Paneks Viadrus U22/9 pelletipõleti külge?Kas kellegi on...
Lugemata postitus Postitas Sass rumal »
Kui keegi midagi teab andge teada. Tänud ette
Köetavat pinda ca190m2
Re: Paneks Viadrus U22/9 pelletipõleti külge?Kas kellegi on...
Lugemata postitus Postitas RK »
viadrusest ka juttu. Ilmselt leiab ka viadrusele teisi põleteid.
on leht mida tahtsin anda
Probleeme pole, ei pidanud midagi regullima ega timmima. Juhe seina ja kõik.
Kuidas pelletikulu on seda ma ei oska veel öelda. Aga eks annan teada.
Lugemata postitus Postitas tänane külaline »
kas korstnal on metallhülss sees? kui ei siis saad korstnast lahti!
Ennem oli mul naftapõleti seal otsas siis oli kulu külmadega 380-440 l kuus.
Loodaks väga et saaks mingi tonniga kuus hakkama. Köetavat pinda 190m2
Eks näha ole. Annan teada kulust
Lugemata postitus Postitas navigator »
Lugemata postitus Postitas Tere »
toimib, probleemi pole, olen 2 korda tuhka võtnud põletist ja katlast,navigator kirjutas:Kuidas see asi siiamaani toiminud on? Palju kulu on? Saad ehk oma süsteemist mõne pildi saata? Kas see põleti läks sinna otsa ilma midagi ümber tegematta? guldar@hot.ee
Kulu praeguste ilmadega on 950kg paegu soe ka:)
Majas sooja 25c teisel korrusel 23c
Põletiga kaasa sain sellise vahetüki. ja alumisele luugile kuhu põleti läks pidin ma õlipõleti augu suuremaks lõikama, et põleti sissemahuks.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Sass rumal kirjutas:...Ennem oli mul naftapõleti seal otsas siis oli kulu külmadega 380-440 l kuus.
Siit saab teha ilmselt järelduse , et investeering tasub ennast küll ära, aga katla kasutegur kütteõliga oli ilmselt parem, kui praegu pelletiga.Tere kirjutas:..toimib, probleemi pole, olen 2 korda tuhka võtnud põletist ja katlast,
Suurema kasuteguriga peaksid siis olema katlad, mis on toodetud spetsiaalselt ainult pelleti põletamiseks.
Muidugi võib mu meelevaldne järeldus olla ka vale ja tegu on lihtsalt kehva kütteväärtusega pelleti partiiga.
andere verheizen sie!
Muidugi võib mu meelevaldne järeldus olla ka vale ja tegu on lihtsalt kehva kütteväärtusega pelleti partiiga.[/quote]
Jah ma ise arvan seda sama.
Nii palju võin öelda , et süsteem toimib ja lihtsam kui ise kütta iga päev.
Eks ma pea arvestust oma pelletikulu kohta ja annan edaspidi teada.
Ennast huvitab ka mis siis saab kui külmaks läheb:)
Lugemata postitus Postitas Jaanek »
kuidas siis pelletiga lood on .Nüüd juba tervelt kuu möödas viimasest postitusest .Kuidas kulu kah on ,omal sama plaan minna pelleti peale üle aga keegi ei avalikusta andmeid.
Nüüd oli külma ka ... aga ma võin julgelt öelda et 1 tonniga kuus saan vabalt hakkama.Mõõtsin täpselt 950kg
Nüüd juba teine kuu läheb.
Aga soe vesi ei ole selle sees. Mu süsteem on tehtud natuke teistmoodi.Aga see selleks
Ok korra nädalas puhastan seda põletit... muidugi seda tahma tuleb suht vähe tonni kohta.
Loodan et puiduga enam mässama ei pea.
See oli ikka suht ränk.( ok ennem elasin 3 toalises korteris , mugavustega harjunud)
Lugemata postitus Postitas udo »
Kas võiksid öelda, kust sa selle PV20A ostsid ja mis see maksis, mis kuulub komplekti?Sass rumal kirjutas:Ostsin siis põleti Pelletech PV20a, sai ilusti katlale külge pandud ja töötab.
Olen neile mitu meili saatnud küsimustega aga nagu mutiauku. Äkki tead, kas see põleti sobib ka minu Buderus Logano 115G õlikatlale ilma midagi tegemata ette?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas tkko »
Palju suitsugaasi temp on? Palju see oli õliküttel?Sass rumal kirjutas:Ostsin siis põleti Pelletech PV20a, sai ilusti katlale külge pandud ja töötab.
Minu kogemusel on palju lendtuhka, mis katab kiiresti katla sisepinnad ja turbulaatorid ning suitsugaasi temp tõuseb sama põlemisreziimi juures tuntavalt (Jäspi õlikatel+Ecofire E+16 põleti).
Reguleerima vist ikkagi suitsugaasianalüsaatoriga peaks, ise pole selleni veel jõudnud.
äkki on võimalik sul teha mõned pildid oma küttesüsteemist ja katlast ka
omal ka nendest puudest suht siiber
minu e-mail renel@hot.ee oleksin väga tänulik
Lugemata postitus Postitas jossa »
Omal ka silma jäänud põleti Ecofire E+16,kuidas töötab ja kui raske on teda häälestada(Pelletech PV20a-l pidavat ainult juhtme seina panama ja edasi häälestab ennast juba ise)? Samas Ecofire E+16 -l on jällegi see tuhalükke süsteem,mis eestlasel hetkel veel puudub.Ootaks huviga asjatundjate selgitusi.tkko kirjutas:Palju suitsugaasi temp on? Palju see oli õliküttel?Sass rumal kirjutas:Ostsin siis põleti Pelletech PV20a, sai ilusti katlale külge pandud ja töötab.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tiitk »
E+16 on see tuhalükke süsteem käsitsi (mootori asemel on hoob). ES+16 mootoriga. Häälestada on üsna kerge kui peensused teada (automaatika sobib mitmele erinevale põletile, saab juhtida akupaagi või sooja tarbevee järgi). E+ on väga primitiivse ehitusega põleti ilma sisemise etteandeteota. Konstruktsioon on igast otsast odav ja mõne detaili suhtes küsitav. Paigaldamine kindlasti tülikam kui Pelltech. Garantii korras vahetati koldeosa voodrisamotid, mis põlesid ribadeks juba paari tonni pelletiga (ilmselt tootjapraak).jossa kirjutas:Omal ka silma jäänud põleti Ecofire E+16,kuidas töötab ja kui raske on teda häälestada(Pelletech PV20a-l pidavat ainult juhtme seina panama ja edasi häälestab ennast juba ise)? Samas Ecofire E+16 -l on jällegi see tuhalükke süsteem,mis eestlasel hetkel veel puudub.Ootaks huviga asjatundjate selgitusi.
Mina ostsin firmast Kyttemeister, kes enam neid põleteid ei müü. Boonuseks oli odav hind (aasta tagasi põleti+tigu 13 700 VS 21 000), praegu vist hinnavahe väike.
Tagasivaates pigem ei ostaks .
