Maalriteip on saatanast
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Sein rasvast puhtaks pestud, ootan ära kui eelmine värv kuivab (ootan kauemgi veel...), üritan head tuju säilitada. Kas äkki mingi parem teip olemas? Kui udupeen see nurga värvimise teadus ikka olla saab?
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Maalriteip on saatanast
Tuleb välja, et saab ja kui ma nüüd sulle saladused avaldan, siis kardan, et pean su ära tapma, vältimaks selle kavaluse avalikuks tulemist, sest see sinu küsimus kisub sinna tööstus spionaaži valdkondaRutt kirjutas:... Kui udupeen see nurga värvimise teadus ikka olla saab?
Ise kasutan Eurocell maalriteipe, neid heledamaid, mitte kollasemaid. Värvimisest- pane teip ilusti nurka, võta akrüülipüstol kätte ja lase hästi imeõhuke kiht akrüüli nurka, suru see tatise sõrmega õrnalt sinna nurka ja vaata, et kataks ka teibi serva ning hakka värvima. Kuna ei tea sinu värvimise tempot, siis pakun kahte varianti teibi eemaldamiseks - 1) koheselt peale värvimist, aga seal on oht, et värske värv niisutab läbi teibi teist pinda ja kui see pole kas krunditud, pole kvaliteetne pahtel vms, siis võib teibi eemaldamisel kaasa tulla teise värvi tükke, 2) võtad teibi alles järmisel või ülejärgmisel päeval maha. Igatahes minul jääb värvi jälg kirjeldatud meetodi järgi ideaalne.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Kõige parem maalriteip, ilusa terava värvi ülemineku tegemiseks on erk-kollane Tesa(ca 4 eurot rull) kitsas teip, mille värvitav serv tuleb korralikult mitu korda üle käia sõrmega, siis ei poe värv teibi alla ja peale 2x värvimist koheselt teip eemaldada.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
See eeldab seda, et sa värvid värske akrüülmassi peale? Vabandan kui valesti aru saan
Jah, said küll õigesti aru, kuid see "akrüülimass" on niivõrd õhuke kiht, et senikaua kui sätid värvimiseks rulle/vanne valmis on ta praktiliselt kuiv. Märksõna oli "üliõhuke kiht".Külaline kirjutas:...See eeldab seda, et sa värvid värske akrüülmassi peale? Vabandan kui valesti aru saan
Urmasr
Akrüüliga proovisin, väga osav ma pole ja üliõhukest kihti ei tulnud, selle akrüüli kasutamise selgeksõppimiseks olin ma juba liiga pulkas ja vihane. Nii et tapma mind ei pea, sest seda teadust ma selgeks ei saanud
Siis proovisin lihtsalt Tesa teibiga. Jah see ei rullunud kohe lahti nagu need eelmised. Aga sellega oli nii, et äratõmmates (proovisin osa tunni pärast ja osa järgmisel päeval) tuli ka osa värvi 'kaasa'. Lõpuks sain kuidagi vaibanoaga lõigatud, osa teipi jäi ilmselt sinna värvi alla, koledad kohad käisin väikse pintsliga (mis on mul õlivärvidega maalimiseks) üle. Igatahes jubedam nikerdamine, toanurgad on sellest meeletust ülevärvimisest juba ümarad.
Järgmine kord kui tahan ruumi ilmet värskendada, siis lasen kellelgi targemal teha. Või siis lihtsalt ostan uue vaiba.
EDIT: ja see on muidugi eriti tore, et kuna ma siin 2,5 aastat aegajalt mingeid jaburusi küsin, on minu postituste arvu nii suureks kergitanud, et mul nime all lausa ehitusspets tiitliks! Ehitusspets my ass!
Mainisin just oma eelmises mailis, et teip KOHESELT peale 2-st. korda värvimist eemaldada.Rutt kirjutas: Siis proovisin lihtsalt Tesa teibiga. Jah see ei rullunud kohe lahti nagu need eelmised. Aga sellega oli nii, et äratõmmates (proovisin osa tunni pärast ja osa järgmisel päeval) tuli ka osa värvi 'kaasa'. Lõpuks sain kuidagi vaibanoaga lõigatud, osa teipi jäi ilmselt sinna värvi alla, koledad kohad käisin väikse pintsliga (mis on mul õlivärvidega maalimiseks) üle.
