Kui sügaval peaksid olema aia postid?!
pannonia
Lugemata postitus Postitas pannonia »
Mul on olemas metallpostid. hetkel huvitab kui sügavale peaks postid paigaldama.
Plaan on puuriga auk teha post sisse koos seguga.
Kas mingi 0,6m on piisav?
Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Kui sügaval peaksid olema aia postid?!
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Keskmiselt võiks reaposti sügavu solla ca 0,8m, väravaposti augu sügavus 1-1,2 meetrit.
Tervitades
http://www.piirdeaiad.ee
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
iivan
Lugemata postitus Postitas iivan »
Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
Minu soovitus: vaadake naabruses olevaid väravaid ja piirdeaedu, kui nad seisavad sirgelt siis võib arvata, et pinnas eriti ei mängi kui aga ümbruskonna aiad ja väravad on nn. seljapeal siis parema tulemuse saavutamiseks pead hakkama "kaevikuid kaevama"
Tervitades
A.Sander
aiad,väravad,automaatika
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Kui pikk post on vajalik?
Või osta vaiad(müüakse 70cm-vist), peksta maasse ja 1500 post peale.
Äkki mõned nõuanded?
Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
1500mm kõrgusega võrkaia puhul kasutatakse tavaliselt 2000mm pikkuseid poste, vajadusel pikemaid.
Postiaukude sügavus minimaalselt 800mm.
Vaiade kasutamise kohta kogemus puudub
Tervitades
A.Sander
Võta rendist mootoriga puur aukude tegemiseks.mmmm kirjutas:Plaan teha 1.50 võrkaed,maa savine ja kõva kaevata. Olemas 120 läbimõõduga 1m pikkune käsipuur aga sellega jäävad vist augud väga laiad.
Urmasr
Urmasr
Tuuliku labadd
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
Tegelikkuses võiksid rohkem betooni panna, kildu lisada.
Elektrikapi taga kaeva ettevaatlikult labidaga, siis jäävad kaablid terveks
Tervitades
A.Sander
Indrek Rebane
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Betooni või tsementi?mmmm kirjutas:Veel paar küsimust. Nägin kunagi, k-rautas oli vist, reklaammaterjali, et posti kohta kott betooni.
Sõltub ka kui tugev betoon teha. Sageli kiputakse aiapostide jaoks liiast kange tegema.
Betooni sisse kõvasti killustiku ja asi ants. Ma laseks ju teha aga kahjuks ei ole 100 meetri jaoks jaksu rahakotis:) Seega tuleb endal maadelda.
Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
Kildu lisa niipalju, et betoonil jääks sidumine alles ja segu tee piisavalt kuiv, et posti sellega fikseerida saaksid
Edu ja jaksu
A.Sander
