Põrandaküte & parkett !
raul1234
Lugemata postitus Postitas raul1234 »
Kuna praegu on vaja otsustada, kas parkett või laminaat, tuli selline küsimus: kui panna näiteks põrandakütte peale TÄIS tammest parkett paksusega 21 mm, kas ikka soojus jõuab tubadese? Või panna Tarkett (vist 14 mm + 4 mm tamme spooni) siis ikka on soe? .. kuskilt lugesin, et paksus peab olema max 14 mm, muidu soojus ei jõua tubadesse... ????
Kellel oli sama valik, andke nõu!
Ja lisaks - räägitakse, et korralik laminaat on parem, kuna parketi peale jäävad igasugused kriimud... ühesõnaga on pehme ja aastate möödudes hakkavad kriimud ja muu häirima, kuid laminaadil seda probleemi pole... ainult jalaga käies - on külm...
Kirjutage, kui paks parkett või laminaat Teil on ja kas on tubades soe?
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Põrandaküte & parkett !
raul1234 kirjutas:... ainult jalaga käies - on külm...
Kuidas ta saab külm olla, kui põrandaküte all on?
raul1234
Küülaline kirjutas:
Mõõtsin tuttava juures laminaat põranda temperatuuri - oli vahemikus 25-26 kraadi, jalaga tundes ikka jahe...
Svensson
Lugemata postitus Postitas Svensson »
Kusagilt kuulsin, et õige põrandakütte korral ei tohigi põranda temp tõusta kusagil üle 28C, muidu hakkavad jalad valutama ja võivad paiste minna. Proovi ise olla pidevalt vannitoas, kus põranda temp. on üle 30C. ega kaua olla ei taha.
Põrand peab olema ühtlase temperatuuriga, siis on ka toas soe.
Minul on nii naturaalset parketti (14mm) kui ka laminaati (7mm), mõlemal on all veel parketi alusvaip (http://interbauen.com/aluskate-tuplex-u ... 31515.html)
Samuti on mul osa alumisest korrusest kaetud kiviplaatidega - nende pind on loomulikult soem kui parketil, kuid kivipõrandal ma pidevalt ei viibi.
Naturaalne parkett on jala all ikka mõnusam.
Kui on koer, kes toas elab, siis kindlasti pane odavam laminaat, muidu näeb parkett juba paari aasta vanuselt väga halb välja.
Svensson
PS! kui põrandakütet pole, on põranda temp. ~+19 kuni 22C, seega +26 on ju OK ja soe
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Svensson kirjutas: Kui on koer, kes toas elab, siis kindlasti pane odavam laminaat, muidu näeb parkett juba paari aasta vanuselt väga halb välja.
Vastupidi, pane kallis laminaat. Pergo kallima hinnaklassi (500 ja rohkem krooni ruut) laminaadid on kolmekordse kattega ning garantii eluaegne.
Svensson
Mul üks tuttav pani paar-kolm aastat tagasi ca 500 eeki/m2 maksnud naturaalse parketi maha ja nende suur koer on selle tänaseks täiesti ära rikkunud (sügavad küüntejäljed sees)- lähiajal hakkab uut panema.
Odavama laminaadi all mõtlesingi mitte naturaalset parketti vaid laminaati, mis on tugevama pinnakattega.
Aga eks neil ole hull koer ka... :grin:
kraabib oma küünte ja hammastega - mina sellist tuppa ei laseks
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
21 mm tammeparkett on põrandakütte jaoks vist liiga paks. Mul on 14 mm tammeparkett + spets aluskate + põrandaküte ja kärab küll.
Laminaat on ja jääb külmemaks materjaliks kui puit. Ise pooldaks puitparketti, looduslikum ja naturaalsem ikkagi.
Ja muide, põrand ei peagi soe olema kui põrandaküte on. Vastasel juhul voolab põrandas liiga kuum vesi, mis võib parketti ära rikkuda.
Eks kriimud on jah parketile kiiremad tulema kui laminaadile. Valik on teie.
jarmo123
Lugemata postitus Postitas jarmo123 »
Tervitused,
Põrandaküte ei pea, jah, põrandat nii soojaks ajama, et see märgatavalt tunda oleks ( jala ald tunnetab seda tavaliselt plaadi või kivipõranda peal).
Endal on maas laminaat ja peal on ca. aasta päterdanud 40 kg boxer ja pole sellel häda midagi, mingeid kriime ja vagusid silmaga näha ei ole.
www.abw.ee
windchaser
Lugemata postitus Postitas windchaser »
Küsiks elektripõrandakütte paigalduse kohta, kas on õige teha nii, et kõige alla läheb foolium(saepuruplaadi peale), sinna peale kaabel, siis segu (kas piisab kui valada ainult niipalju, et kaablid nibin nabin ära katab?), siis spets parketi alus (pehme kilejas material) ja sinna veekindel laminaat ?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
windchaser kirjutas:Küsiks elektripõrandakütte paigalduse kohta, kas on õige teha nii, et kõige alla läheb foolium(saepuruplaadi peale), sinna peale kaabel, siis segu (kas piisab kui valada ainult niipalju, et kaablid nibin nabin ära katab?), siis spets parketi alus (pehme kilejas material) ja sinna veekindel laminaat ?
