tee korda ja üüri edasi!
y
Lugemata postitus Postitas y »
asjatada.
diil järgmine: annan selle üürile.
esimesed 2 aastat on üür 50 euri/kuus.
järgmised 3 aastat 100 euri/kuus.
ja edasi turuhind -25%.
üürile lisanduvad kõik kommunaalmaksed. eelkõige vesi ja elekter(elektrilepingu laseks
heameelega üürniku nimele.)
üürnik peaks selle majaosa elamiskõlblikuks muutma. (oma aja ja raha eest.)
ja võib vabalt ka edasi üürida. ( üürihinna vahe jääks siis talle.)
kui ma seda majaosa kunagi müüma peaks hakkama, siis üürnikul on
eelisostuõigus hinnaga turuhind-25%.
hekel on see majaosa elamiskõlbmatu.
vajalik on uuendad põrandad, siseseinad, lagi, küttekolded,
elektrijuhtmed, katus ja kõik muu.
vesi tuleb väljast trassist sisse vedada.
välisvaateid näeb http://hot.ee/y538/laabi/
aga sellest ei tasu ära ehmuda.
naabril oli sama jube sara, aga ta on juba pool sellest täitsa kenaks
elamiseks muutnud.
huvilistel palun kontakteeruda meilitsi: y538@hot.ee
Re: tee korda ja üüri edasi!
Minu arvamus on, et peaksid need punktid kriitilisemalt üle vaatama. Kahtlane, kas leiad ikka kellegi , kes oleks nõus üüritavale pinnale investeerima nii palju.y kirjutas:...diil järgmine: annan selle üürile.
järgmised 3 aastat 100 euri/kuus....
Väike matemaatika- €4800.- (sinu tulu) eest teha elamiskõlblikuks see majaosa (arvesta veel, et üürnik ei saa ju remondi ajal seal sees elada) tekitab kahtlusi, lugedes tööde mahtu, mida seal teha on vaja ja üürnik peab sinna koheselt investeerima vähemalt €10 000.- (väga ümmargune ja hüpoteetiline summa ja arvan, et sellestki jääb puudu). Viie aasta pärast sa leiad ostja, kes teeb sulle ahvatleva pakkumise, aga millest üürniku maksevõime (ka see ahvatlev -25% ei aita) ei käi üle, siis on üürnik selle raha põhimõtteliselt kaotanud või 5 aasta pärast perekondlikel põhjustel ei soovi enam seal elada.Teeme nüüd lihtsa arvutuse 4800+10000= 14800/60 (kuude arv)= 246,66 ehk ümmarguselt €250 kuus min 5 aastase lepingu korral, mida üürnik tegelikult maksab. Teisendame need eurod korra kroonideks, sest paljudele annab see parema ettekujutuse ja saame 250 x 15,6466 = 3911.65 eeku kuus. Kas selle raha eest ei saa tõesti koheselt üürida 2-toalist, korras ja mugavustega korterit, millele lisanduvad kommunaalmaksed nagu sinugi tingimustes. Arvan, et saab ja palju odavamalt.
Urmasr
Nagu sa näed, siis investeerimiseks ja sealt hiljem tulu saamiseks hinnad investori/üürniku seisukohast võttes ei ole just eriti sinu kasuks. Aga proovi ikka, äkki näkkab mõne sellise otsa, kes minu moodi ei mõtle
Urmasr
Sellest lobudikust tulevikust lähtuvalt normaalne maja ümber ehitada - sel pole mõtet.
Aga eks neid inimesi leidub kindlasti, kes nii ei arva.
Ostaksin selle koha, aga tunduvalt odavamalt, kui tühja krundi. See pole paha pärast öeldud. Lihtsalt nõuanne kommentaari laadis.
Aga head äri, jõudu ja jaksu!
olli5olli5
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
No vaadates pilti, siis esimene mõte, mis peast läbi käib on "maha lammutada" , sellist maja remontima pole kohe kindlasti mõtet hakata ja ja selleks, et sellisest hoonest korralikku asja saada, kulub sinna vähemalt 30 000.- eur.
Ainuüksi trasside vedu majja ja liitumised maksavad korraliku summa.
Teiseks on aed ja ümbrus samuti räpane ju, keegi ei ole huvitatud sellisesse kohta elama minemisest.
Aga see on ainult minu arvamus.
