Torud
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Torud
Vanad torud sai täna lõpuks kõik maha keeratud /lõigatud ja vaja uusi panema hakata.
Radikaid ostes reklaamis kyte.ee et nemad kasutavad terastorude ja pressfittingute süsteemi.
Pidi olema palju maaletoojaid -müüjaid- oskab keegi ehk soovitada kelle hinnad paremad ja sortiment kohapeal olemas ?
Ühe maaletooja leidsin ise
http://www.hekamerk.ee/
http://www.ktsbaltic.ee/index.php?page= ... =4&lang=et
Hea meelega oleks kasutanud vask või roostevaba torusid, aga vask alumiiniumiga ei sobi ja roostevaba pole ilmselt eriti otstarbekas,
Sakslased kasutavad ka mingeid viega torusid
http://www.viega.net/xchg/en-us/hs.xsl/ ... 6479098415
Eestis müüb http://www.hals.ee/index.php?page=169&
On veel mingeid alternatiive pressitavate terastorude osas eestis saadaval ?
Kasutatud REMS POWERPRESS ACC sai ära ostetud ja sellega kaasas olevad pressiotsad on nimelt terastorudele M15, M18, M22, M28, M35 , M42
andere verheizen sie!
- On tänatud: 335 korda
Re: Torud
Puudus on kah, liitmikud on suurte rõhulangudega, sellega tuleb arvestada (kas suuremad torud kui tavaliselt või minimiseerida liitmikke)
intensiivne
Re: Torud
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Nendel pleksidel on kõigil garantii ajad,vasel seda ei ole.Kui ei eksi siis suure diameetriga torul on kõige väiksem 7,5 aastat,peenematel 30 aastat
intensiivne
Re: Torud
intensiivne
Re: Torud
- Tupsu
Re: Torud
Kui nüüd tootja kodukat vaadata, siis on talle erinevate süsteemide jaoks erinevad pressiotsad.intensiivne kirjutas:Muide REMS POWERPRESS on unifitseeritud vask torude jaoks....
Erinevate profiilide ja otste tähistused ja pildid leia siit PDF kujul
http://www.remstools.co.uk/pdf/pressing_tong_chart.pdf
Veel üks sobivustabel
http://www.werkzeug-pruever.de/index.ph ... mann-.html
Ja ei vaidlegi üldse vastu, et ostetud REMS POWERPRESS ACC koos M tähistusega otstega on ka vasktoru jaoks.
Aga mul on alumiinium radikad ja neid vasega kokku panna ju ei soovitata. Pealegi pealt tsingitud terastoru jää nähtaval kohal ka ilusam kui vask, mis ajapikku võib oksüdeeruda. Vasest loomulikult odavam ka.
Aluplexi jaoks on teised otsad, seepärast see langeb ära, kuna sain kasutatud pressi koos otstega.
Iseloomustav video, et kõik sõltub tööriistast, mitte tegijast
http://www.youtube.com/watch?v=NcBmJNl-4wQ
Sakslased müüvad veel ka mingit Geberit Mapress
video http://www.youtube.com/watch?v=q3-xIUKjkI0
Lammas
Re: Torud
Pigem läheneda asjale nii, et oleneb, kuhu toru tuleb, nähtavasse kohta alupexi ei paneks - jääb nagu pesunöör.
Visuaalselt on parim vast pressteras.
- Tupsu
Re: Torud
Sinna kõlbavad :
AIRBEL-SERTINOX
CHIBRO pressfitting
- chronimo-SANHA-NiroSan
- Geberit-Mapress-C-STahl
- Geberit-Mapress-Edelstahl
- Geberit-Mapress-Kupfer
- HALLTROP-Rödelar HR
- JÄGER Niropress M
- SANHA-Press Chrom 16000
- SANHA-Gas Serie 10000/11000
- SANHA-Solar Serie 12000/13000
Vasktorusid ilmselt kasutada ei saa, et nad alumiinium radikatega konflikti ei satuks. Kuidas on lood pronksiga ?
