Puidukatel põrandakütte toitmiseks
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Puidukatel põrandakütte toitmiseks
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Töö tegemise huvides ta siis proovis seda ka vaikselt puudega kütta aga ilma akupaagita ei õnnestunud see kuidagi. Põrandad saavad oma soojuse kätte ja üle jäävat soojust pole korraga kuskile enam panna.
andere verheizen sie!
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Põrandakütte üks probleem näiteks on pikk üleskütmise aeg, kui oled kodust pikemalt ära olnud. Siis läheb ikka mitu päeva ennem, kui toasooja normaalseks saab.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- motamees
Nii ilusti õeldud.dumbuser kirjutas:Mitu päeva ? Eriti sitasti tehtud siis.
Teadmata isegi kaua maja kütmata, mitme kraadi pealt üles kütta, ja kohe vastus olemas.
Tubli spetsialist.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
kütmata jätmisel on tõesti üles soojenemisel ajakulu kuni 24h põrandal endal. enda kogemustest kui põranda ning hoone temp on näiteks +10c, siis järgmiseks õhtuks on kindlasti põrand oma tempi saavutanud kuid oleneb hoonest, tuba mitte.
Lammas
Ju mul siis mingi perversne asi on. Igas toas on oma kontuur ja kui maja on kolm päeva kütmata ning õhutemperatuur on umbes 10 kraadi siis läheb umbes 12 tundi, et toas oleks 23 kraadi. Kui tõesti läheb mitu päeva siis mina hakkaksin küll kuskilt viga otsima. Tegelikult saavutab üsna viletsa olukorra ka siis kui põrandakütte puhul on pool tuba mingeid täispinnaga põrandale toetuvaid kappe ja voodeid täis.xxNIMETUxx kirjutas: kütmata jätmisel on tõesti üles soojenemisel ajakulu kuni 24h põrandal endal. enda kogemustest kui põranda ning hoone temp on näiteks +10c, siis järgmiseks õhtuks on kindlasti põrand oma tempi saavutanud kuid oleneb hoonest, tuba mitte.
Mis aga puidukatlasse puutub siis olen proovinud ja rohkem ei taha. Panin endale söekatla ja hetkel kütan üle kahe päeva. Ehk siis umbes 20 minutit läheb katla juures. Puudega kütmisel läks umbes pool tundi ja pidi uue sületäie sisse laduma. Akupaagi kohta on kah juba kõik ära öeldud. Endal on pisike paak, kuna kelder on üsna madal ja väga niru ruumilahendusega. Ja pisike on ta seepärast, et kui kõikide põrandate kontuurid on lahti ja jahutavad katlast tulevat vett, ka siis suudab katel selle 1500 liitrit vett 90 kraadini ajada terve paagi ulatuses, kasutades kogu asja jaoks ühte katlatäit sütt. Ma ei väidagi, et see on igavesti hea lahendus aga minu jaoks hetkel kõige mõistlikum.
- motamees
Kui kiiremini tahaks maja soojaks saada, siis peaks ju põranda üleloomulikult soojaks ajama.
Lammas
Ei tule küll enda elus ette hetki, kus pole mitu nädalat keegi kodus käinud. Ja seda enam, kui tegemist on taolise katlasüsteemiga. Sellepärast jätta põrandaküte panemata on ikka absurdsus kuubis. Ja kui juhtubki mingi ime läbi, et tuleb minna mitmeks nädalaks eemale, saab ju naabrimehe või sõbra tuttava tellida, kes majas talutavat temperatuuri hoiaks. Toataimed tahavad ju vahel ka kastmist ja talutavat temperatuuri.motamees kirjutas:Kolme päevaga ei vajugi temperatuur 10 kraadini. Jutt käib kahest nädalast. Reguleerimine käib käsitsi ja ülesküttes ei hakka "igapäevaelu" reguleeringut rikkuma.
Ei hakkaks siin põrandakütte häid ja halbu külgi vast lahkama. Neid teemasid leiab siin foorumist küll.
- motamees
Üks oli maja üleskütmine ja teine, et Dumbuseril oli täna sitt tuju.
Igast asjast saab midagi õppida.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
- On tänatud: 334 korda
Nii et paagi suurusel on optimum olemas.
Lammas
Motomehele. Põrandakütte suur inerts on ju niigi teada, mis sellest siin nämmutada. Samas töötab see inerts ju ka vastupidi. Kui ikka radikatesse enam sooja vett peale ei tule, algab hoone jahtumine, sel juhul on põranda temperatuur ca 20. Põrandakütte korral on aga põranda temp ca 27 kraadi. Ja sõltub nüüd põranda massist ja hoone soojuskadudest, kui pikk see inerts on. Igatahes ruumi temperatuur ei lange nii kiirelt.
