tsirgupumba up 15-14b käivitamine
Lugemata postitus Postitas aru »
Kas pumba rootoril on salajane ligipääs, näiteks plastikkorpuse all? Kuidas saaks plastikkorpuse maha, tundub et asi vajab ca 20 kraadi pööramist ja tõmbamist, kuid ei õnnestunud pöörata .
				katlad
				katlad
Re: tsirgupumba up 15-14b käivitamine
Lugemata postitus Postitas katlad »
lähed lehele:
http://www.grundfos.co.uk/
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GB
sealt valid LITERATURE
jõuad lehele:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=13
sealt valid HEATING
leht vahetub ja valid "UP,UPS Series 100 Circulator pumps"
leht vahetub
siis valid "GRUNDFOS COMFORT"
jõuad lehele:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/li ... &pdfid=462
sealt kas laed alla või avad PDF faili.
edu otsimisel.
				xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Justnimelt, sellel pumbal polegi võimalik, et ladestuv katlakivi mootori rootori kinni kiiluks. Võtsin suure mutri lahti, tiivik oli puhas, panin kokku ja läks käimaxxNIMETUxx kirjutas:sellel pumbal pole tiivik võlli otsas vaid veetakse magnetiga ringi. lahti käib mähis veekoja küljest suure mutriga
Oleks pidanud BT ehk temperatuuripiirajaga mudeli ostma. Boileri perioodiline bakteritest puhastamine ajab vee 70 kraadi peale, lapsed võivad kõrvetada saada.
				katlad
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
CAPS on olemas EESTI KEELSENA ka http://www.grundfos.ee lehel.katlad kirjutas:grundfosi lehel kõik olemas mis tarvis ja pead oskama lihtsalt otsida.
lähed lehele:
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
jõuad lehele:
sealt valid HEATING
leht vahetub
jõuad lehele:
edu otsimisel.
				katlad
aga teemaalagataja leiab õige tarbeveeboileri ühenduse siit:
http://www.cerbos.ee/kyte/Juhendid/Tatr ... damine.pdf
				katlad
Kahjuks on EESTI lehelt tunduvalt keerulisem seda juhendit leidaRostfrei kirjutas:CAPS on olemas EESTI KEELSENA ka http://www.grundfos.ee lehel.katlad kirjutas:grundfosi lehel kõik olemas mis tarvis ja pead oskama lihtsalt otsida.
lähed lehele:
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
jõuad lehele:
sealt valid HEATING
leht vahetub
jõuad lehele:
edu otsimisel.
Boileril (nibe 1245) eraldi tsirgu otsa pole, tsirgupump "tõmbab" vee soojakontuurist tagumisest otsas ja "lükkab" boileri külmavee sisendisse. Juhul kui su kolmikklapp antud juhul toimiks, jahutaks ta boileri maha
 Jah, ta toimib, kuid ainult vee tarbimise ajal.
 Jah, ta toimib, kuid ainult vee tarbimise ajal.-
				katlad
				katlad
				Rostfrei
grundfos.ee -> WebCaps-> ülalt menüüst Kirjandus -> tekivatest alamenüüdest kirjanduse otsimine -> edasi vaba valik, mis keeles ja mida otsida.katlad kirjutas:Kahjuks on EESTI lehelt tunduvalt keerulisem seda juhendit leidaRostfrei kirjutas:CAPS on olemas EESTI KEELSENA ka http://www.grundfos.ee lehel.katlad kirjutas:grundfosi lehel kõik olemas mis tarvis ja pead oskama lihtsalt otsida.
lähed lehele:
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
jõuad lehele:
sealt valid HEATING
leht vahetub
jõuad lehele:
edu otsimisel.
UP 14-15B teine nimi on Comfort!
katlad kirjutas:http://www.teplograd.ru/docs/Grundfosliterature-462.pdf
				Rostfrei
Enam puust ja punaseks ei anna ühelegi lollilile lihtsat asja teha....Külaline kirjutas:katlad kirjutas:http://www.teplograd.ru/docs/Grundfosliterature-462.pdf
