Tselluvillaga soojustamine - kas kips kannab?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kuna esimene 15 cm villa on paigaldatud sarikate (ei vist õige sõna, aga noh...) vahele, teine 15 cm risti üle. Tegelikkuses on aga üsna palju nö tühjasid kohtasid, kus vill õhuke, kokkusurutud jne.
Mõte on, et kogu vill minema ning 40 cm tselluvilla asemele. Kuna puudub must lagi, ning selle tegemine eeldaks kogu majas lagede eemaldamist, ei ole see variant kõige meelepärasem. Küsimus on, kas võib otse kipsi peale pööningul puistata tselluvilla?
Oskab keegi soovitada mõnda konstruktorit, kes suudaks adekvaatselt olukorda hinnata? Kodanikud, kellega seni kokku olen puutunud, ei oska, või ei ole pädevad vastama.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Tselluvillaga soojustamine - kas kips kannab?
ehitusremont@gmail.com
Rostfrei
- rokikas
Rostfrei
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Rostfrei
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
KõikOnRahul
Midagi ehitades,tihtilugu, ei mõtle ei tellijad ega ka teenusepakkujad natukenegi tulevikule.Kurb.
Rostfrei
Oskab keegi oma kogemusest tselluvilla paigaldajaid soovitada?
Päringud on saadetud kõigile, keda kõikvõimas google leida suutis.
Lugemata postitus Postitas xjan »
Rostfrei
välise soojustusega on olemas. Umbes ~1.50 pikkusega.
Mis mind ennast jätkuvalt härib / huvitab, on see, et kas ma võin tselluvilla paigaldada otse lae kipsile?
Hetkel on laagide vahel 15 cm klaasvill, mille alla on liimitud jõupaber. Ehk rull klaasvillast, mille ühel küljel on pruun ehituspaber (jõupaber) on lõigatud vajaliku suurusega ribad, paigaldatud lae laagide vahele kipsi/kipsi lae karkassi peale, siis risti üle laagide ja esimese villa kihi veel 15 cm klaasvilla.
Kui ma selle vana soojustuse eemaldan, siis jääb alt vaadates: kips ->karkass, mis laagide küljes -> laagide vahe -> suur ja tühi pööning.
Ekovilla on üks kahest ettevõttest, kes on viitsinud päringule vastata.
Saan aru, sinine esmaspäev
- rokikas
Küsiks parem et miks vana villa eemaldad. Kui ruumi on siis kaaluksin pigem puistevilla paigaldust vana klaasvilla peale.
ernst
Lugemata postitus Postitas ernst »
Rostfrei
Rostfrei
Käiguteed on hetkel olemas, veidi juurde on vaja teha ning vanu arvatavasti tõsta - tahaks tsellukat panna 40 cm, et võimaliku vajumisega arvestada. See kasutatud laua lahendus on üsna mõsitlik, ainult... kust neid saab? Praak lauda selline kogus maksab üsna korraliku summa. Variant on vahetada kasutatud villa vastuernst kirjutas:Kui sul hirm et kipsplaat tõesti kogu sellele villa koormusele nõrgaks jääb-võiks mõelda sellist varianti.Lase puistevill kahes osas-algul täida kuni laetalade kõrguseni,see 15 cm jääb tõesti kipsplaadi kanda,siis viska üle talade miskid lauad ,võid sinna kasutada mingit madalakvaliteedilist,vana,kasutatud vms.rämpslauda.Neid ei pea isegi mitte kinni kruvima,võivad lahtiselt jääda ja ei pea olema mitte külg külje kõrval,ehk piisab 50 %-sest katvusest ja nende laudade peale kihuta ülejäänud tselluvill nii paksult kui süda soovib-selle kaalu võtavad juba vastu laetalad.Asja ainuke miinus see et kui kutsud firma seda tööd tegema,siis selge see et tahetakse kogu su pööningupealne paari tunniga ja korraga täis puristada...Mõtle ka käiguteedele,puhutud villa peal käia ei tohi!