- motamees
Lammas kirjutas:...Motomehele. Põrandakütte suur inerts on ju niigi teada, mis sellest siin nämmutada...
Mis meelel, see keelel. Hiljuti just tegelesin selle maja üleskütmisega.
Ma arvan küll, et sul on õigus. Nimelt, kui igapäev palju kütta ei viitsi/jõua, siis võid ju ka poole paagist üles kütta. Vesi akupaagis läheb tuliseks ikka ülevalt alla, üpris kindla piiriga.Hiid kirjutas:omal ka millalgi selline süsteem vaja püsti panna. Kas akupaak on mida suurem, seda parem või on millegi järgi optimaalne see suurus?
Mõtekas oleks akupaagi suurus ikka selline valida, mis vähemalt talvel jõuab ühe ööpäevaga maja soovitud soojuse peal hoida. Pluss sooja tarbevee vajadus. Kui on 2X suurem ei juhtu mitte midagi. Saad kaks päeva.
Suuremal akupaagil on see eelis, kui ka suvel tahad sooja tarbevett, siis ühe kütmisega saad rohkem e kauem(10..13 päeva korraga). Kindlasti on ka ökonoomsem kaks täit korraga kuumaks ajada, kui teist täit suht külma katlaga uuesti alustada. Loomulikult ülisuure majaga lähe mahud nii meeletuks
See siis
ainult eramaja katlakütja arvamus
taastaja
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Ons sul kivimaja vöi puitkarkassiga?dumbuser kirjutas: Ju mul siis mingi perversne asi on. Igas toas on oma kontuur ja kui maja on kolm päeva kütmata ning õhutemperatuur on umbes 10 kraadi siis läheb umbes 12 tundi, et toas oleks 23 kraadi. Kui tõesti läheb mitu päeva siis mina hakkaksin küll kuskilt viga otsima.
Motamehe kogemus käis kivimaja kohta, millel koos keldriga kokku kolm korrust, vundament 70 m2, maja oli jahtunud 2 nädalat, väljas -10 C. Ma küll ei sooviks möelda, mida betoon ja kivid selle kohta kostaksid, et neil temperatuuri 18 C kraadi 12 tunniga töstetaks.
Süsteemis viga ei ole, lihtsalt elementaarne kivi füüsikaline omadus, dumbuser.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Puidukatel + akupaak + põrandaküte/radikad täitsa tavapärane lahendus. Eks igal katlal omad kiiksud ning neid oskavad kõige paremini kommenteerida nende kasutajad.Külaline kirjutas:Eelistan küttesüsteemidest puidukatlaid ja soojuse jagajana põrandakütet. Puit on alati hea hinnaga ja töö tegemine tervisele kasulik. Põrandaküte annab soojust ära võrdselt terves ruumis ja jalatallad on põrandal soojad. Aga probleem ongi selles, et kas on võimalik kasutada neid kahte asja käsikäes ja on see mõistlik. On kellelgi selliseid kogemusi?
Eks see eelkõige mugavuse/rahakoti küsimus vist ole. Mida harvem peab katelt kütmas käima seda mugavam. Samas mida suurem tünn seda kallim + kas on piisavalt vaba ruumi + mida suurem akupaagi välispind seda suuremad kaod.Hiid kirjutas:omal ka millalgi selline süsteem vaja püsti panna. Kas akupaak on mida suurem, seda parem või on millegi järgi optimaalne see suurus?
ehitusremont@gmail.com
Kivimaja on. ma paar nädalat pole kütmata jätnud aga on olnud juhuseid kus toas näitab kraadimõõtja umbes 10 kraadi, põrandal palja jalaga pikalt ei tahtnud olla. Ja ööpäevast oli küll, et seda asja normaalseks kütta. No las siis olla nagu on. Ma tean tegelasi, kes on nõus ka terve öö automootorit töös hoidma, et hommikul külmkäivitus mootorit ei rikuks. Temperatuur on kuskil -10 juures.overspeed kirjutas:Ons sul kivimaja vöi puitkarkassiga?
Aga kaua läheb aega, et 12 tundi/18 kraadi maja lagundama hakkab ? Ma tõesti ei tea.
- Tupsu
Põrandast ei tule Sul 40 kraadine vesi tagasi ka. Siis on juba midagi valesti ehitatud.Külaline kirjutas:... Kui paak on 90kraadist täis, saab ta siis sealt näiteks põrandast tagasitulevale 40kraadisele veele anda vaid 5kraadi.