Milleks see foolium, selle võid kanale ümber panna ja siis teine ahju. Põrandaküttele vaja alla panna soojustus. Saepuruplaat ei ole küll mingi põranda ehituseks kõlbav materjal, läheb niiskuse ja veega laiali siis kogu põrand nässus.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
windchaser
Foolium, et kiirgaks sooja üles mitte alla, saepuruplaat on pandud remonditavas korteris põrandatalade peale , talade vahel on miskine vill (tegemist teise korruse korteriga). Kõige enam huvitab just segukihi minimaalne paksus ja kas see pehme kilejas material sobib põrandasoojenduse peale laminaadi alla?
On tänanud: 11 korda
Kuskohast see fooliumimaania küll tekib ?
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Varsti pannakse majale villa asemel ka fooliumiring peale - nii peegeldatakse soojus tuppa tagasi. :grin:
Segu paksus annab põrandale massi. Nii saab kaabli panna teatud vahedega. Kui sa valad üliõhukese kihi, siis sa tunned iga kaabliniidi jalatallaga ära.
Usun, et see õhuke kiht praguneb sellise konstruktsiooni peal ära. Põrandasse peaks ikke saama valada võrgu ka sisse.
Veikko
windchaser kirjutas:Foolium, et kiirgaks sooja üles mitte alla, saepuruplaat on pandud remonditavas korteris põrandatalade peale , talade vahel on miskine vill (tegemist teise korruse korteriga). Kõige enam huvitab just segukihi minimaalne paksus ja kas see pehme kilejas material sobib põrandasoojenduse peale laminaadi alla?
Mõtetu sellisele majale põrandakütet aretada, pane elktriradiaatorid seina ja hoiad suure summa raha kokku. Ka pole mingit muret kui põrand esimesele korrusele kukub sinu küttesüsteem jääb ikka teisele korrusele alles.
windchaser
Tänud motamehele siiani ainukese asjaliku vastuse eest. Muidu ei aretaksgi põrandakütet lihtsalt kaabel jne on olemas.
Tupsu
windchaser kirjutas:..... Muidu ei aretaksgi põrandakütet lihtsalt kaabel jne on olemas.
Mul oli sama teema. Vedeles juba 2 aastat 3000 eek ostetud ja teise sama suure raha eest hiljem remonditud kukkunud multisplit välisosa.
Max võimsus 73000 Btu/h , kuni 8 siseosa ühendamise võimalus.
Sujuvalt sai eelmise aasta sügiseks sellest 50 000 eek kulutus 7 siseosa ja koos ülespanekuga (Seitsmes hetkel paigaldamata)
Põhiline oli aga see, et maja täiesti soojaks kütta ta ikka ei suutnud.
Vaata et Su olemasolevate kaablitega sama lugu lõpuks ei tule.
Naturaalne parkett on ka radikatega küttes palja jala all astudes soe ja laminaat jääb jala all ikka külmaks.
See tuleneb nende erinevast soojusjuhtimisest.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Veikko
Kas korteri peakaitse peab elektriküttele vastu, oled arvestanud kõik tarbijad kokku ja siis tööle. Kas vahelagi peaks vastu teisele korrusele seguvalu raskust.
Tupsu kirjutas:...laminaat jääb jala all ikka külmaks.
Laminaat soendusega põranda peal soe.
Soojusjuhtimine küll puiduga erinev, aga sooja aluse korral pole laminaadil jala soojust kusagile juhtida.
windchaser
Veikko kirjutas:Kas korteri peakaitse peab elektriküttele vastu, oled arvestanud kõik tarbijad kokku ja siis tööle. Kas vahelagi peaks vastu teisele korrusele seguvalu raskust.
Peakaitse peab vastu küll. Kirjutan pikemalt lahti - hetkel pean silmas esikusse põrandakütte paigaldamist, vannituppa saab valada paksema kihi (vahelae talad üsna tihedalt ja korralikud prussid) aga esikus kui tõsta põrandat jääks see üritus väga kööbakaks, välisukse piidast kõrgemale ning kuna on esikust aste suurde tuppa siis see aste jääks a la 3 cm mis oleks ju kergelt nõme :)
windchaser kirjutas:Foolium, et kiirgaks sooja üles mitte alla,....
Juhtusin kuulma naiste juttu saunas, et fooliumi peegeldusefekt soojuskiirguse osas hakkab tekkima alles kusagil +80 kraadi juures. Numbriga võin eksida, mul on vist juba Alzheimeri tõve varajane staadium :), samas ega see number mulle nii oluline polnud, et seda meelde jätta. Parandage kui eksisin!
Urmasr
Külaline kirjutas:
Urmasr
Aga mis eesmärgil pannakse leiliruumi siis foolium?
Veikko
Leiliruumi sobib foolium aurutõkkeks.
Veikko kirjutas:Leiliruumi sobib foolium aurutõkkeks.
... sest kile sulab üles ...