- rokikas
http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... _layer.asp
Plaat/rullvill all ning puistevill peal. Sinupuhul küll klaasvill all ning tselluvill peal.
Kui suured need "tuule koridorid" siis ikka olla saavad võrreldes kogu lae pinnaga. Mina kontrolliks et väliseina äärest (~50-100 cm.) on normaalselt tehtud ja vajadusel parandaksin ning puistevill peale. Enamus laest jääks siis 70 cm. soojustusega (30 cm. klaasvilla + 40 cm. puistevilla). Väikene osa 55 cm. soojustust (15 "Tuulekoridor" + 15 klaasvilla +40 puistevilla) ja tühine osa 40 cm. soojustust (30 cm. "tuulekoridor" + 40 cm. puistevilla.Rostfrei kirjutas: Kohe sellele vanale peale - ei taha. Tahan ära kaotada need võimalikud tuule "koridorid".
See aurutõkke lugu on selline tiba segane teema jah. Üldjuhul enamus villalaadsete soojustusmaterjalide tootjad seda nõuavad. Samas siingi foorumis võib lugeda "guru" A.P. juttu millest mina olen aru saanud et 99 % juhtudest nagunii ei õnnestu selle kile/paberiga saavutada täielikku aurupidavust aga kuna sedatüüpi konstruktsioon toimib üldjuhul ka ilma aurutõkketa siis pole ka sellest "peaaegu" toimivast aurutõkkest kahju tulemas. See minu arusaamine mõningatest tema kirjutistest. Isiklikult siiski üritaksin selle aurutõkke paigaldada.Rostfrei kirjutas:niiskuse liikumise teema hakkab küsimusi tekitama.
Ei või. Surub puistevilla kokku ja soojapidavus väheneb.Rostfrei kirjutas: See, mis risti peal - need suured lahti keritud rullid - selle võib tsellule peale laotada .
Muuseas ka "Ekovill" soovitab aurutõket - "Välispiirete soojustamisel võiks soojustuse soojemal poolel oleva kattekihi veeaurutakistus olla vähemalt viiekordne, võrreldes külmal poolel olevaga. Üldjuhul tagatakse see konstruktsiooni soojemal poolel oleva Ekovilla tuuletõkkepaberiga X5 ja siseviimistlusplaatidega ning külmemal poolel oleva tuuletõkkeplaadiga."
- sashaobrok
Rostfrei
PSsashaobrok kirjutas:Palju ekovill sult kuubi eest küsis?
Rostfrei
Pooldan ise ikkagi kogu kihi eemaldamist.
Vaatasin Isoveri konstruktsiooni joonist, kust vill laagide vahel. Tegelikult oleks see variant "tegija", kuna võimalikud halvad kohad laagide vahel täidab tselluvill. Kui ainult ei teki probleemi sellest, et tselluvilla ja klaaspuistevillal on jällegi erinevad füüsikalised omadused. Oleks väga tänulik, kui Alar mu ideed veidi kinnitaks / põhja laseks, saaks vajalike korrektuure teha.
Aga tänud viite eest, mõtlen selle peale.
Rostfrei
Rostfrei
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
küsin kohe vahele, et kes kaameraga käis ja palju rahakest soovis. Plaanis natuke kinnisvaraturul ringi sebida ja kaasaks sellesse aktsiooni "kaameramehe"
Rostfrei
Pakkumisi tuli 35 EUR / 100 EUR / 135 EUR. 35 EUR mees hakkas küttesüsteemist rääkides rääkima aku paagi vajadusest õli katlale ja... nägemist sellise "haridusega" tegijad. Ei ole õnneks päris eile sündinud, üht-teist õpitud, ka siit foorumitest.
Pildid tegi ja analüüsi teeb (läheb ~1 nädal, mul kiiret ei ole) http://www.termopilt.ee/
