuda kui väga kaugele ei jää.ehitanvaenlasele kirjutas:...nagu aru saan peaks need teibid kõik maha rebima ja uued panema õige materjaliga.ja siis on ehk lootust seinad laed veel kenaks saada?
ehitanvaenlasele
Aga mis on teisepool saepuruplaati?
Toomas
ehitanvaenlasele
teiselpool saepuruplaati on tollised lauad,mis on naelutatud laetalade või seinaprusside küljele kruvitud rihtliistude külge.kogu puitmaterjal on lõigatud 5 aastat tagasi ja seisnud selle aja väljas kaetult ja staabeldatult,kuivatis pole käinud.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
ehitanvaenlasele
vahelagi ka ilma aurutõkketa,talade vahel 25cm puiste kivivilla.ülemine lagi ka aurutõkketa,peal 30cm puistekivivilla aga seda tundub soojustuse koha pealt vähe olevat,räästas ripuvad jääpurikad.
kõige rohkem punnitavad vahelae vuugid,peaegu täies ulatuses.ülemisel korrusel esineb punnitamist veidi vähem,mõnes kohas on hoopis mõra tekkinud ja seintel ainult mõnes kohas.
Urmasr
Mis oleks sellest aurutõkkest kasu kui ventilatsiooni, mis viiks üleliigse niiskuse välja, ehk ei olegi või vähemalt pole maininitud siiani? Aurutõke jääks ju kipsplaadi alla ja niiskus jääb (kui on ikka see põhjus) ikkagi tuppa ehk kipsplaadi ja pahtli sisse, mis omakorda niiskudes paisub. See vuukide punnitamine tuleb hästi esile näiteks peale kruntimist või põhivärviga värvimist. Saepuruplaat on tegelikult üks paras hunnik liimi segatuna saepuruga või vastupidi ehk iseenesest aurutõkke eest ja normaalse elutegevuse juures ta ei tohiks niiskust imada. Kui eksin, siis parandage!Küülaline kirjutas:Toast alates: kipsplaat - saepuruplaat - laud - aga edasi? Aurutõket ei ole veel mainitud.
Urmasr
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Selle kolmekordse õhuniiskuse erinevusega annavad absoluutselt kõik puidust materjalid enda iseloomust märku. Hetkel, kui toas on RH 30%, on mu vaheuste tahvlid ~4mm kitsamad kui sügisel ning täispuidust mööblis mõnedes liidetes peened praod sees.
Sügisel seevastu, kui õhuniiskus tõuseb üle 60%, hakkab OSB-st ning liistparketist koosnev ujuv põrand teistmoodi kumisema - ilmselt paisub õhuniiskusega OSB natuke kummi ning ei toetu enam täie pinnaga vastu kergkruusa, mis selle all on. Samuti tulevad köögi seinas, kus erikõva (GEK) kipsi all 10mm MDF, vuugid kergelt nähtavale. Õnneks küll ainult vastu valgust, kuid siiski. Samades tingimustes kuivema õhuga pole vuuke absoluutslet näha (ilmselt kuna paigaldatud sai ka kuival ajal)
Mida ma aga lühidalt öelda tahan on see, et puit mängib kõvasti ning üks kiht kipsi ei pruugi seda tagasi hoida. Ehk aitaks kui üks kipsi kiht veel ülekattega peale tõmmata?
PS. Siis kui õhuniiskus toas suuremate külmadega 25% peale langes, keetsin vaese mehe õhuniisutamise kombe kohaselt pliidi peal kuus liitrit vett õhku ära. Aknad kergelt udused ning hingata oli hea, kuid RH sain ainult 35%. Ning seegi oli hommikuks läinud.
- sashaobrok
ehitanvaenlasele
normaalset elutegevust veel ruumides ei toimu,sest sisetööd alles pooleli,peatatud.asustustihedus pole ka eriti suur,1inimene 42,5m2 kohta,maksimaalselt 1 inime 4m2 kohta.wc külastus on planeeritud 1 kaupa,nii et ei tohiks palju higistavaid inimesi koos olla.
ruumides oli niiskust kütmisega alustades piisavalt,ja temperatuur ainult mõni kraad +poolel.umbes kuu aega ,või veidi rohkem,enne kütmisega alustamist sai köögi põrand plaaditud,umbes samaaegselt ka elutoa betoonpõrandale tasanduskiht valatud ja seinad kipskrohviga kaetud.sügisel sai kogu ülejäänud alumise korruse põrandad plaaditud.
esialgu sai esimese korruse põrandaküte taha ühendatud ja kõigepealt hakkasid köögi laes teibid ja kruvipead punnitama.esmalt siis võrkteibiga kaetud kohad,seejärel paberteibiga kaetud.
köögi põrand sai kõige viimati plaaditud ja niiskust oli ruumis piisavalt.
aga punnitamine hakkas jah peale kütmise alustamist,ehk ajas soojenev põrand seal oleva niiskuse liikvele?esimese korruse seinad on fibo plokist ja kaetud krohviga.
teisel korrusel korrusel hakkas punnitamine peale radiaatorite taha ühendamist.
võimalik,et alumise korruse niiskus jõudis ka avatud uste kaudu üles.
mida peaks edasi tegema?pahteldaja polnud ka just proff ja kasutas millegi pärast nii paber-,kui võrkteipi ja liimis selle aluspahtliga lakke.paberteibid kipuvad ka ennast plaadi küljest lahti laskma.
