Vana puitkarkass-seina soojustamine - 2 varianti
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vana puitkarkass-seina soojustamine - 2 varianti
(Ilma kõrghariduseta, täiesti loogika pealt....)
2. Räägime suhtelisest e. relatiivsest õhuniiskusest, mille protsent näitab suhet sellest kui palju on antud temperatuuril
õhk kui gaaside segu võimeline endas kandma.
3. Üleküllastust või kondensatsiooni tavaoludes ei esine.
4. Suhtelise õhuniiskuse protsent eluruumides on ajaliselt püsivalt 40-60% (keskmine niisiis 50%).
Muidu puudub edasisel arutelul mõte.
Ka ilma erihariduseta Imelik.
"on siiski ilma kileta difundeeruva veeauru kogus a la 20 korda suurem (kui aukudega kile korral" .. no las olla, kui see kogus tuuldub välja võib suuremgi olla.
Üleliigne veeaur läheb ruumist välja sama teed pidi mis kõik ülejäänud gaasid (näiteks pannkoogi kärsahais) , tal pole mingit põhjust üksinda sinna ruumi passima jääda.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Küll aga on villaplaat liialt ebatihe õhu molekulide jaoks ja ammugi veeauru molekulide jaoks. Seega saame me rääkida kahest (difusiooni ?) protsessist korraga.
Õhutõkke korral eeldan et see "tõkestab" õhumolekulide liikumist.
Aurutõkke korral eeldan et see "tõkestab" veeauru molekulide liikumist.
Esimene ei saaks olla teine, olemata teine; teine on alati ka esimene ( millise lause mõtlesin välja
Aukudest õhutõkkes ja selle "fataalsest" mõjust räägib autor peatükis 6. Liikuv õhk- aerodünaamika lk 34.
Samas saan ma aru, et siin on juttu avast läbi konstruktsiooni, e. kaks õhumassi puutuvad otseselt kokku.
Milline protsess sel juhul aset leiab (konvektiivne või difuusne või mõlemad korraga)? Olen ka kuulnud väljendit konvektiivne difusioon.
Ühesõnaga tekib küsimus sel juhul ÕHUTÕKKE vajalikust/piisavast tihedusest, e. millise näitaja järgi seda valida.
Ehituspraktika tavaliselt antud majade puhul Eestis-
1. Puudub igasugune spetsiaalne tõke ja loodetakse tuulutusele
2. Paigaldatakse aurutõke kile või paberi näol (mis otstarbel?)
3. Paigaldatakse ehituspaber või papp (mis otstarbel?)
Paluks kommentaari kui veel tüdinud ei ole.
Lugupidamisega.
Aurutõkke korral eeldan et see "tõkestab" veeauru molekulide liikumist." on populaarseks mõistmiseks hea küll.
Kui auk seinas , toimub õhu konvektsioon ja koos sellega veeauru lahkumine ruumist (ehk ventilatsioon). See mõjutab otseselt küttekulusid ning seetõttu peab ava olema kontrolli all. Võrreldes konvektiivselt liikuva veearu hulgaga on difuusse veeauru liikumine selles avas marginaalse tähtsusega ehk tähtsusetu. Ka Eestis kehtivad juba nõuded, et maja piire peab olema õhutihe. Tihedus .. , no nii, et tuul tuppa ei puhuks, täpsemaid väärtusi saab juba mainitud Blow Door testiga. Ma ei mäleta kas selles normis oli ka piirdetiheduse kohta mingeid arvväärtusi (õhuvahetuse kiirus läbi piirdetarindite) või mitte.
Ehituspraktika: 1. Tuulutus on kontrolli alt väljas ja ka küttekulud sellega. Tuulutus ei aita kondensi vastu, kui seinakonstruktsioon on valesti ehitatud. 2. Teoorias peaks kile olema siis, kui seinakonstruktsioon on riskiohtlik. Eesti praktikas ei usu kile paigalduse kvaliteeti. Paberist ei arva midagi. 3. Paber või papp võib olla õhutõkkeks aga difusiooni ta ei peata. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Imelik
Nendest koostisosadest on konstruktsioonile võimalike fataalsete tagajärgedega ainult veeaur (sedagi juhul kui suht.kontsentratsioon jõüab 100% või juhul kui antud kihti jääv materjal "ei talu " pikaajalisel sellist kontsentratsiooni mis seal kihis valitseb). Või väidate, et välistades konvektsiooni pole difusioon oluline?
