Mis on ikkagi tulevikuküte?
Re: Mis on ikkagi tulevikuküte?
Lugemata postitus Postitas essa »
Tasuvus aeg oleks võib-olla 8 aastat. Kusjuures soojuspumba rikke korral on võimalik lülituda ka otse kaugküttele.
Ilmselt tasuvusaeg võib osutuda ka lühemaks- kui tõusevad kaugkütte ja elektrihinnad.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
PS! See maakera asi on ju iseenesest mõistetav.
- sashaobrok
Lammas
Vat see on alles tipp-postitus, mille peale suisa annab tullagi. Võtan natuke sooja, panen pumba vahele ja hopsti ongi kohe soojusenergia hulk komekordistatud ning maja soe. Siin tekib kohe küsimus, et milleks see kaugküte??? Võtan parem sooja hoopis majast endast ja kolmekordistan soojuspumbaga selle. Panen vaid tiba võimsama soojuspumba, siis saan võibolla isegi naabritele sooja müüma hakata. Tõsijutt.essa kirjutas:Kõigil kes kasutavad kaugkütet on võimalik ju seda hakata saama 2 korda odavamalt- tuleb panna kaugküttele järgi vesi-vesi soojapump. Ei ole vajadust vedada maa sisse torusid ja ei ole ka välisseadet. Maasoojuspumbale ju vaja, et siseneb vesi oleks u 4-5 kraadi soojem- seega kaugkütte trassist võetakse ainult natuke soojust.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lisaks saab pätti teha maja läbiva trassi korral. Tõmbad trassitorul soojustuse maha, kerid sinna täies pikkuses soojusvaheti spiraali ümber ja siis soojustus peale tagasi. Jälle "tasuta" soe
Aga kui tulla tagasi teema juurde siis kamin ja ahi kus on elav tuli ei kao kindlasti kuhugi. Kellel see võimalus on arvatavasti seda ka kasutab- kas siis lisakütteks või lihtsalt elusa tule imetlemiseks.
Lähemas tulevikus ilmselt jääme ikka valima praeguste variantide vahel.
Ma ise eelistaksin igal juhul vesipõrandakütet või kui on tõesti hästi soe maja(ehk siis passivaja) siis õhkkütet koos ventilatsiooniga. Elektriga oleks igal juhul kõige mugavam kütta, sest on hea automatiseerida ja puuduvad liikuvad osad.
Kui ainult selle elektri saaks kuidagi odavamalt kätte!
Kuna päikese energia on saada tasuta (vähemalt ei ole veel targad riigimehed seda maksustada suutnud) siis mina eramaja omanikuna eelistaksin päikesepaneele mis toodavad elektrit. Kuna elektri kasutamise võimalused on praktiliselt piiramatud.
Loodetavasti lähema kümne aasta jooksul tulevad alla PV paneelide hinnad ja energia salvestamise variandid paranevad.
- On tänatud: 66 korda
Miskid soojuspumbamehed räägivad COP-ist 7, kui päikesepaneelid kõrvalt toetamas....
Päikeseelektri paneelid odavnevad kah tasapisi ning elekter kallineb - küll see aeg ka tuleb,kus ise on odavam toota kui võrgust osta - tarbimisharjumusi tuleb ainult muuta.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Seda lubatakse varsti juba vist pea sama kaua kui juhitavat termotuumareaktsiooni..Imelik kirjutas:Kütuseelemendi võimaliku arenduse kannate täiesti maha?
Enne tulevad äkki miskid IV põlvkonna tuumareaktorid.
Lugemata postitus Postitas navigator »
- On tänatud: 327 korda
On kohalikke lahendusei ka selliseid töös olevaid?trebla kirjutas:.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Need masinad on juba olemas esimene googel otsing andis selle http://pellet-mill.de/shop/category_2/1 ... fAodYD77Egnavigator kirjutas:Mina usun pelleti küttesse, kuna eestimaal ja meie naaber riikides on väga palju metsa, ja kuna eestis on siiani tehtud alaraiet siis on arvata, et varsti antakse luba rohkem metsa teha ja puit odavneb. Usun, et varsti tuleb turule masin millega ehk õnnestub kodustel tingimustel pelleteid pressida saepurust või hakkest. Saepuru ja haket on juba praegu võimalik vägagi odavalt saada. Kindlasti jäävad ka kamnad ja ahjud aga need peaks rohkem olema nautimiseks ja mõnulemiseks, lihtsalt ilus vaadata ja natuke lisa sooja saada.
aga et peletid odavnevad mina ei usu
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
Kui seda metsa ainult ees ei oleks ...trebla kirjutas:Päikesest sooja tootmine jääb arvatavasti päikeseelektrist ikka odavamaks
Päikeseelektri paneelid odavnevad kah tasapisi ...
S.t. kui seda vastikut tegelikkust ainult segamas ei oleks ...
Keri nüüd vaimusilmas viimase 2...3 kuu (need kuud, kus ikka kütta vaja on) ilmad silme eest läbi - palju sealt seda reaalset päikeseenergiat (küttevõimsust - rakendatud mis iganes meetodil) leida ka on?