- sashaobrok
ehitanvaenlasele
Mina küll ei ole riskinud hakata tegema siseviimistlust kui ruumide temperatuur on alla +15 kraadi ja niiskus ületab 70%-i. Põhjus- pärast stabiilse kütte sisselülitamist hakkavad kõik materjalid tasapisi kuivama/kahanema ja reeglina tekivad kipsplaadi vuukidesse praod. Kelle peale näpuga näidatakse - ikka maalri, et tegi sitta tööd ja mina küll ei viitsi minust sõltumatute tegurite pärast käia oma tööd tasuta parandamas. Rohi selle vastu- oodata kuni tekivad siseviimistluseks vajalikud tingimused või fikseerida lepingus esialgsed tingimused koos tellijaga ja hoiatada tellijat võimalike tagajärgede eest ning keelduda garantii andmisest. Reeglina see tellijale mõjub! Minul on hilisemate vaidluste vältimiseks soetatud digitermomeeter koos hügromeetriga. Tellijat paneb tavaliselt ennast kah imestama, et kus seda niiskust 80% siia tubadesse on saanud. Ma ei räägi töö käigus (lauspahteldus/krohvimine/värvimine) tekkivast hetkelisest niiskuse tõusust. Ma võin tunduda paljude jaoks norija ja pedadandina, aga see-eest hiljem pole probleeme ja käisin viimati oma tehtud tööde parandusi tegemas siis kui töötasin firmas suurte objektide peal, kuid see oli ammmmuuuu.
Nüüd teipidest- no ei ole mul mitte ükski teip alla kukkunud sellepärast, et olen kasutanud viimistlusel korralikke ja selleks ettenähtud materjale. Kui maaler ikka teibib vuuke lauspahtelduseks mõeldud pahtliga, milles praktiliselt vajalik liimollus puudub, siis pole sealt head nahka oodata, sest lauspahtlil ei ole selliseid nakke ja liimimisomadusi, mis on vuukide teipimiseks mõeldud spetspahtlil. Need allakukkuvad teibid tuleb julmalt maha kiskuda ja hakata kõike otsast peale tegema + lisatööd. Ise olen siiani eelistanud ja jäängi eelistama tehases robotite poolt doseeritud ja mikseritega valmis segatud kohe kasutamisvalmis pahtleid, aga kuivsegude puhul on isegi koti peal kirjas soovituslik vee hulk teatud vahemikus ja pahtli omadused olenevalt vee hulgast muutuvad kohe kõvasti. Miks sa selle maalri üldse lasid oma siseviimistluse kallale kui polnud suurem asi proff?
Ega paremat soovitust minult tule kui palka ikka maaler, kes asjast jagab, likvideerib kõigepealt jamad ja hakkab uuesti tegema õigete materjalidega. Eks ta natuke kallimaks lähe ja siiani tehtud kulutused tuleb koolirahana maha kanda. Edu!
ehitanvaenlasele
http://fotoalbum.ee/photos/oleole/80520665
http://fotoalbum.ee/photos/oleole/80520667/
http://fotoalbum.ee/photos/oleole/80520669/
http://fotoalbum.ee/photos/oleole/80520671/
lisasin mõned pildid .
ja nüüd uus üllatus,räästaalusest tuulekastist tilgub vett ja ripuvad kenad jääpurikad.
üritasin tuulekasti lahti võtta aga kõik puht a jääs,vast tuleb mõni sulailm ja laseb need tuulekasti lauad vabaks ja siis ehk saab ka tekkepõhjuse jälile.
pööning on igatahes kuiv.
katuseks on bituumensindel bituumenaluskattel,mille all on tihe laudis.
võimalik et tegu on seinast või lae ja seina liitepunktist tuleva niiskusega või siis hoopis on jää ära liigutanud lumetõkke ja selle kkinnituskruve pidi liigub vesi tuule kasti.
ehitanvaenlasele
mida siis selle konstruktsiooniga ette võtta?
seina ja lae vahelise mängimise saaks ära peita lae külge kinnitatud piirdeliistu kasutamisega.
urmasr
ehitanvaenlasele
aga mismoodi ma selle lae paigal seima panen?
ehitanvaenlasele
üritaks selgeks saada tekkepõhjuseid.
Vat selles küsimuses olen mina natuke juhmivõituehitanvaenlasele kirjutas:.....aga mismoodi ma selle lae paigal seima panen?
Urmasr
