Põrandaküte ja parketil talvel suured praod vahel
põrandad, põrandatööd
agar
Lugemata postitus Postitas agar »
oleme varsti ehitusega nii kaugele jõudnud, et võib põrandakatteid valima hakata. Eelistan parketti laminaadile. Betooni sees on aga põrandaküte. Sellega seoses on tekkinud mure, kuna olen näinud põrandaküttega majas talvel parketi sees suuri pragusid. Suvel on parkett ühtlane, aga talvel ilmselt põrandaküte paneb parketi korralikult ,,mängima,,.
Kuidas teil parkett ja põrandaküte omavahel sobivad? Või on eelpool nimetatud majas parkett lihtsalt valesti paigaldatud???
Plaanis soetada parkett K-Rautast, max 399.-/m2
Kas sellise hinnaga parketti üldse tasub eelistada laminaadile?
Tänan kõiki asjatundjaid vastuste eest!
lauri1988
Re: Põrandaküte ja parketil talvel suured praod vahel
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Mingil määral mängib kindlasti ja see tulneb sellest kui kõvasti hakkab temperatuur kõikuma.Kui on pidev ühtlane temperatuur siis ta mängib mingi kohani ja rohkem ei muuda end.Soovitaks enne parketi panekut hoida juba põrandakütet sees ja ka parketipakid seal ruumis nädala või paar kui oleks võimalik,siis saab ta juba enne mahapanekut end natukene muuta ja mängida,nagu tehakse ka põrandalauaga. Ise olen pannud ka kõige odavamat parketti klientidele maha ja kui aus olla siis ega tulemus tuli parem kui hea kui on all korralik pind.Ise soovitan 400.- eegist parketti kindlasti laminaadile.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
parketimees
Lugemata postitus Postitas parketimees »
Nägu eelkõneleja ütles parkett võiks seista (küttega,paigaldatavas ruumis) paar nädalat enne paigaldamist. Kõige parem moodus pragude vältimiseks oleks parkett paigaldada kütte perioodi keskel ,talvel. Nb! betoon aluspõrand peab olema lõplikult kuivanud !
Puit põrandate renoveerimis kogemus 30aastat
Heiki tel. 58378805
parketimees@gmail.com
agar
Aitäh vastajatele. Õnneks parketi või ükskõik mis muu valiku paigaldusega meil väga kiiret ei ole ja võib neid toatemperatuuriga harjutada küll.
Vahepeal kuulsin ühe ehitusspetsialisti käest sellist kommentaari, et kuna puit on hea sooja isolaator, on tegelikult laminaatpõrand põrandakütte puhul soojem.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
kui liiga hästi saab, siis võib sügisel, enne kütteperioodi visata põranda punni!
