Aken ja soojustus tulevikus
Lähiajal vahetan vanal majal välja paar akent. Maja ise krohvitud püstpalkmaja ja tulevad plastikaknad. Probleem aga selles, et kuna aasta-paari pärast on plaanis maja soojustamine väljastpoolt+ uus fassaad (laudvooder) ja ei taha, et aknad siis "koopas" oleks, siis kuidas õigesti lahendada praegu akende paigaldamine? Olen näinud, et väljapoole ehitatakse prussidest raam, kuhu siis aken sisse pannakse. Ise mõtlesin sellise variandi peale, et ehitaks aknaauku 2,5X30 plankudest nagu uue aknaaugu ja siis paigaldaks akna selle uue augu välimise ääre peale (segane jutt veidi, aga ehk saate aru) :) Või on mõistlikum ikka välja see prussidest raam ehitada? Ja kas krohv lõhutakse maha, kui majale uut fassaadi tehakse? Mitu cm umbes peaksin akent praegusest välisseinast väljapoole tooma, kas 15cm oleks normaalne (et näiteks 10cm villale+tuuletõke, distantsid, õhuvahe, vooder)?
Aitäh ette, kes vastata viitsivad.
puutööd
Re: Aken ja soojustus tulevikus
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere, nagu ise kirjeldasid on seal mitu muutujat mis mõjutavad konstr. lõplike mõõte. Kui vähegi võimalik, katsu need asjad komplekselt lahendada. See 2,5x30 on ? Kui eesmärk on soojustamise tulemusel küttekulusi vähendada, siis miks otsustad "külma akna kasuks! Sinna sobiks kaheraamiline. Akna leng peaks jääma täies ulatuses soojustatud konstr. sisse.
Max
Puutööd
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Nõnda arvutada ja oletada vana maja puhul on võimatu. Hakkad seda fassaadi tegema, siis saad alles välispiirde asukoha teada. Täispruss seal aknaaugus jääb täielikuks külmasillaks ja sellist jama võiks ikka vältida. Aken peab asuma seina keskel, mitte välispiirdega tasa või sisepiirdega tasa.
Aga kas ei saaks kuidagi neid väljaspool asuvaid prusse ajutiselt soojustada, seniks, kuni majale välise soojustuse paigaldamiseks läheb? Siis vist ei tohiks ju see väljaspool olev aken eriline külmasild olla?
Või on mingeid paremaid ideid kellelgi? Peaasi, et tulevikus aknad koopasse ei jää, olen näinud neid ca 15 cm seespool olevaid vangla-aknaid ja pole üldse meeldivad :)
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
arvutihdd kirjutas: Täispruss seal aknaaugus jääb täielikuks külmasillaks ja sellist jama võiks ikka vältida. Aken peab asuma seina keskel, mitte välispiirdega tasa või sisepiirdega tasa.
mis jura see on? senikuulmatu!
Loomulikult annab ka eenduvad aknalengi ümbruse raamid ära soojustada, aga see muudab ju fassaadi väljanägemist. Muideks katuseaknad on kõik kistud soojustuskihist välja... puitraam aknalengi paigaldamiseks riputatakse enamasti nurgikutega seinaavade ette...mis keelab selle puiraami ära jätmist ja akenaleng ise nurgikutega paigaldada...soojem saab igastahes
taastaja
puutööd
Kui üheraamiline (78mm) puittasaadiga tasa panna jääb peaaegu kogu leng voodri tuulutus alasse. Piirdeliistu jagu saaks lengi toetada aga...? See 15cm klambriga aken mõõdule tuua on ? Mina paneks sellises olukorras korraliku akna.
Katusaken on väikestviisi lux kaup, raiskamine on lubatud.
Max
Puutööd
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kangesti soovitaks neid töid ikka koos teha - akende vahetus ja välisseina soojustus. Ei kujuta eriti ette, kuidas saakski aknad vahepeal nö. õhku panna. Kui just väga vaja uusi aknaida panna aastaid varem kui seina soojustada, siis tulebki need kinnitada selliselt et saaks hiljem maha võtta ja korralikult uude kohta panna.
Ja veel - akna asukoht on ikka soojustuse sees.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Hiid kirjutas:
Mis täpsemalt ?