Samas on Õhk Vesi pumba siseosa spiraal ka vasktorust ? Kas selle peaks ka plastikust üleminekutega (nagu spiraal vasksoojusvahetitel kaasas ) galvaaniliselt torustikust eraldama ?
Kui tõsiselt üldse võtta juttu siit lehelt http://www.radiaatorikeskus.ee/?id=14
:"samuti ei ole otstarbekas alimiiniumradiaatorit kasutada ühes süsteemis vaskelementidega, mis põhjustavad keemilist reaktsiooni, mille käigus tekivad küttesüsteemis ülerõhud ning alumiinium hävineb."
intensiivne
Re: Torud
Re: Torud
Tõepoolest! Ning seda jura, mida keemia õpetaja põhikoolis suust välja ajas, ei maksa ka tõsiselt võtta. Samuti on kuritegelik see, et elektrisüsteemides ei tohi alumiinium ning vaskkaableid otse kokku ühendada (kelle rahakotti see tegelikult täidab, eks?). Kas sa Priit oled nüüd MgO plaadi asemel küttesüsteemidega tegelema hakanud, või millest sellised mõttevälgatused?intensiivne kirjutas:soovitan radiaatorikeskuse jura tõsiselt mitte võtta,nad ei tea millest räägivad.Sedasi võib tekkida arvamus et alumiinjum radikaid toodab mingi kuritegelik organisatsjoon.
- Tupsu
Re: Torud
alumiinjum radikaid ilmselt toodabki mingi õhtusel ajal Adibas riideid kokku traageldav tehas.intensiivne kirjutas:soovitan radiaatorikeskuse jura tõsiselt mitte võtta,nad ei tea millest räägivad.Sedasi võib tekkida arvamus et alumiinjum radikaid toodab mingi kuritegelik organisatsjoon.
Minul on õnneks paigaldatud alumiinium radiaatorid. Tuntud makaronitegijate tehaste toodetud.
Aga ega radiaatorikeskus oma juttu ise välja ei mõtle. Internetis on neid tekste veel, see oli kõige lihtsam postitada.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Torud
- Tupsu
Re: Torud
Press = Kasutatud , komplekte ja hea hinnaga.(müüja garantiiga)2korda2 kirjutas:Tupsu, miks on vaja tingimata "pressi ja M seeria otstega sobivad" torusid? Varsti hakkad katelt/pumpa ka selle järgi valima? Kas natuke valest otsast ei ole pihta hakanud?
Terastorude plaan oli nagunii, käsipressi rent oli kuskil lehel 50.- eek päev. Kuna uued otsad maksavad meie banaaniriigis üle 100 euro tk, siis mulle see komplektsus sobis.
Kuigi pumba otsi (vähemalt Vilo 40 seeria jaoks flantspumbale ) on ka pressotstega flantse olemas, ei vali siiski pumpa selle järgi.
Mis nüüd aluplexi puutub, siis olen näinud Põlvas ühistu isetegijate poolt tehtud kolmekordse maja aluplex torusid ja need olid toas tõesti nagu lontis pesunõõrid. Ei usu , et minul paremini esmakordselt tehes välja kukuks.
Ja usun ka REMS pressi reklaami, et torude pidama jäämine ei sõltu mitte torumehest vaid tööriistast . Sellise riistaga on raske midagi nahka keerata, kuna pressimise protsess on üsna automatiseeritud.
Praegu vaja lihtsalt leida koht, kus suvaline uksest sisse astuja fittingud ja torud kõige odavamalt kätte saab.
intensiivne
Re: Torud
Priit ma ei ole,traadid võib ka klemmidega ühendada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Torud
Tase, kui sa vahepeal natuke vähem intensiivne oled siis uuri, vbl keegi isegi seletab misasi see bimetall on. Alguseks võid muidugi google abile loota.intensiivne kirjutas:keegi peksab siin segast,nii vask kui ka alumiinjum on bimetallid.Ainukene piirang mis vase suhtes on see et ei soovitata peale vaske kasutada tsingitud või raud toru seda ka VEE VOOLU SUUNAS.