Google pellet-mill Umbes 293,000 tulemust (0,12 sekundit)navigator kirjutas:.... Usun, et varsti tuleb turule masin millega ehk õnnestub kodustel tingimustel pelleteid pressida saepurust või hakkest. ....
Urmasr
Ma ei väidagi. et see meie kliimavöötme kohta käib, aga huvitav ikkagi
http://www.solarserver.com/knowledge/le ... -tank.html
(miski vihje on lõpus justkui saksamaa kohta)
(tolle Pellet-milli elektritarve oli 3 kW. Seega enegia täielikuks ärakasutamiseks tuleks pelleteid pressida öösel magamistoas
Suvel varud oksaprahti, kuivatad ja tassid tuppa.
Talveööl - OK-- nädalavahetusel veeretad pressi elutuppa ja voila - järgmise nädala pelletivaru on õhtuks valmiks!
Lugemata postitus Postitas melomaan »
Tere,Külaline kirjutas:On kohalikke lahendusei ka selliseid töös olevaid?trebla kirjutas:.
selliseid lahendusi on ka eestis töötamas. COP 7 on küll natule ülepakutud kuid valmistajatehas lubab aastaseks keskmiseks COP 5,9, seda siis päikesepaneelid koostöös maasoojuspumbaga.
Päikeselahenduste matemaatiline võrdlus, st. küttepaneelid ja elektritootmise lahendused annavad paraku eelise enamus olukordades elektritootmise lahendusele. Lisaks veel elektritootmise lahenduse lihtsus ja eluiga.
Siit lingiltmelomaan kirjutas:.............
http://www.solarserver.com/solar-magazi ... ustry.html
võib lugeda, et USA eesmärgiks on aastaks 2020 PV elektri hinda tänasega võrreldes 4 korda alandada. Valmis (st. paigaldatud) süsteemi hinnaks saada siis 1$/Wp kohta. Ju ta täna on siis 4 $/Wp.
(Ilmselt on, sest oma mäletamist mööda nägin juba mullu kevadel reklaame, kus Euroopas lubati süsteem katusele panna 3,15 €/Wp.)
Mingis teises kohas oli selle taadi pildi juures ka kWh hind ära toodud - tänaa 22 US senti kWh ja aastaks 2020 siis 6 senti kWh.
Sellel viimasel hinnal oleks juba jumet, eriti kui see oleks aasta 2020 sent.
(arvestades praegust massilist raha juurdetrükkimist)
Iga mees teeks siis enamuse oma elektrist kodus ise. Probleem jääks aga sellega, et kui võrguühendusest täielikult ei loobu, siis võrk tahab oma ülalpidamiskulud klientide käest ikka kätte saada. Moodustavad ju võrgutasud täna ligi poole elektri koguhinnast.
Mõistlikuma hinnaga PV paneelid on on kohe kohe eestisse jõudmas.trebla kirjutas: Iga mees teeks siis enamuse oma elektrist kodus ise. Probleem jääks aga sellega, et kui võrguühendusest täielikult ei loobu, siis võrk tahab oma ülalpidamiskulud klientide käest ikka kätte saada. Moodustavad ju võrgutasud täna ligi poole elektri koguhinnast.
Võrgutasude pärast enda tarbeks tootmisel ei tasu muretseda, miski osa el. energiast tuleb võrgust nii või teisiti osta,
matemaatiliselt võib küll tarbitav-toodetav osa võrdväärne olla kuid pimeda ajal on juurdeostmine paratamatus.
Korralik Off-grid e. võrguta lahendus paksab palju, seega kui EE kaabel toas ei ole mõistlik sellele mõelda.
Lugupidamisega
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
Vahepeal tasuks ka gloobust keerutada-vaadata, mis laiuskraadidel USA asub ja millise intensiivsusega seal päike särab.trebla kirjutas: võib lugeda, et USA eesmärgiks on aastaks 2020 PV elektri hinda tänasega võrreldes 4 korda alandada. Valmis (st. paigaldatud) süsteemi hinnaks saada siis 1$/Wp kohta. Ju ta täna on siis 4 $/Wp.
- sashaobrok
Ma tulen poole aasta pärast siia teemasse tagasi ja vaatame siis uuesti, kus see "kohe-kohe" jäigi....melomaan kirjutas:Mõistlikuma hinnaga PV paneelid on on kohe kohe eestisse jõudmas.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Oletan et "Trebla" viitas pigem sellele et kui väga palju hakatakse ise kodus elektrit tootma siis tõuseb võrgutasude osakaal märgatavalt elektrihinnas. Näiteks kui sa ka kogu oma tarbitava elektri suudad ise toota aga tahad et ka "Jaotusvõrgu" traadist saaksid vajadusel särtsu saada siis ilmselt küsitakse sult igakuiselt päris krõbedat "püsitasu" sest see et sul see võimalus oleks ka homme nõuab raha.melomaan kirjutas: Võrgutasude pärast enda tarbeks tootmisel ei tasu muretseda, miski osa el. energiast tuleb võrgust nii või teisiti osta,
ehitusremont@gmail.com
