savikrohv
Re: savikrohv
Lugemata postitus Postitas Harjutaja »
Re: Küsimus: savikrohv rooplaadile
Lugemata postitus Postitas sass sass »
Mis materjalist sul seina põhikonstruktsioon on? Kivi seina puhul seespoolt soojustamine tuleks täielikult välistada ka 5cm rooplaadi puhul on hallitus kerge tulemaSupermann kirjutas:Tere!
Olen lapseootel tudengineiu, kes pole kunagi tõsisemate ehitustöödega kokku puutunud (natukene seinu ja lage värvinud olen ikka), kuid nüüd oleks soov natukene katsetada. Loodetavasti saab tulemus omapärasem ja ehk ka odavam, kui ehitusteenuseid kasutades.
Maja on ehitatud ca. 7 aastat tagasi ja ehitusfirma on teinud üsna kehva tööd, sest stepslitest ulub tuppa tuul ja heliisolatsiooni pole samuti ollagi. Kuna augustikuu alguses on oodata perelisa, sooviks alustada magamistoa remontimisest: plaanis on maha võtta pool kahe pisikese toa vahelisest kipsplaadist seinast, et ruumi suuremaks muuta ning kuna ma olen ise suur ökomaterjalide ja -ehituse pooldaja, siis sooviksin seina panna heli- ja soojusisolatsiooniks rooplaadid (pole veel otsustanud, kas 2,5 cm või 5 cm paksused) ja need omakorda savikrohviga katta. Lugesin läbi kõik eelnevad postitused, kuid siiski sooviksin veidi üle täpsustada.
Sain eelnevatest postitustest aru, et kipsplaadi peale rooplaadi ja savikrohvi panemiseks tuleks:
1. Paigaldada rooplaadid kruviga seina ja laduda nagu telliskive: alt üles.
2. Teha rooplaadid niiskeks, kruntida kaseiinvärviga või savipiimaga.
3. Kasutada esimeseks kihi pealekandmiseks vedelamat savikrohvi, mis tuleks liibiga 45 kraadise nurga alt roole peale tõmmata.
4. Viimisteda plastikliibiga.
5. Kõik svammiga üle käia, kui savi on silumiseks valmis (tumepunane ja küljelt vaadates enam ei läigi, kuid ei ole veel täiesti ära kuivanud).
Kas ma olen õigesti aru saanud?
Siis tekkis veel mõningaid küsimusi:
1. Kas oleks parem võtta kipsplaat üldse maha (tõenäoliselt on selle all omakorda mingi isolatsioonmaterjali kiht) või võib see rooplaadile alla jääda (kuna niikuinii lammutamiseks läheb, siis sooviks võimalikult tervisesõbralikku lõpptulemust)?
2. Kui jätta kipsplaat alla, kas siis on samuti neid nn. majakaid vaja kasutada ja kuidas see käib?
3. Kui paksu kihi savikrohvi rooplaadile peale peaks tõmbama (kui paks peaks olema esimene kiht) ja kust otsast alustama peaks (kas seina ülevalt või alt otsast)?
4. Mitu kihti savikrohvi peale kandma peaks ja kas eelmistel kihtidel tuleks enne uue kihi pealekandmist lasta täiesti ära kuivada?
5. Lugesin, et on olemas mitut sorti savikrohvi. Kas peaks ostma alumiseks kihiks teralisemat nn. alussegu ja pealmiseks dekoratiivsegu?
6. Kui suure koguse savikrohviga arvestama peaks, kui pinda on ca. 42 ruutmeetrit?
7. Kui kaua kogu see protsess umbes aega võiks võtta?
8. Kust saaks kõige soodsamalt pillirooplaate ja savikrohvi?
Loodan teie abile, sest minu jaoks on ehitus tundmatu maa.
Re: savikrohv
Lugemata postitus Postitas Ukulele »
Olen tudeng ja teen savikrohvist lõputööd. Soov oleks savikrohvist rohkem teada saada.