- Tupsu
Re: Torud
VIEGA süsteeme müüb http://www.hals.ee/
ja SANHA süsteeme müüvad http://www.ktsbaltic.ee/ ja http://www.hekamerk.ee/
Muud põhimõttelist vahet vast pole, kui ühtesid toodetkse saksamaal ja teisi hollandis.
Kõik nad väidavad, et vasktorud sobivad samuti alumiinium radiaatoritega.
Ühel neist see lausa mustvalgel kirjas PDF lk 6
http://www.ktsbaltic.ee/images/informat ... ad_est.pdf
Re: Torud
Autode jahutussüsteemis on vedelik kokkupuutes nii Cu kui ka Al detailidega.Tupsu kirjutas: Kõik nad väidavad, et vasktorud sobivad samuti alumiinium radiaatoritega.
- Tupsu
Re: Torud
Oskab keegi seda kiita või laita ?
Video http://www.youtube.com/watch?v=OvE1CpVU2qo
Re: Torud
Ilus-kallis asiTupsu kirjutas:Plaanis on osta ka torulõikaja. Rems Nano
- Tupsu
Re: Torud
Küsimus on pigem selles, kas käsilõikajaga ei saa mitte sama korralikud otsad ? Pole seda 1,5 mm seinaga terastoru küll kunagi lõiganud, aga olemas lõikaja, mis 2" terastorust läheb läbi nagu nuga võist. Vaja ainult korralikult torukruustangide vahele kinni panna.
Ja vasktorude jaoks on ka juba käsilõikaja olemas.
Küsimus ongi selles, kui hea see elektriline on ?
Re: Torud
Kui ise laisk tegija, siis asjatundjad teeksid professionaalselt need torulõikused ja ühendused 200-300 euri eest (= torulõikuri maksumusega) rõõmsalt 1 päevaga ära. Aga ex sa ise leiad optimumi, kas tuulutad end tegijana e-bays ja foorumis või valid virgad-oskajad torumehed nii, nagu norm-inimesed teevad. NB! Tglt väikelinn Keila ju vaid paarikümne min sõidu kaugusel spetsidest ja laenutustestTussu kirjutas:Ma olen laisk tegija ja laenutamine läheb minu puhul tavaliselt kuni pool uue asja hinnast. Ja meie väikelinnas tööriista renti ei ole ka...
- Tupsu
Re: Torud
Häid tegijaid on raske "odavalt" leida ja kehvakestest ja nende tehtud tegudest saab siin foorumis tihti lugedaKülaline kirjutas:Kui ise laisk tegija, siis asjatundjad teeksid professionaalselt need torulõikused ja ühendused 200-300 euri eest (= torulõikuri maksumusega) rõõmsalt 1 päevaga ära. Aga ex sa ise leiad optimumi, kas tuulutad end tegijana e-bays ja foorumis või valid virgad-oskajad torumehed nii, nagu norm-inimesed teevad.....
Samas miks mitte teha asju, mida ise saan ja viitsin ära teha ? Oma elus olen ühe väikese katlamaja krooni algusaastatel olude sunnil iseenese tarkuse ja raamatute abiga valmis ehitanud . Kõetav pind umbes 400 ruutu. 3 korrust ja akupaak 5000 liitrit.
Ebays ringi vaadates leidsin aga täna roostevaba pressmuhvid odavamalt, kui on eestis terasest pealt tsingitute käibemaksuga hinnad.
Ja seda ei muuda isegi see, kui neist tsingitutest 30% letihinnast lahkelt alla saab.
Seega kaldun hetkel roostevaba magistraaltorude poole, kuhu siis paar kolm kollektorit külge tuleb. Kollektorist edasi radikasse võin isegi plastiktoru kaaluda.
Eeliseks on see , et saab vajadusel ka süsteemi tühjaks lasta ja võivad veevabana seista , ilma et see 1,2 mm seinaga toru läbi roostetama kipuks.