Olavi
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
viimistlusduo@gmail.com
53425657
saatana
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
on muidki alternatiive kui see et maksad renti selle eest et ehitad oma rahadega äriprojekti mis ei toida eriti reaalselt isegi kaugtulevikus.
siis on asjal jumet kui see käimla tuleks suht juustu hinnaga kätte ja siis uus asemele ja renti v müüki...
aga need ajad on möödas
y
üürnik peaks siiski oma raha tagasi saama ja kasumi ka veel pealekauba.
praegu saaks korras koha eest vähemalt 200 euri kuus üüri.
seega üürniku tulu kuus 150 euri.
ja ei usu, et need üürihinnad ( ja üldse kõik hinnad) nii väikesteks jäävad.
pigem on 3 aasta pärast sealsed üürihinnad ca 300-500 euri kuus või veel kõrgemad.
minu kalkulatsioonide järgi peaks üürnik remonti investeeritud raha 5 aastaga tagasi saama.
seega oleks aastatootlus 20%.
veetrass asub majast max 10 meetrit ja mingit liitumistasu pole vaja maksta.
ümbrus näeb hetkel juba parem välja kui pildil.
lammutamine oli ka plaanis. aga kuna sellega kaasneb lisa-paberimajandus ja päris suured projektikulud,
siis tundub siiski odavam välisseinad alles jätta.
ja sellise diili pakkusin välja, kuna siiani on kõik renoveerijad kangesti kipsseinu ja muud sellist peale surunud.
kuidas seal hiljem elada oleks, ei huvita kedagi.
et palun, tehke siis kipsist, kui soovite. aga proovige siis ka keegi sisse elama leida, et oma raha tagasi saada.
y
kui ma võtan vastu kipsimeeste pakkumised, siis üpris tõenäoliselt saan sellise ehitise, nagu on buumiaegsed
pappkarbid põllul. ja hinda tahetakse ka ligilähedaselt sama palju.
3 aasta pärast oleks see taas kasutuskõlbmatu.
selline diil garanteerib mulle, et ma saan korraliku ehitise mõistliku hinnaga.
ja ka teine osapool ei tohiks oma tulude üle nuriseda.
Urmasr
y
perioode on 3 : 2 aastat, 3aastat ja sealt edasi ülejäänud aeg.
ja kui mulle stabiilselt raha sisse jookseb, ei näe müümiseks küll mingit põhjust.
saatana
pool eestis elab elamistes kus on kipsi sisaldavaid ehitusmaterjale.olgu selleks siis kas kipsplaat või kipskrohv.
ühesõnaga juut,ma ei saa aru miks ise korda ei tee ja hakka "profitit" koguma?sa ju näed selles tõsist ajujahi ideed,miks siis ise praegusel raskel ajal ei pane VÄÄRT TEEMAT teenima?
aga ei,sellest sinu äriplaanist on häasti aru saada et katsud teise rahakoti pealt ise teenida ja samuti ka teise tööjõu kohapealt.
miks ise ma ei saa ala 30k euri alla ei uha ja sellest peldikust asja ei tee?
vot sellest ei saa mina aru
y
mul ei ole mingit huvi "hea jutuga" ehitusmeestele müstilisi summasid maksta.
pealegi ei viitsi ma pidevalt Tallinna vahet uhada. (elukoht selleks Tallinnast liiga kaugel.)
ja kipsplaadiga on see viga, et kui niiskust saab, siis on kööga ja tervisele väga kahjulik.
pool eestit valib savisaart ka. see ei tähenda veel, et mina peaksin seda tegema.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Ja üürnik/investor ei taha, vä?y kirjutas:kui ma panen oma raha sisse, siis ma tahan selle kasumiga tagasi saada...
Kahtlen, sest olen ühe taolise kapremondi ise läbi teinud, kus juures mul ei olnud katuse ega vee tuppatoomisega muresid.y kirjutas:...sest sellest sarast saab ka oluliselt odavamalt kui 30k euri korraliku elamise teha...mul ei ole mingit huvi "hea jutuga" ehitusmeestele müstilisi summasid maksta...
Ja sellise raha annad niisama teistele?y kirjutas:..minu kalkulatsioonide järgi peaks üürnik remonti investeeritud raha 5 aastaga tagasi saama.
seega oleks aastatootlus 20%....
Ja mis saab pärast 10 aastast lepingut? Ah, et müüd selle "põllupealse sara" mõnele lollile maha või teed järjekordse win-win (see on kahjuks ainult sinu arvamus ja ise jääks eriarvamuse juurde) diili järgmise investorigay kirjutas:..3 aasta pärast oleks see taas kasutuskõlbmatu...
Tead, sa loe oma postitused uuesti üle- liiga palju vastuolusid, sest ühes sa ei taha kipsiga tehtut, teises lööd käega, et ah, tehke, aga ise vaadake, kuidas kedagi sinna elama saate. Maja tahaks nagu korda saada, aga investeerida ei taha, samas maalid roosilise tuleviku investori jaoks.