Kas keegi oskaks soovitada mõnd raamatut või artiklit savikrohvist, selle valmistamisest ja sellega seonduvast.
Tähtis oleks just mingi allikas millele saaks lõputöös viidata.
Ette tänades
PS! Asja on suht kiire
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: savikrohv
Kui teed lõputööd, siis ära ainult raamatutesse kinni jää, vaid proovi ka ise krohvida ja uuri teiste tehtud töid.Minuarust savi on väga huvitav materjal. Kui peaksid Haapsalu kandis elama, siis võin tasuta anda liivaga segatud valmis savi, paar tonni.
Re: savikrohv
- Robi 1
Re: savikrohv
Re: savikrohv
Nii ma tegingi. Kasutasin Savivana punast kuivatatud savi, 25kg kottides. Poes riiulis seda eriti ei leia, kuid vähemalt Decoras öeldi, et saab tellida. Liivana kasutasin alguses tavalist karjääriliiva - kuid seal oli häirivalt palju kivikesi sees; seejärel võtsin Silikaadi kottides müüdava liiva ning segasin 2 fraktsiooni kokku. Savi-liiva vahekord, nii nagu ma siitsamast foorumist kunagi lugesin, oli 1:4 (või 1:3? ei mäleta). Tulemusega sai enam-vähem rahule jääda, töödelda kannatas, seina peale jäi pidama ning ei pragunenud.Savi saab ju iga mees ( või naine) ise ka liivaga segada
Hiljem ostsin prooviks ka koti Safrani oma ning pean tunnistama, et see jättis päris hea mulje. Pigem selline tagumikutunne kui konkreetsed faktid, aga oli nagu kergem töödelda ning lõpptulemus jäi ilusa. Asi võis olla ka selles, et isesegatud krohvi kasutades oli töö vähem selge
Ühe korra, kui Savivana savi poest ei leidnud, ostsin Espakist koti mingit punast Läti savi. See oli täielik katastroof, töödelda ebamugav ning kuivades hakkas kohutavalt pragunema. Eks iga savi ole eri omadustega ning võimalik, et mingit teist vahekorda kasutades oleks tulemus kasutamiskõlbulik olnud.
- Robi 1
Re: savikrohv
Kasutan ise krohvimiseks ära näiteks ahjude lammutussavi ja muu sellise. Pärast on maru tore avastada seinast tellise kilde või puidu tükke. Nii, et jää kõik seinad ühesugused ega tüüta ära.
Re: savikrohv
Lugemata postitus Postitas alma »
Krohvimeistrid aastast 2002,
56393356
Re: savikrohv
Lugemata postitus Postitas janek78 »
Re: savikrohv
Miks sa tahad oma elu keeruliseks teha?janek78 kirjutas: ... Ja kui kasutada kubivärvi koos värvipigmentidega siis kuidas saada nii, et lubivärvitud pind ei määriks peale värvimist ?
Re: savikrohv
Isetehtud kohupiimavärviga. Sellel värvil on muidugi väga suured puudused - määrdub kergelt, puhastada ei saa, kuid välimus kaalub minu jaoks need miinused üle.janek78 kirjutas:Millega olete oma savikrohvitud pindu värvinud?
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: savikrohv
Lisaks veel, et ise värvi tehes, hiljem kasvõi paranduste tegemiseks, ei saa sa praktiliselt kunagi täpselt sama tooni ja valmisvärv ei säili (läheb paari päevaga halvaks).Külaline kirjutas:Isetehtud kohupiimavärviga. Sellel värvil on muidugi väga suured puudused - määrdub kergelt, puhastada ei saa, kuid välimus kaalub minu jaoks need miinused üle.janek78 kirjutas:Millega olete oma savikrohvitud pindu värvinud?
Re: savikrohv
Lugemata postitus Postitas viljandi »
Tooni osas on nii, et saab tegelikult küll sama tooni, aga värv ise ajapikku muutub.
