Palksaun
vanapagan1
- Uus kasutaja
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas vanapagan1 »
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
vanapagan1
- Uus kasutaja
Re: Palksaun
ulala
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas ulala »
lauri1988
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Palksaun
150 mm. palk on sama soojupidavusega kui 50 mm. villa. Pluss veel kadu uksest/aknast.
ehitusremont@gmail.com
Re: Palksaun
Seinapaksuse suurendamisega pole ehk küll arukas püüda tarbevett ruumis vedelana hoida. On ju olemas mugavad elektrilised asjandused, mis hakkavad siis tööle, kui temperatuuri ruumis liiga madalale langeb. Need võivad ju olla ka ainult torustiku ümber, mis külmumist kardab.
taastaja
Re: Palksaun
palkehitised
- Uus kasutaja
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas palkehitised »
tel: 51 86818
vanapagan1
- Uus kasutaja
Re: Palksaun
sds
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas sds »
korgus 2.5m
palgi m3 hind 100 eur
varamise hind 7 eur
scribe loss: 2,5cm
palgiriead on arvutatud niiet ymardatud ylespoole (9,9 rida laheb kirja 10 reana)
seljuhul palkosa ehitus (varamise hind + palgi hind on)
15 cm palgi puhul: 4470 eur
20 cm: 3954 eur
25 cm: 3571 eur
30 cm: 3797 eur
35 cm: 3989 eur
40 cm: 4107 eur
45 cm: 4121 eur
50 cm: 3993 eur
sds
Re: Palksaun
sds kirjutas:oletame et saun 6x6m ja üks 6m vahesein ehk kokku palki 30m.
korgus 2.5m
varamise hind 7 eur
scribe loss: 2,5cm
20 cm: 3954 eur
25 cm: 3571 eur
30 cm: 3797 eur
35 cm: 3989 eur
40 cm: 4107 eur
45 cm: 4121 eur
50 cm: 3993 eur
arno14
- On tänatud: 9 korda
Re: Palksaun
sds kirjutas:sai väike viga sisse, scribe loss jäis arvutamata, seega see arvutus kehtiks varamata palkide puhul. aga suund jääb samaks.
korgus 2.5m
varamise hind 7 eur
scribe loss: 2,5cm
20 cm: 3954 eur
25 cm: 3571 eur
30 cm: 3797 eur
35 cm: 3989 eur
40 cm: 4107 eur
45 cm: 4121 eur
50 cm: 3993 eur
sds
Re: Palksaun
arno14
Re: Palksaun
sds
Re: Palksaun
huvitav oleks teada mis täpselt lisab jämedama palgi puhul hinda.
kui pakkumises on hind kõrgem siis tähendab et hinda peab tõstma kas
a) palgi enda hind (jämedam palk kallim ?)
b) ehitamine on töömahukam seoses jämedama palgiga
võtame näitks 25 cm palk vs 50cm palk, pikkus 6 meetrit
palgi maht (6m pikkust):
25cm: 0,29 m3
50cm: 1,17 m3
Võiks oletada et kui mul on endal metsas 20m3 25cm palki ja 20m3 50cm-st palki siis 25cm palgi tegemine (langetamine, laasimine, järkamine, väljavedu) võtab oluliselt (3x) kauem aega kui 50cm-se tegemine (s.t. ühe tihumeetri kohta).
Seega võiks järeldada et 50cm-se palgi m3 peaks olema odavam
koore pindala:
25cm: 4,71 m2
50cm: 9,42 m2
niisiis esimesel juhul on 1m3 kohta umbes 16m2 koort
teisel juhul 1m3 kohta ca 8m2 koort.
oletame (ei tea tegelikku hinda) et koorimine maksab 1 EUR /m2.
Esimesel palgil tuleks koorimise eest maksta 4,71 eurot 0,29 m3 eest, ehk umbes 16EUR m3 eest.
50cm palgi puhul tuleks maksta 9,42 EUR 1,17m3 eest, ehk umbes 8 EUR m3 eest.
seega jämedama palgi koorimine on odavam (2x).
vara lõikamine. ma arvan, et ainult vara lõikamine pole 50cm palgi puhul kallim kui 25cm puhul. s.t. vara lõikamise raskus ei sõltu palgi jämedusest eriti (kui siis õige pisut).
tappide tegemine on samas kindlasti töömahukam mõnevõrra. oleneb tapist.
koerakaelal või sadultapil pole nagu suurt vahet.
vanapagan1
- Uus kasutaja
Re: Palksaun
vanapagan1
- Uus kasutaja
Re: Palksaun
sds
Re: Palksaun
poolpalkide puhul on vist peamine probleem see et vara jääb kitsaks.
sds
Re: Palksaun
koorimine etappide kaupa
1) palk on virnastatud, kraana tõstab palgi pakkude peale .
2) koorija asub koorima., keerab vahepeal palki ringi (mis iganes selle riistapuu nimi on)
no mis vahet siin on palgi diameetril. kui just meetrise diam-ga palk pole siis iga kraana saab tõstmisega hakkama.
koorija peab jah vahepeal palki ringi keerama.. no siin samuti kui just pole üli rakse ja jäme palk siis teeb ta seda sama ajaga ja samade tööriistadega.
koorija tirib ikkagi ühes tunnis samapalju ruutmeetreid koort maha.
samas mida jämedam palk seda rohkem palgi kuupmeetreid saab kooritud, kuna jämedamal palgil on kuupmeetri palgi kohta vähem ruutmeetreid koort.
varamine:
kui teha sama lai vara nii 25 voi 50cm palgi puhul siis ma ütleks et tööd on 1:1 täpselt sama palju.
ainus asi et tapid , seal on ehk rohkem saagimist ja tegemist.. aga sedagi mitte eriti. nagu öeldud oleneb mis nurk.
sadultapp peaks olema väga tuulekindel, ja sellepuhul minuarust väga palju rohkem tööd ei ole erineva diam puhul.
Re: Palksaun
Max
Puutööd
vanapagan1
- Uus kasutaja
Re: Palksaun
külaline13
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Jämedamast palgist seina teeb kallimaks tõsiasi, et see sisaldab koguseliselt rohkem palki kui peenem sein
Lisaks ehk ka palgi hinna vahe, et jämedamat korralikku metsamaterjali esineb harvemini kui peenemat palki ja seetõttu ka kallim tihu hind. Või eksin? See oleks siis lõpphinnas teine komponent, lisaks tööhinnale.
sds
Re: Palksaun
mingi väiksema maja jagu palki ise maksab suht vähe, töö on ca 2x palgi hinnast.
samas jämedam palk annab ka hiljem küttekuludelt kokku hoides tagasi.. lisaks ilmselt ka jämedamast palgist maja püsib kauem.
eestis paistab olevat kohati selline suhtumine et juba 30cm palgist ehitamine on "raiskamine". Ilmselt 200a tagasi oli see toimiv suhtumine.
Tänapäeval ikka tundub et vägagi mõistlik oleks ehitada 40cm palgist vähemalt.
ISe ehitades (kui on piisavalt aega ja raha vähe näiteks) on tõesti ju mõistlik materjali arvelt kokku hoida...
