põrandakütte laagide vahele
Lugemata postitus Postitas taavi02 »
Kuidas saaks kõige lihtsamini?
Kui palju peaks soojustust panema?
Kas fooljumi peaks ka panema?
Kui tihedalt peaks torud panema?
Sooviks panna vana lauda tagasi laua pakksus umbes 3cm.
Re: põrandakütte laagide vahele
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kui paks peab laud olema et soe läbi tuleks?
Mul endal paksusmasin olemas saab ju neid õhemaks lasta.
Laagide vahe saab ka väiksemaks viia.
Laua paksus suurusjärk 15mm on veel paras niipalju kui ma olen vaadanud, mida põrandakatte müüjad soovitavad.
Kui Soome keelt jagad siis vaata ka siia (täpne juhis): http://www.nereus.fi/lattialammitys/tekniset_ohjeet või suhtle Eesti edasimüüjaga (PG Ehitus)
Põhimõtteliselt saab selle konstruktsiooni ka laagide vahele uputada, aga see juba minu silmis paras jamamine ja kulu on tulust suurem. Kui toa kõrgus ei kannata 25mm kaotust, siis võib ka seda kaaluda.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Mis "Nereus"el viga on.arvutihdd kirjutas:Kui soovid vesipõrandakütet, tõelist vesipõrandakütet mitte nereust.
ehitusremont@gmail.com
XJAN
ARVUTIHDD
Põrandalaua paksus rolli ei mängi,sest mahub lubatud piiridesse 30mm.
Kelle juttu.järgi peaks siis tegema
- rokikas
Esiteks loe läbi uponori jutt mille lingi ma isegi välja viitsisin tuua.taavi02 kirjutas:kui palju see NEREUS maksab?
XJAN
ARVUTIHDD
Mis puudutab seda kummivooliku vabrikut, siis tasuks süübida nende kollektoritesse ja suur vaimustus läheb kiiresti üle. Uponori tooted on lolli- ja töökindlad . Antud konstektis ka kõige lihtsamalt paigaldatavad, ei vaja mingit uut põrandakatet, hunnikut kipsi ja tööhulk on suhteliselt olematu.
				katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
põrandalaudadega oleme teinud nii, et enne laudadel õlitanud küttepoolsed pinnad ja servad ilma otsteta( kuna puit imeb ja laseb välja enamus niiskusest just otstest),siis asetanud lauad maha lahtiselt ja koormarihmadega kokku pingutanud. ääre laudu alguses ei pannud...., siis pandud kütte järgi ja kütte temperatuuri tõstnud 3-4 päeva jooksul tasapisi kuni 43 kraadini ja siis lasknud laudadel seista sellise kütte juures 7 päeva koos niiskuseimuriga. siis on võetud vajadusel lauad lahti (õlitatud otsad) ja lauad maha tagasi juba õigesse asendisse. edasi lihvimine ja õli peale. kõige paremad põrandad on õnnestunud talvel külmemate ilmadega kuna siis niiskus väiksem.
vanemad mis sedasi tehtud ei ole 8a. jooksul ei vahesid ega pragusid tekkinud põrandates.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Näriks natuke tähte. Soe ei tõuse üles! Õhus või vees vms toimub "ringlus" kuna soe aine on kergem. Tahkes põrandas sellist asja ei toimu näiteks.xjan kirjutas:Soojus tõuseb üles
				katlad
olen mõnel põrandal kõndinud kus kipsiribadega tehtud kuid seal ikka tunda torude asukohad( seal on laminaat peal olnud. laudisega pole kogemusi). uusi palkmaju on küll saanud nii teha, et nii torud kui ka laagid lähevad betooni.
- sashaobrok
				katlad
				virgor
 - On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
äkki räägid lähemalt oma põrandast.
kas toru on vastu lauda või on mingi vahe ka?
kas akumuleerimiseks on ka midagi pandud?
minul endal selline mõtte et paneks laagide vahele peno lauast 10 cm alla poole
siis keriks toru maha ning paneks selle 10 cm liiva täis(liiv peaks ju sooja hoidma )
akumuleerimise mõttes
- sashaobrok
- sashaobrok
põhimõtteliselt peaks toimima ju
				virgor
Laagid on 20cm.Alt poolt 5cm vill,10cm peno 5cm õhuvahe kus jookseb vee voolik ,seal peal põrandalaud 2,8cm.Lihtne.taavi02 kirjutas:virgor:
www.hot.ee/kaminad
