postvundament 4x5 aiamajale
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: postvundament 4x5 aiamajale
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Tahaks omale kõrvalhoone moodi asja teha, mis siusliselt oleks, nigu üks suur sara. S.t kaal olematu, aga suur. Nii 6x12m. Püstpostiks paneks 50x150
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Tiheduseks sobib väga hästi meeter( isegi poolteist meetrit), kuna hiljem on hea teada, et põrand kannatab ka tõsisemaid raskuseid.
insippo
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
- Hiid
onusnooker
- Hiid
kui taldmik killust teha ja kinni vibrada, siis sarale pole rohkem vajagi
insippo
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Mix postidega jamada ja panna hoopis fibo ? Kui nüüd arvestada materjal + ajakulu + töö lihtsus siis postide peale ehitades võidab kohe kindlasti.onusnooker kirjutas:Hmm aga miks mingite postidega jamada ise panin fibo plokid ja siiamaani probleemi pole... Suurus 3x4 ja keskele panin ka toed laagide alla põranda 40 sammauga ja põrandalauad täispunniga.
Et siis 5 tundi ja valmis.
Renx22
Lugemata postitus Postitas Renx22 »
Postidele 100x175 prussid,avadesse niiskuskindlel OSB. Saab vöö ilusti ära kasutada puistevilla jaoks.
Nendele prussidele 50x100 laagid 60 sammuga.
Torude d 125, Nyyd juba kahetsen et ei pannud a la 200 läbimõõduga. Kas 125 ikka on piisav sellisele ehitisele?
Ja teine asi - ma ei teinud mingid taldmikku. Aint väikseid kive viskasin auku. ja tampisin posti. Kas ise olen nyyd omadega upikus?? Pinnas on väga tihe ja tugev liiv.
Sry et tulin siia teemasse oma teemaga, aga suht sarnane minu probleemile ikkagi jne jne.
Pildid pstidest siin :
http://www.hot.ee/renx22/postvundament/18102009114.jpg
http://www.hot.ee/renx22/postvundament/18102009109.jpg
Renx22
onusnooker
Oleks ma ajaliselt tahtnud ka rekordit püstitada sara püstipanekul siis oleks rekord ilmselt ka sündinud. Oli puhkus, ilm ilus,sai libistatud õllet ja idee tekkis ... sai see lihtsalt teostatud.Isetean kirjutas:Mix postidega jamada ja panna hoopis fibo ? Kui nüüd arvestada materjal + ajakulu + töö lihtsus siis postide peale ehitades võidab kohe kindlasti.onusnooker kirjutas:Hmm aga miks mingite postidega jamada ise panin fibo plokid ja siiamaani probleemi pole... Suurus 3x4 ja keskele panin ka toed laagide alla põranda 40 sammauga ja põrandalauad täispunniga.Lihtne näide. Suvel mul väga hää sõps (mitte ehitaja) hakkas kuuri ehitama koos auto varjualusega ja kutsus mind appi.Mõõdud 13 x 3,5. Kokku läx aega: maha märkimine,aukude puurimine, postid sisse (24 tk), kõrgused ja diagonaalid paika 3 tundi ja pärast ta ise valas torud täis 2 tunniga.
Praegu veel neenub: Pinnas on mu krundil pehmet osa ca.20cm ja selle all ilmselt paene. Kui meenutada ,mismoodi aiapostide avasi sai traktori abiga puuritud siis oleks minul postide mahapanek kuurile ikka kallimaks läinud kui peraegune lahendus. Olenebilmselt ka mis pinnas
insippo
Kuule, päris hea tempo sulinsippo kirjutas:postidega olen siis jõudnud niikaugele,et augud kaevatud. 30 cm muld ja siis turvas 1 m umbes ja siis savi.
insippo
Urmasr
- Hiid
Seal siiski üle 100mm neid ei leidu....
GuidZ
- On tänatud: 4 korda
Urmasr
GuidZ
- Hiid