Piiret läbiv konvektsioon ei ole üheski konstruktsioonis "normaalne" kui me räägime soojustamisest energiasäästmise eesmärgil?
Muuseas mul on tunne, et enamus inimesi ei mõista, et niiskuse kontsentratsioon (e. suhteline sisaldus) seest välja liikumisel hoopis kasvab, mitte ei vähene. Ehk sama kogus veeauru temp. vähenedes tõstab suhtelise õhuniiskuse %. Tuletan meelde et 100% ületamisel toimub osaline veeldumine.
Lugupidamisega.
teatud ulatuses ja koguses veel ka "karkassi postid" (eeldame siis tavapäraselt immutamata puitu).
Eelnevast saime siis teada 1. Oluline on õhutihedus (küttekulude seisukohalt, niiskustehniliselt mitte kui on välistatud
kondensioht ) e. õhutõkke(materjalid?) olemasolu. 2.Kondenseerumine tuleb välistada "õige" kihtide paigutusega.
Küsimus- kas antud konstruktsioon on kondensiohtlik ?
Eeldan et on, kuna enamus konstruktsioonijooniseid sisaldab endas AURUTÕKET (sisepinna katte taga, mitte kaugemal
kui.... täpselt ei mäleta). Või on see õhutõkkevajadusega kaasnev liialdus?
Kergkonstruktsiooni (eeldab siis enamuses kubatuurist kergmaterjale) "õige" ülesehitus (väljaarvatud kergplokid)?
Meenutan endale juba üht teist kasutajat elektrifoorumist, aga luban et rohkem ei "tüüta" kui saan üheselt mõistetava vastuse (kasvõi üldjoontes).
Lugupidamisega Imelik.
Imelik
Samas ei näe ma üksmeelt nii jooniste kui publikatsioonide näol ka spetsialistide hulgas (või puudub mul ka "lugemisoskus").
Tänan.
Siirdun nüüd oma "liistude juurde" tagasi.
Raul123
Lugemata postitus Postitas Raul123 »
Külaline kirjutas: Vastus - konstruktsioon kips+vill+villast tuuletõke toimib suurepäraselt. Pole vaja mingit kilet, kui ta on - no las olla. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Saa sa nüüd aru. Eelnevast arutelust sain mina küll aru, et ilma aurutõkketa siseviimistluse all on peaaegu et 99% tõenäosus mädanenud konstruktsioonidele ja muudele hädadele?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Lihtsalt ja lühidalt.Külaline kirjutas: Kile siseseinas ei tee kunagi halba (va juhul kui tahetakse kasutada seina niiskusinertsi), kas ta ka head teeb, sõltub ...Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ehitusremont@gmail.com
Nii-öelda hingavate konstruktsioonide rajamisel tuleb alati silmas pidada, et sellise piirde puhul on vajalik tavalisest paksem soojustuskiht, et kompenseerida võimalikku kõrgemat niiskuse taset ning suuremat õhu liikumist läbi soojustuskihtide.
Nimelt otsustasin ka lõpuks ehitushariduse õppimise kasuks. Tea, kas valisin ikka õige kooliprogrammi?
http://www.hkhk.edu.ee/niiskus/vee_ja_a ... skvus.html
taastaja
Aga iga õppetükk on hariv, ka eelvihjatud, seal on palju tarkuseteri, mille väljafiltreerimiseks on vaja natuke ise mõelda. I kursuse kutseõppele on see materjal hea küll. Ja on ka "pärleid" nagu ka see lahendus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Raul123
Aurutõkkekiht (näit. aurutõkkekile või -foolium) soovitatakse paigaldada soojustuskihtide vahele selliselt, et kuni 25% kogu välispiirde soojustuse efektiivsusest ehk soojapidavusest (mitte soojustuse paksusest !!!) jääb sissepoole ja vähemalt 75% soojustuse soojapidavusest jääb väljapoole aurutõkkekihti. Sel juhul ei ole korrektse aurutõkke ja soojustuse paigalduse korral ohtu veeauru kondensaadi tekkeks aurutõkkekihi pinnal.
