 .Vannitoa ahjuteost sai mitme ahju tegu
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Vannituba vajab Vesisoojussalvestiga ahju
 .hobipottsepp@hot.ee 5043316
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
 Valesti pole siin midagi, käib igat pidi.
 Valesti pole siin midagi, käib igat pidi.  .....ja teisiti annaks siingi iga kivi panna.
				Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Mis see annaks, et tuua neel alla poole?kaminahi kirjutas:Mina ka tooks, aga 2 kivi. Neelu laiuseks sobib näiteks kivi laius.stupiduser kirjutas:Mina tooks neelu 6 kivi allpoole.
PS ma pole Meister vaid hobipottsepp
Hakkasin teie neelupeegli juttu peale mõtlema, et kuidas on võimalik veel lamedam neel ehitada? aga siis taipasin, et ma olen pannud neelukivid risti mitte piki kollet
 . No tuleb ümber teha.
 . No tuleb ümber teha. Teine küsimus mis tekkis, on see, et ega see vesi seal boileris keema ei lähe
 . Seda küll ei tahaks
 . Seda küll ei tahaks-
- On tänatud: 327 korda
				raga
- On tänatud: 22 korda
 Igatahes lagi tee paksem ikka kihi jagu. Jõudu igatahes!
 ... ja ka selles, et kui külglõõri ots on 8 sm lai ja kuhu see soe sealt jaotub ja millistes suundades
 ... ja ka selles, et kui külglõõri ots on 8 sm lai ja kuhu see soe sealt jaotub ja millistes suundades  , ning palun mitte jääda lootma sellele, et krohv mingit ahju koos suudab hoida .
 , ning palun mitte jääda lootma sellele, et krohv mingit ahju koos suudab hoida .Kui aga keegi arvab, et selline ahi just kiirendusvõistluse võitjaks on seatud, siis olete petta saanud.
kena köik
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Kas siis Virgoril on raske proovida seda ahju kohta käega ja tuua ka oma austajad tõe juurde tagasi?raga kirjutas:... siis ühinen Virgori arvamusega, et seal...
Aga kordamine on tarkuse ema: lappi kivi puhul hajub see soojus seal täiesti ära. Loodan, et servi kivi variant saab lähiajal ka ära proovitud.
				heints
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 16 korda
Neelukivid tuleb ikka siduda risti ja piki , nii et korralikult seotud oleksLembitu kirjutas: aga siis taipasin, et ma olen pannud neelukivid risti mitte piki kollet. No tuleb ümber teha.
				Lembitu
Hm, tundub, et kolmas on kohtu seadus. Nüüd peaks siis õigesti aru saama lõpuks.heints kirjutas:Neelukivid tuleb ikka siduda risti ja piki , nii et korralikult seotud oleks
 No ega see paigaldamine sinna mingi eriline raskus ei ole, aga seda ei ole ka mõtet terve külje ulatuses panna. Ainult esi seina kaks kolm rida ülevalt.raga kirjutas:seal nurkades võiks ka ikka olla samoti tükike.
raga kirjutas: Neelu tooks ise ca 4 rida alla poole.
Kas keegi oskab öelda, mida see neelu alla poole toomine muudab
Üle krohvin küllraga kirjutas:Aga mõranemine on vägagi reaalne, kui sa just üle ei krohvi
Boiler läheb ahju sisse jahraga kirjutas:Oot, kas boiler lähebki päris ahju sisse ?
Ma olen siin mõelnud küll, et järsku jääb see lagi liiga õhukeseks ja hakkab liiast kuumutama seda boilerit. Muud probleemi ma ei näe, kui see, et kui see seal pidevalt keeb, siis hakkab hirmsasti katlakivi tekkima. Tuleb vist üks rida kivirida juurde panna jah. Jõudu läheb tarvis küllraga kirjutas: Igatahes lagi tee paksem ikka kihi jagu. Jõudu igatahes!
