Laudvoodri eemaldamine palkmajalt
Palkmajade teema
Hiljuti soetasin eelmise sajandi keskpaiku ehitatud palkmaja.
Huvitav on maja juures see, et pool maja on tahutud palgist ja sealt edasi läheb sujuvalt üle ümarpalgile.
Tahutud palgist pool on eluruumid (köetavad, soojad ruumid) ja ülejäänud on siis vanad laudaruumid jms mitteköetavad ruumid, temperatuur üldjuhul samasse kanti mis väljas.
Väljast on terve maja kaetud ühtemoodi voodrilauaga.
Seestpoolt hinnates tunduvad palgid olevat heas seisukorras, voodrilaua alla pole piilunud aga loodetavasti sealt poolt tulemus sama.
Naljakas tegelikult - kui väljast on palk pooltki nii ilus kui seest siis ma imsetan miks seda üldse voodrilauaga kaeti ja selle ilu peideti, aga noh, vähemalt on see säilinud minu jaoks :)
Küsimus seisneb nüüd selles, et kui ma eemaldaksin sellel ümarpalgi poolsel majal voodrilaua ja jätakski selle nii, et palk oleks nähtav siis kas palk vajaks mingit lisatöötlust? Immutamist millegagi?
Hetkel silma järgi hinnates teda millegagi töödeldud ei ole, arvatavasti puudus selleks vajadus kuna lume, vihma ja muu jama eest kattis palki voodrilaud.
Nüüd aga kui palk oleks see kõige välimine kiht siis mis peaksin ma ette võtma, et palgi eluiga võimalikult pikana hoida?
extsy
Re: Laudvoodri eemaldamine palkmajalt
Lugemata postitus Postitas extsy »
Kui tooni muuta ei taha siis mina soovitaks tavalist linaõli.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tere, 60-70 a. pole räästa all oleva palkseina jaoks mingi vanus. Võib loota küll, et palk ka väljast hea, kui laudise alla tõrvapappi pole pandud, mida 50-tel sageli pandi. Konserveerimis ja viimistlus nippe leiad siin seotud teemades hulgaliselt.
200 a. vanune palksein, seest palk nagu peab, väljast avanes peale laudise eemaldamist selline pilt.
Pigem midagi sellist:
http://www.saaretorv.ee/index.php?id=10&keel=ee
Nende müüdav linaõli puidukaitsevahendiga on ettenähtud pigem maja seespool kasutamiseks.
extsy
Tõrvaga jääb asi ikka suht tume,siis võiks juba läbikäinud õli peale võõbata on kordades odavam.
lMaxl
Vana õli pole hea, jääb haisema.
Max
Puutööd
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
lMaxl kirjutas:Tere, 60-70 a. pole räästa all oleva palkseina jaoks mingi vanus. Võib loota küll, et palk ka väljast hea, kui laudise alla tõrvapappi pole pandud, mida 50-tel sageli pandi. Konserveerimis ja viimistlus nippe leiad siin seotud teemades hulgaliselt.
Tere, ilmad veidi ilusamaks läinud ja olen vaikselt voodri alla piiluma hakanud. Negu te oletasite siis voodri all on kohe esimene asi mis silma hakkab tõrvapapp - mismääral see mõjutab säilimuse tulemusi?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Siis mul teemaalgatajaga sarnane palkmaja, kus elamuosa tahutud- ja lauda jm. osa ümarpalgist ning kõik laudise all.
Omalajal ehk siis LIGNO-ajal, peale mädanenud palkide vahetust, pritsisin maja kompressorit ja püstolit kasutades Lignoga üle. Kõik uurded ja praod, lõhed leotasin läbi (õuepoolt siis). Mootoriõli poleks tõesti mõistlik, ka mitte linaõli. On ju olemas hele tõrvaõli.
Sellist õnnetust nagu tõrvapapp, mul küll voodri all polnud. Päris kindel võib olla, et hoolikalt paigaldatud tõrvapapp, on maja :banghead:!
Andres
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Tõrvapapp hoiab niiskust kinni. Niiskus ei tule ainult väljast sisse vaid tahab ka majast välja minna.
sörulane
Täna siis piilusin tõrvapapi alla ja tõesti palgi pealne tundub niiske olevat. Kuidas kontrollida kas palk on mäda?
Koputa ja kuula! Kui kobiseb, siis kutu (vähemalt maltspuidu osa), kui pehme, siis sama...kui kõliseb siis korras. ;)
taastaja
Amello
Lugemata postitus Postitas Amello »
Soovitaks ka Heledat Tõrvaõli, kui ei soovi, et palgi toon muutuks meil selline toode täiesti olemas http://amello.ee/index.php/et/torvaolid ... e-torvaoli
Amello Grupp OÜ - Looduslikud puiduõlid ja vahad.
www.amello.ee
info(at)amello.ee
Koputamise järgi aru ei saanud, vist pole kõrva sellele, pealt tundus aga pehme olevat küll.
Kas kuidagi on võimalik kindlaks teha kui sügavale mäda jõudnud on? Ehk on ainult pinnapealne ja saab kuidagi veel likvideerida või asja saada. Seest on lihtsalt palk nii korralik ja ilus, maru kahju oleks selline asi maha kanda. :(
Heh, naljakad olete.
Siis kui niiskusel on vaja kuskilt läbi minna (aurutõke kus on väike kriim, pole piisav ülekate või üks teipimata harukarp) siis läheb sealt läbi nagu niuhti.
Siis kui niiskusel on vaja kuhugi kinni jääda (umbes naeltega kinni pekstud papp) siis jääb ta sinna kinni nagu niuhti.
Külaline kirjutas:Heh, naljakad olete.
Täpselt nii ongi.
Külaline kirjutas:Koputamise järgi aru ei saanud, vist pole kõrva sellele, pealt tundus aga pehme olevat küll.
Tee kontroll puurimised.
Max
Puutööd
log
Lugemata postitus Postitas log »
Tähelepanek.
Pealtnäha vana ja terve palk võib lõigates tuua üllatusi.
Näiteks sobivate tingimuste korral on sattunud lenduvad seeneeosed palgi pragudesse ja seal elama hakanud. Elutegevuse tulemusena on tekkinud punakas pudi. Kuna seened elavad meist kauem, siis iga kord niiskust saades nad arenevad edasi ja tekitavad kahjustusi.
