Väljatõmbe ventilaatori salapärane asukoht
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Tegin täna fundamentaalse avastuse: vannitoas, dushiruumis, wc's ja saunas olev ventilatsioon ei tõmba.
Täielik tuulevaikus. Üle mõistuse.
Ventilaator undab aga tõmmet pole. Mina, idioot olen heas usus lasknud tal pöörelda. Proovisin uurida, et kus asuvad ventilaator ja kus on väljapuhe aga sellist kohta ei suutnud tuvastada. Täielik jamps (eelmine omanik räägib ka ümmargust juttu heausksusest ja veel millestki millest ma päriselt aru ei ole saanud).
Seega küsimus, kuidas oleks võimali selgeks teha kus asuvad torud ja ventilaator (ehitaja pole leitav ja projekti/eskiisi ei saa tõsiselt võtta) ning kuhu torud välja jõuavad (või siis ei jõua)?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Väljatõmbe ventilaatori salapärane asukoht
Mingi auk võiks ju olla kuskil laes/seinas. Kui seda ka pole siis ei oska midagi arvata. Hääle põhjal ka ei oska ligikaudsetki asukohta arvata ?
macintosh
On tänatud: 7 korda
dumbuser kirjutas:Mingi auk võiks ju olla kuskil laes/seinas. Kui seda ka pole siis ei oska midagi arvata. Hääle põhjal ka ei oska ligikaudsetki asukohta arvata ?
Kõik augud olen üle uurinud, idee järgi peaks katusest välja tulema 3 toru: kamina korsten, wc toru tuulutus ja ventilatsioonitoru.
Aga tuleb vaid üks, kamina korsten; ok, kanali tuulutus võib olla tehtud ka tuulutus ehk antivaakumklapiga aga ventilatsioon peab ju igal juhul kusagilt välja tulema. Ja hääle põhjal ei oska ööd ega mütsi arvata, muidu oleks juba arvanud :-)
Üks idee tekkis - kui suudaks kusagilt leida torukaamera või kaamerasondi, siis sellega ehks oskaks enam-vähem suunagi ära arvata, aga seni pole suutnud kuidagi avastada ühtegi kohta, kust saaks neid laenata või rentida.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Pööningule välja ei tule äkki? Või tuli seinast välja,aga voodrimehed unustasid hiljem ava lõigata.Proovi tross kanalisse sisse ajada,hea teha kahekesi-üks lükkab ja teine kuulab,kuhu liigub .trossi pikkuse järgi saad ka orienteeruva kauguse kätte.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Eriti haigetel juhutudel tehakse veel tossuga kindlaks kuhu mingi asi läheb. Aga kui sul pole kohtagi kuhu ta läehb siis on vast tõesti kinni müüritud/soojustatud/mingi muu lollakas tegevus. Seda ei tahaks ka uskuda, et asi teadlikult nii on tehtud. Et väliselt ongi kõik olemas aga tegelikult pole midagi ja ventika mühin on ka mingi pettekas. Kui ats'i poolt pakutu kah ei vii kuskile siis vist peab hakkama lammutama/urgitsema. Kas katuselt sinna korstnasse ei õnnestu piiluda ? Või ehk on sel korstnal mõni puhastusluuk kuskil ?
macintosh
On tänatud: 7 korda
Pööningule välja ei tule äkki? Või tuli seinast välja,aga voodrimehed unustasid hiljem ava lõigata.Proovi tross kanalisse sisse ajada, hea teha kahekesi-üks lükkab ja teine kuulab,kuhu liigub .trossi pikkuse järgi saad ka orienteeruva kauguse kätte.
Ava üles leitud. Aitäh trossi viite eest, sellega suutsime enam vähem välja peilida kuhu toru suundub - selgus et tuleb välja mitte kastusest vaid seinast ja väga omapärasel viisil. Nimelt on väljaspool samasugune võre nagu fresh klaapidel ja seespool (see muide väärib erilist tähelepanu) on ka fresh klapi luuk mis hoone sisse käib, pisut madalamal küll, ca 30 cm , ainult et, sealt taga on lihtsalt sein (novot sellest nüüd küll aru ei saa). Nüüd jääb üle lahendada küsimus, et miks ventilaator undab ja ava on aga õhk ei liigu ....
