Appi!WC äravool.
Kärt
Appi!WC äravool.
Lugemata postitus Postitas Kärt »
Tere, mure mul siis selline: Arvata on, et kuskil on ummistus. Kui WC-s vett lasta, siis pott läheb täitub veega. Poole minuti jooksul läheb alla. Nüüd kui kraanist lasen vee jooksma, hakkab poti äravool nö. mullitama. Mis värk?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Appi!WC äravool.
tuulutus umbes äkki?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
umbes jahh! Variante on mitu, üks neist, osta omale uus maja...
gdyr
Lugemata postitus Postitas gdyr »
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine ;kraanikausi ummistuse likvideerimine,põranda, vannitoa või pesuruumi trapi ummistuse likvideerimine, vanni ummistuse likvideerimine, klosetipoti ummistuse likvideerimine, ummistuse kõrvaldamine , väliskanalisatsiooni ummistuse likvideerimine.Väliskanalisatsioonitööd, Sisekanalisatsioonitööd JA Sanitaartehnilised tööd ja samuti 24 tunnist avariiteenust TELEFON 56618283 Tallinnas ja väljaspool Tallinnat
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine. 56750105
fgh
Ostke omale kolm pudelit torusiili või mõnda muud manti, mis mõeldud ummistuste likvideerimiseks. Õhtul peale kanali kasutamise lõppemist kalla esimene pudel köögi äravoolu, teine wc potti ja mõne tunni pärast küta kolmas veel potist järgi. Ära kalla vett juurde äravoolu. Hommikul kalla 10 liitrit keeva vett köögi kraanikausist alla ja 10-15 minuti pärast loputa torustik kuuma veega , soovitavalt lase korraga terve kraanikausi täis vett alla. Eeldan, et torustik ühenduses ja köök on viimane ühendus. Kui selline teguviis ei aita, siis jääb üle ainult torustiku vahetus. Üldiselt võiks selle vana malm torustiku nagunii vahetada, sest selle läbimõõt on nagunii praeguseks poole väiksem ja avariioht on suur.
Jätan endale õiguse eksida kui mõne oletusega mööda panin.
On tänanud: 11 korda
Muidu on hea jutt aga ma olen näinud neid keeva veega ribadeks läinud malmtorusid. Plastiku puhul ei saa kah mingit jama välistada. Mina üritaks enne igasugu sodi juurdevalamist uurida, kus see ummistus on ja vbl on mõistlikult theutd asi ningi isegi puhastusluuke on kuskile pandud. See kõiksugu keemia juurdetoppimine on viimane võimalus enne torude väljavahetamist.
Kärt
Aga kas keegi teab, miks õhk potist välja pressib, sama lugu vanniga ka kui potis vett tõmmata täis paak siis vanni äravoolust pressib ka õhumulle välja. Haisuluuk on põrandal ka olemas, sellest ma ei saa midagi aru. Kas toru siis katki kuskilt? Torud on arvatavasti plastikust. Ise kahtlustan, et laps keris terve rulli paberit potti. Ja vesi peale. Pagan teab mis seal veel võib olla. Katsetan täna veel torusiiliga ja hommikul siis tulise veega. Suur aitäh kõigile aitajatele.
etre
Lugemata postitus Postitas etre »
igaks petteks mainiks üle, et ei tasu seda keeva/kuuma vett valada wc potti. tagajärjeks kildudeks pott. kuigi otseselt seda ei soovitatud, siis targem hoiatada. kui torusiil ei aita, siis ummistuse võtab ära torujüri oma karvaste kätega ja spets vahenditega. mullitamine võib täiesti vabalt olla tuulutuse puudumisest trassil kui ka ummistusest mille vahele jääb õhu tasku. torusiil midagi paha plast/metall torule teah ei saa, see on liigne kartus, samuti kuum vesi ei löö elu sees toru lõhki.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Kärt kuidas see õhk sinna satub,selle peale on vaja mõelda.Kui tegu on korterelamuga siis viga on hoone tasemel.Sajane toru on kusagil lahti jäetud peale puhastus tõid.
Cuubi Invest OÜ
Lugemata postitus Postitas Cuubi Invest OÜ »
Likvideerime kanalisatsiooni ummistusi. Ummistuse likvideerimine Tartus ja Lõuna-Eestis avariitelefon 24/7 5588873.
Tõsiselt usud, et see ummistus on siiani alles ? Aga ilmselt ei vaata see kuubi enam kunagi siia ja käib niisama igale poole tirtsutamas.
suurjalg
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Torusiil on mõttetu pläust. Febis müüakse ainet, mille nimi oli vist Fluid800. Kui seda näitakse dussinurka valada, siis on hetkega kärsakas, tossupilv üleval ja kõik karvad torustikus on põletatud, samamoodi eemaldab ka muud ummistused. Ise kasutan pidevalt ja pole veel ükski toru katki läinud.
WCProbleem
Lugemata postitus Postitas WCProbleem »
Kas torusiili või muid keemilisi vahendeid tohib ka plasttorude puhul kasutada?
Mul WC äravool suht peenikeste plasttorudega tehtud ja suht vaevaliseks on läinud. Tükk aega läheb, enne kui potis veetase langeb ja ega ta esimese korraga kogu "toodangut" ka alla ei vii.
.. ega palju võimalusi pole: tuleb torusiil enne toimingutr hammaste vahelt sisse valada, siis tuleb "toodang" ka väga kiiresti ja sobival kujul välja. Siis aga paigaldate normidele kohased torud ja jätate siili rahule :-P
Protectpipe
Lugemata postitus Postitas Protectpipe »
Toru ummistused ei tule kui kasutad prodectpipe toodet