53425657
Jaburusi või mitte, aga mäletan, et kellegile mingis teemas sa jagasid lahkelt oma kogemusi. Näe, kasutaja Sashaobrokil siin foorumis kellegi nõustajast vanaema lausa veteraniks saanudRutt kirjutas:...EDIT: ja see on muidugi eriti tore, et kuna ma siin 2,5 aastat aegajalt mingeid jaburusi küsin, on minu postituste arvu nii suureks kergitanud, et mul nime all lausa ehitusspets tiitliks! Ehitusspets my ass!
Urmasr
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Aga kui Te pole ehitajad, siis suhelge foorumi juhtivtöötajategaKülaline kirjutas:Jaburusi või mitte, aga mäletan, et kellegile mingis teemas sa jagasid lahkelt oma kogemusi. Näe, kasutaja Sashaobrokil siin foorumis kellegi nõustajast vanaema lausa veteraniks saanudRutt kirjutas:...EDIT: ja see on muidugi eriti tore, et kuna ma siin 2,5 aastat aegajalt mingeid jaburusi küsin, on minu postituste arvu nii suureks kergitanud, et mul nime all lausa ehitusspets tiitliks! Ehitusspets my ass!.
Urmasr
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
Samamoodi talitan seina värvimisel. Varre otsas spets randi rullid teevad tootlikult laeserva.
Pôhja-Am värvitakse näiteks otse nurka. Pôhja Euroopas värvitakse enamuses minu kirjelduse järgi.
Et teravat värvi ûleminekut teipides saada, tuleb teibiserv alusvärviga ûle värvida, siis 2X teistvärvitooni peale ja kohe teip eemaldada.
Soovitan hea tulemuseks pro palgata!
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
just, kes soovib endale isikuomast tiitlit või üldse mitte tiitlit, andku aga teadahulgus kirjutas:Aga kui Te pole ehitajad, siis suhelge foorumi juhtivtöötajategaKülaline kirjutas:Jaburusi või mitte, aga mäletan, et kellegile mingis teemas sa jagasid lahkelt oma kogemusi. Näe, kasutaja Sashaobrokil siin foorumis kellegi nõustajast vanaema lausa veteraniks saanudRutt kirjutas:...EDIT: ja see on muidugi eriti tore, et kuna ma siin 2,5 aastat aegajalt mingeid jaburusi küsin, on minu postituste arvu nii suureks kergitanud, et mul nime all lausa ehitusspets tiitliks! Ehitusspets my ass!.
Urmasr
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- veebimeister
- Administraator
kahjuks juba võetudsashaobrok kirjutas:Ma võtaks "Administraator"
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Kurg111 »
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
see jutt et teip ei nakku on tingitud sellest et värv on pealt katsudes kuiv kuid läigib ja ei võta teipi ligi korralikult.
pindadel tuleb lasta kuivada ka tunnike või paar(oleneb toatemperatuurist)
2mm-8mm need on suhtelised.oleneb kui sirge on sein sisenurgas ja kui jämekihti on nurka uputatud akrüüli.
mina olen suutnud suht 90kraadiseks nurgad ajada et akrüüli olen tõmmanud jäätisepulgaga ning akrüülikiht on seina sisenurgas 1-2mm lähedane.hiljem tesa teip(ühele seinale kui tuleb 2 eri tooni pinnad)maksimaalselt nurka sisse teibi serv nii et teist teibi serva võib lausa loodiga kontrollida sirgust.sest kui seinad on sirged siis peaks teoreetiliselt teip jooksma ka loodi mulli järgi.
teip tuleb jah korralikult kinni suruda nurka nii 2-3korda kuna tekib staatiline eemaldumine ,see üldjuhul siis kui pinda on ca tunnike kaks tagasi võõbatud.
värvida 2korda 30minutiliste vahedega näiteks(oleneb jälle ruumi temperatuurist.)
see ka selle pärast et kataks paremini.
max.3tunnipärast teibid eemaldada.
tänan