Kommenteerib keegi kui tõele see vastab?
taastaja
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Nii umbes 20 aastat tagasi tampisid soomlased oma tele-ehitussaadetes söögi alla ja söögi peale (head ja tihedat) aurutõket seinte sisepinnale (kipsi alla).Raul123 kirjutas:Kommenteerib keegi kui tõele see vastab?Aurutõkkekiht (näit. aurutõkkekile või -foolium) soovitatakse paigaldada soojustuskihtide vahele selliselt, et kuni 25% kogu välispiirde soojustuse efektiivsusest ehk soojapidavusest (mitte soojustuse paksusest !!!) jääb sissepoole ja vähemalt 75% soojustuse soojapidavusest jääb väljapoole aurutõkkekihti. Sel juhul ei ole korrektse aurutõkke ja soojustuse paigalduse korral ohtu veeauru kondensaadi tekkeks aurutõkkekihi pinnal.
Siis ühel ilusal päeval ilmselt jagas keegi ära, et elektriinstallatsioon (karkassisised torud, kaablid, süvistatud toosid jne.) teeb sellest "heast ja tihedast" asjast hiljem suuremal või vähemal määral "šveitsi juustu".
Misjärel (mälu järgi 90-te lõpupoole) ilmusid telesaadetesse juhised paigaldada aurutõke seespoolt vaadates ca 5 cm soojustuse sisse.
Mida nende ehitusnormid pajatavad, ei oska öelda.
Lugemata postitus Postitas Ove »
Nimelt hakkasin aknaid vahetama ja selle käigus selgus, et kõik on mäda.
Mul oli eelmise majaomaniku poolt pandud tuuletõke-kips-krohv-saepuru koos karkassiga 125x125-tõrvapapp-laudis-vooder.
Kakkusin siis toa poolt kõik maha ning viskasin vana niiske saepuru ka kõik välja, vahetasin ükshaaval maja tungides ka karkassipostid ära. Nüüd on mul põhimõteliselt uus karkass ning selle taga siis tõrvapapp-laudis ning vooder.
Probleem on selles, et järjest külmemaks läheb ja ennem kevadet (juba ohtra lumekoguse tõttu) pole võimalik väljastpoolt midagi teha.
Minu idee on nüüd panna karkaasi vahele vill ning peale OSB, hiljeb tuleb veel 5 cm reikad koos villaga ja kips.
Kevadel tahan väljastpoolt teha kas siis uus tihe laudis või samuti mingi plaat, selle peale tuuletõke-5cm reikad koos villaga ning vooder.
Nii kavatsen teha kogu maja tasapisi ära, kuna seis tundub üsna nutune. Probleem on ilmselt selles, et enamus maja eluajast on seda kasutatud suvekoduna (köetud vähe) ning teine korrus sai veepidavuse alles mõni aasta tagasi. Seda siis vana omaniku jutu järgi. Enamus vihma-lumesula veest sai ilusti mööda seinasisemusi saepuru siise imbuda.
- sashaobrok
See, mis ma kavatsen, see rohkem küsivas viisis, et kas oleks õige.
Ennem oli mõlemal pool karkassi laudis. Lihtsalt mõtlesin, et kas selle võib asendada näiteks plaadiga, minu arust tunduvalt lihtsam variant. Majja sissepoole Osb-vill-kips tuligi sellest, et muidu peaks olema laudis -vill kips.
Ootasingi arutelu.
- sashaobrok
Tuuletõke on välja mõeldud selleks, et hoida külm tuul soojustusmaterjalist eemal. Miks sa siis paned tuuletõkkest väljapoole veel villa kuigi voodri ja tuuletõkke vahel peaks olema hoopis tuulutusvahe? V'õi miks peaks "mingile plaadile" veel lisaks panema plaadi, mis siis tõkestab tuult?Ove kirjutas: Kevadel tahan väljastpoolt teha kas siis uus tihe laudis või samuti mingi plaat, selle peale tuuletõke-5cm reikad koos villaga ning vooder.
Tänud, sain asjale selguse.
- On tänatud: 331 korda
Aga eks ma olen vahvaid remondivõtteid veel avastanud, köögis oli uus kips otse vana mäda laudise peale pandud...veesüsteem oli uus, kuid soojustamata ning esimeste miinuskraadidega oli selle asjaga kõik. Nüüd olen normaalselt toimima saanud.
Aga olen juba jutuga kõrvale läinud.
Otsustasin väljaspoole seina ikka karkassi peale tiheda laudise kasuks, ülejäänud jääb sama.
Veelkord tänud tähelepanu eest.
