Leiliruum vannituppa, vahesein
jorpa
Lugemata postitus Postitas jorpa »
Kasutada on pirakas vannituba ja tahaks sinna väikese leiliruumi ehitada.
Hetkel kogu vannituba ilusti viimistletud ja plaaditud. Kogu põranda ulatuses el.põrandaküte.
Küsimus, et kuidas peaks kinnitama vaheseina alumise otsa? Põrandasse kruvisid ei julge hästi lasta, kuna tõenäoliselt taban sellisel puhul põrandaküttekaablit. Kuna vaheseina alumisse äärde peaks nagunii tekitama plaaditud alumise ääre, siis kas oleks ok, kui panna sinna mingi kergplokk või ehituskivi seguga kinni? Samas on plaaditud põrand ju libe ja see seguga kivi ei jää sinna tõenäoliselt hästi kinni. Pärast kukub sein ümber :)
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Re: Leiliruum vannituppa, vahesein
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Karkass-sein liimiga
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Karastatud klaas-vahesein, põranda külge liimitud liistuga.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
kui teed kipsist vaheseina, siis alumine vöö silikooniga või mõne ehitusvahuga plaaditud põrandale lörtsti maha ja kogu muusika. Põrandaplaadi ja plekk.karkassi käid enne karukeelega üle.
Järgmine päev lähed plekiga naks naks edasi.
Kui ilmtingimata plokist laduda tahad, siis alumine rida elastse plaadiliimiga vastu põrandat. Kui parasjagu käepärast pole, siis tõmbad rellaka kivikettaga põrandaplaadi karedaks ja võid müüriseguga maha panna.
On tänatud: 471 korda
Külaline kirjutas:kui teed kipsist vaheseina, siis alumine vöö silikooniga või mõne ehitusvahuga plaaditud põrandale lörtsti maha ja kogu muusika. Põrandaplaadi ja plekk.karkassi käid enne karukeelega üle.
Vot see silikooni ja vahu soovitus on ikka kõige etem! :) :) Endale võid nii teha, aga palun ära soovita teistele selliseid asju tänapäeval, kus on saada kümnete kaupa erinevaid korralikke liime karkassi paigalduseks (ka käiakivigi liimitakse lihvija talla külge ja milline jõud sellel lihvijal on taga). "Karukeel" ei tee keraamilisele plaadile mitte midagi, aga ülejäänud soovitused on omal kohal.
kulla urmasr,
Karukeel tõmbab pinnad puhtaks et tagada silikooni või vahu nake, mitte karestamiseks.
ma ei näe jõudu mis selliselt paigaldatud seina paigast nihutaks. Pole vaja üle mõelda.
jorpa
Tänud! Mina vanakoolimees tunnen ju ainult kummiliimi ja selle peale üldse ei osanud tulla :)
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
kas juhul, kui sinna plokkseina teed, ei kärssa elektriküttekaabel läbi sealt alt? küttekaablit on keelatud panna seinte, kappide jmt alla. klaassein oleks vast tõesti kõige parem lahendus? soomes tehakse seda päris palju.
jorpa
Klaasseina ei tahaks küll panna. Kuna ma teen sauna vannitoa nurka, siis on tarvis ehitada 2 siseseina. Kui kogu see värk on klaasist, siis meeletu soojuskadu.
Ei tea kui tõsiselt seda hoiatust küttekaabli seina alla jätmise kohta peaks võtma? Sead küll ei tahaks, et ta läbi kärssab, aga kas ikka tegelikult ka kärssab?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Mis sunnib seda kaablit plokkseina all läbi kärssama?
jorpa
Mina saan sellest niimoodi aru, et seina koha pealt ei eraldu põranda pinnalt enam soojust ja nii tekibki ülekuumenemine, mis viib kaabli läbikärssamiseni. Samas kõlab see nö tootjapoolse soovitusena, et võimaliku rikke puhul saaks tootja öelda, et tema ei vastuta, kuna panid seina alla. Võibolla tõesti on jama, kui on 30cm paksune sein, aga mul pigem 10cm tuleb paksust.
2korda2
Ma küsiks siis nii: kas plokksein on halvem soojusjuht kui õhk?
jorpa
põranda ja plokkseina vahel on veel liimikiht, mille soojusjuhtivusest pole mul aimugi
trumm
ei oska öelda. tean vaid, mis küttekaabli paigalduse juhendis kirjas on.
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Ei ta kärssa, plokk läheb soojemaks. Pole ju keelatud põrandakütte peale asju panna!
Glass3
Lugemata postitus Postitas Glass3 »
Tasuks ühe variandina kaaluda karastatud klaasist seina.
http://www.klaaspasun.ee
