hädas puukoidega
raixy
hädas puukoidega
Lugemata postitus Postitas raixy »
Kuidas oleks võimalik puukoidest lahti saada uuest põrandast?
Lihtsalt kahju vaadata kuidas 1,5 aastat vana põrand hävib.
Re: hädas puukoidega
raixy
Aga sa müü need koidest näritud põrandalauad mööblitootjatele/restauraatoritele hea raha eest maha ja pane endale uus põrand, likvideerides eelnevalt koidraixy kirjutas:Tere!
Urmasr
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Teine juhus oli laetaladega. Kuna katus oli läbi tilkund, siis olid ka laetala otsad veidike pehmed ja koitand.Peale katuse vahetust ununes aga probleem, sest väliselt kõik OK. Sai ka teise korruse põrand peale teha... aga 5 aastat hiljem lammutasin veidike ja naelad lausa vajusid laetalade seest ... Asja uurides selgus, et talad olid täis ussipuru ja ainult koorik pidas neid koos.5 aastaga oli kaks meetrit puhta ära sõõdud ja ussid olid sellised paar cm pikad ja rasvased.
Kahjuks näen tööjuures tihti seda, et koitand karkassile lüüakse lihtsalt uus peale ja nii peabki olema. Arvan, et koitand maja ei tasuks üldse osta ja eriti hoiataks soomlasi,kes Eestist " odavaid " maju vaatamas käivad, Soomes ju selliseid koisid pole üldse olnud kunagi, sest kliima on teine.
Kõige parem oleks see koitand materjal eemaldada ja ülejäänud "Lignoga " ära määrida, kus kahtlane tundub.Ligno hoiab isegi ämma majast eemale!
Lugemata postitus Postitas peebuste »
http://www.langeproon.ee/index.php?p=t_sovereign
- Robi 1
- Robi 1
http://www.evm.ee/failid/File/Putukad%2 ... kallal.pdf
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodu ... _2151.html
http://www.pestchemical.ee/heiki/puiduk ... hjurid.pdf
http://www.kogo.ee/files/PuIdukahJustused.PDF
Huvitaval kombel on öeldud, et puukoi värsket puitu ei söö, seega kes seda uut põrandalauda järab ... Artiklites mainitud ka, et antud elukat Eestis 29 liiki ja Soomes 40 liiki...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Üraskid ehk?arvutihdd kirjutas:Huvitaval kombel on öeldud, et puukoi värsket puitu ei söö, seega kes seda uut põrandalauda järab ...
- Robi 1
Kui aga keegi on parasjägu Soomes, siis ehk oleks võimalik uurida kui levind sealses piirkonnas puukoid majades ikkagi on?
Ardi
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
- Robi 1
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
Ei tea, kas hoonest suitsusaun teha mingiks ajaks, oleks lahendus?
Või võõbata palk millegiga paksult kokku? Siis surevad vastsed sisse ära ja välja ei saa, uued liblikad ei pääse ka sisse munele....
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
https://mesindusekspert.ee/toode/boracol-15/ Kui omal ajal enda kõrvalhoone püsti panin siis hakkas laelaudadest puidupuru pudenema. Ilmselgelt puukoid. Määrisin talad kokku ning süstlaga süstisin ka käikudesse sisse ja peale seda puupuru pudenemine lakkas.