No kui mu loogika töötab, siis 3st.kaminahi kirjutas:Soovitan jõuda mõistmisele, et mitmest küljest see neel tuld saab
Eks kõige pealt saab kuuma see sisevoodri samotttellis, mis on kohe järelpõlemiskambri väljalaske vastas ja siis suundub gaas alla taha nurka. Eks see esi seina 8cm tavatellise osa saab ka oma osa. Kui see nüüd paisub, siis teistest kiiremini, siis võib ta lüüa alla ja ülesse prao. Alla võibolla mitte,sest eks kõik need tellised saavad seal oma osa, aga üles võib küll lüüa, kuna seal 200L külma vett. Ei tea kas peab arutluskäik vett?kaminahi kirjutas: ja ka selles, et kui külglõõri ots on 8 sm lai ja kuhu see soe sealt jaotub ja millistes suundades
No küttepind on 2,5x3,5 kivi ja veemaht ca 200LKalvis kirjutas:Kas läheb keema või mitte, sõltub küttepinna suurusest (ja vee mahust boileris).
- motamees
				raga
- motamees
Elementaarne Vatson. Plaatide ümber pannakse ju villaribad.raga kirjutas:... Kui teed valuplaatidega, siis ma ei oska täpselt öelda, aga no julma kütmise korral võib ülevalt mõra ka sisseajada...!!!
 Nüüd opettavat meitä jänkid viroksi
http://www.pyromasse.ca/firing_ee.html
http://tulepesa.wordpress.com/2011/01/1 ... sti-kutta/
				Lembitu
Eks ta ole jah noores eas asja tõsiselt võtnud ja investeerinud ....Lembitu kirjutas:Tundub, et motamees pürgib tõlkijate pärusmaale juba
				raga
 Mõtlesin viimast tellise kihti. Lihtsalt tobe tunduks jätta sinna "ülikuuma kohta" punasetükk. Samahea, kui kolle. Ega suits ei voola seal rahulikult nagu allikavesi alla. Või keegi kütab nõnda aeglsase minekuga? Ega ma siis kurjasti..
 , aga ütle, mitmel ahjul oled sina sinna üldse selle lisavoodri pannud , sinna kurjalt kuuma tsooni? Eestimaa on ilma külgmise lisavoodrita ahjusi täis ja kahjuks on ikka väga paljud ka pragudega just  küljel. Mina olen siinse projekti põhimõttel lappinud kümned ja KÕIK on terved ja soojendavad ühtlaselt soojeneva pinnaga.
 , aga ütle, mitmel ahjul oled sina sinna üldse selle lisavoodri pannud , sinna kurjalt kuuma tsooni? Eestimaa on ilma külgmise lisavoodrita ahjusi täis ja kahjuks on ikka väga paljud ka pragudega just  küljel. Mina olen siinse projekti põhimõttel lappinud kümned ja KÕIK on terved ja soojendavad ühtlaselt soojeneva pinnaga.Kindlasti ei hakka minagi kurjalt ütlema, et seda kivitükki sinna panna ei tohi. Olen isegi seda teinud ja Marcus Flinn teeb tänagi. On ka poole kohaga seadus nagu Eestiski, et suitsulõõrid peavad olema tulekindlast tellisest. Jälgime selle seaduse edenemist.
kena köik
				raga
Ma ei saa siin midagi muuta, ka sinu õpetaja arvamust ja igaüks teeb oma ja sitakeerajad situvad ka teiste lauale süüdimatult edasi.
kena köik
				raga
- stupiduser
Pilte?kaminahi kirjutas:Mina üksi olen koheselt lagunenud tellisahjude asemele ehitanud uue miskit viis korda ja nüüd ütles Soome proua hetkega lagunenud tellisahju asemele uue ehitamise üles just selle töö lammutamisel kogetu põhjal.
- stupiduser
Pliidiukse ümbruses on praod?
- motamees
...ja ahjuukse ümbrus on puhta lõhki.stupiduser kirjutas:...Pliidiukse ümbruses on praod? ...
- stupiduser
...pildil nähtava müürsepahaamri tubli töö tõttu.motamees kirjutas:...ja ahjuukse ümbrus on puhta lõhki.stupiduser kirjutas:...Pliidiukse ümbruses on praod? ...
 Lõhki on see vist ettepoole
Kuigi võib oletada, et seal oli eelnevalt pragu.
