küsimus selline: vanades paneelmajades on koridori laed tehtud lubivärviga. tahaks need pahteldada ja uuesti värvida. Kuidas vana lubi eemaldada? Lihtsalt mehhaaniliselt kraapida ja siis kruntida?
vana lubivärvi eemaldamine
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: vana lubivärvi eemaldamine
Ikka mehaaniliselt, aga töö hõlbustamiseks võid lae enne veega märjaks pritsida (ise kasutan 5l anuma ja voolikuga aiapritsi), siis ei aja niipalju tolmu, tuleb kergemini lahti ja kergem koristada. Kraabi pahtlilabidaga ja peale seda krundi kindlasti kas selle http://www.eskaro.com/public/product/Ka ... di_est.pdf või mõne muu alküüdkrundiga (lahustite baasil, metallpindadele mõeldud krunt vms.). Kruntvärvi võiks lahjendada parema tulemuse saamiseks. Edasine töö juba sinu vabal valikul.
Lugemata postitus Postitas villu444 »
Tere, mul probleem sama, aga lubivärv on suuremalt jaost laes niivõrd kinni, et väga raske seda kraapida, kas on olemaks ka mingit spets vahendit selle jaoks? Sest veega niisutamisest polnud väga tolku.
No siis hakka kohe kruntimisega pihta, mis sa tast enam kratsid kui lahti ei tule.villu444 kirjutas:Tere, mul probleem sama, aga lubivärv on suuremalt jaost laes niivõrd kinni, et väga raske seda kraapida, kas on olemaks ka mingit spets vahendit selle jaoks? Sest veega niisutamisest polnud väga tolku.
Urmasr