Olen neid maja pilte juba varem kusagil näinud, aga ei mäleta kus. Kui sinu kalkulatsioonide järgi tuleb odavam kui, siis miks sa ei anna renoveerimisprojektis ehitajale ette konkreetset materjalide loetelu, mida sina soovid seal näha ja nende max hinnad, mida oled nõus maksma või tood oma odavamalt saadud materjalid ise kohale. Löö ehitajad pahviks oma kalkulatsioonidega! Ehitajatel tekib ka ehk väike sportlik huvi, et kas mahuvad kalkulatsiooni piiridesse nendepoolsete materjalidega tegemise korral ja võib olla saavad kasumitki.
Aga noh, mis siin ikka jahun ja pessimismi tekitan, jõudu sulle sinu optimismis!
y
vaja läheb vaid fantaasiat, tahtmist ja oskusi.
minul paraku tahtmine ja oskused puuduvad.
tänapäeval moodustab ehituse maksumusest 80% tööhind.
ja "ah, tehke siis kipsist, kui tahate" sai öeldud, sest materjalide suhtes ma kätt ette ei pane, kui see on investori
valik. sest mina oma raha ei kaota, kui keegi kipsi keskele elama ei taha tulla.
see on puhtalt teise osapoole risk, kui ta otsustab kehvade materjalide kasuks.
ja 20-25% on minumeelest normaalne pakkumine selle eest, et ma ei pea oma aega selle ehitisega kulutama.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui kunagi midagi ehitama hakkad siis anna kindlasti teada sest sellisest palgafondist tahaks isegi osa saaday kirjutas: tänapäeval moodustab ehituse maksumusest 80% tööhind.
ehitusremont@gmail.com
saatana
y kirjutas:ka vähese rahaga on võimalik väga kena elamine teha.
see on puhtalt teise osapoole risk, kui ta otsustab kehvade materjalide kasuks.![]()
no sinu mõttemaailm on küll arengupeetusega inimese oma.
see sinu protsendi skaala pakkumine näitab juba sinu teadmisi ehitusvaldkonnast ja üleüldse äri ajamisest.mind täitsa huvitab mis kuradi iglu see peaks olema kus 80% maksumusest on töölise tasu?majast on asi kaugel sel juhul.
ma ei imesta et sa "ärihai" sellise lobudikuga äritsed sest ega sinusugusel juudil ei saakski midagi paremat hinge taga olla.
aga sellega tegid küll vea et oma äriplaani laadse projektiga ehitusfoorumisse tulid arutama.
sellise tõelise megaideega mine kuhugi ntx Arco Varasse või Pindi kinnisvarasse ja räägi meile ka mis sealt öeldi-saaksime kõik kõhu täie naerda.
see on teema on rohkem kinnisvara firmade äritehingute valdkond.
aga jah ärikas,anna tuld.lipp pihku!
y
see on ka kõigest linnalegend, et ehitaja ostab poest 20% allahindlusega, aga tellijale müüb edasi poe letihinnaga, kuigi
tellijaga on kokku lepitud, et tööraha ja materjali raha on eraldi?
mõnusad hinna ülesrääkijad olete.
- rokikas
saatana kirjutas:mis sul selle kipsi vastu on?
saatana kirjutas: see sinu protsendi skaala pakkumine näitab juba sinu teadmisi ehitusvaldkonnast ja üleüldse äri ajamisest.mind täitsa huvitab mis kuradi iglu see peaks olema kus 80% maksumusest on töölise tasu?majast on asi kaugel sel juhul.
Kas viimase tsiteeringu autor vaatas seda kirjutades peeglise või.saatana kirjutas: no sinu mõttemaailm on küll arengupeetusega inimese oma.
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
ma ei suuda ikka ära tabada - kas sina oled loll või sa otsid lolli? Muidugi ei saa välistada nende variantide lõimumist.
y
Kutsuksin kaaskommenteerijaid ülesse näitama elementaarset viisakust ja mitte solvama teisi. Väär arusaam asjadest nõuab selgitust mitte laussõimu.
Antud tehing tuleb sõlmimisel notariaalselt kirja panna ja kogu muusika. Tõenäoliselt keegi kellele laenu ei anta ka selle diili vastu võtab, mis sealt välja tuleb on muidugi teine lugu. Kokkuvõttes maksab remontija suure osa korteri hinnast mingite aastate jooksul ja saab õiguse osta maja pärast välja.
y kirjutas:...tänapäeval moodustab ehituse maksumusest 80% tööhind...
Ikka vaikselt pihku
Huvitav, mille eest ta seda ehitama hakkab kui laenu ei anta ja laenu võtakse reeglina sellepärast, et raha ei ole.arvutihdd kirjutas:.... Tõenäoliselt keegi kellele laenu ei anta ka selle diili vastu võtab, mis sealt välja tuleb on muidugi teine lugu. Kokkuvõttes maksab remontija suure osa korteri hinnast mingite aastate jooksul ja saab õiguse osta maja pärast välja.
Urmasr
