"Harju sein" ja maja soojemaks?
Lugemata postitus Postitas xjan »
Küsiks teie arvamust, et mida teha nö. Harju seintega - kandev konstruktsioon kivi, sees puit, mille vahel laast-saepuru vanemas 1960ndate majas. Kuna väga ei tahaks sissepoole lisasoojustut paigaldada (ruum väiksem), siis kas effekti võiks anda mõne tänapäevasema materjali kasutamine saepuru asemel - mida üldse tohib kasutada? Milline on variant kui üldse, et väljast fassaadi soojustada?
Tänud asjaliku info eest juba ette.
- On tänatud: 323 korda
Re: "Harju sein" ja maja soojemaks?
Lugemata postitus Postitas baumax »
www.ehomer.ee
Lugemata postitus Postitas avantimer »
Ehk oleks mõistlik seina vahele vahtu süstida ja ei muutuks ka väline ilme majal.See küll suht kallis ettevõtmine,aga tasub kindlasti end ära.
Avantimer OÜ
Lisaks küsimus - kui maja tellissein on hetkel lubikrohviga kaetud, siis kas selleks, et välissoojustus peale kleepida tuleks vana krohv kõik eelnevalt eemaldada?
Millisesse asetusse peaksid jääma aknad, st neid peaks tooma väljapoole, et oleks kena vaadata? Hetkel kahe raamiga puitaknad, välimine raam on ca 10cm peal välisseinast (sein ise siis 250mm tellis + 150mm puitkarkass).
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Palju plaanid väljapoole soojustust lisada.xjan kirjutas:(sein ise siis 250mm tellis + 150mm puitkarkass).
ehitusremont@gmail.com
Vaevalt nüüd sul sellel majal tuukri tänava üleujutused igapäevased on. Seega, kui praegu pole keldrisse tulnud vett siis pole enam vahet, kas sul on hüdro sellel keldril või ei ole. Seega selle hüdrotõkke pärast pole muretseda vaja.
Krohvi osas nõu anda ei taha, kui ta pude on siis eemaldada. Samas midagi katastroofilist pole, kui jääb, las mõni pädevam insener vastab ses osas.
Aknad on kenamad kui tuuakse väljapoole, muidu vangla välimus. Paljudele ei meeldi lisakulu siseviimistlustööde näol ja eelistavad "vanglat".
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... 709&page=3
http://www.tarmatrade.ee/File/soklitesoojustamine.pdf
Arvestades ülaltoodut + asjaolu, et tegemist on arhitektuurselt väärtuslikuks tunnistatud ehitisega, mille renoveerimisel on oma sõna öelda ka TKVA-l (n. aknad taastada/säilitada ja need peaks kindlasti normaalsügavusel olema + säilitamist väärivad ka mõned fassaadidetailid - eendid jms), siis kui isegi saaks seinad soojustatud väljast, aknad väljapoole liigutatud + ka need fassaadidetailid säilitatud jääb ikkagi mure sokliga.
Ideeliselt võiks osasid keldriruume kasutada n. sauna ja eesruumi rajamiseks, kuid siin tundub lahendus olema "õhuvahe keldriseinaga jne" (http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/saun ... tamine.pdf), sest väljast soojustada ju ei ole mõtet - niiskus/veeaur tekitab probleemi, kuna teostatud on omal ajal kõigi eelduste kohaselt vaid põranda hor. hüdroisolatsioon.
Seega - seest olemasolev soojustusmaterjal kohendada + n. 5cm tselluvilla (niiskussiduvuse omadustelt analoogne saepurule/höövlilaastule kuid parema soojusefektiga) lisaks või täielikult tselluvillaga olemasolev höövellaast-saepuru asendada tundub ainuõige lahendus. Päris tänapäevast soojapidavust ei saavuta, kuid paremaks saab ikka ja ei riku olemasolevat.
Õige?
Minul tuli see pigem siin küsimuseks, kuna pakuti, et soojusta aga väljast - see tähendaks ka sokli soojustamist, et visuaalselt "kena" jääks ja asjal veidi mõtet oleks.
Kusjuures sai kiirkorras soojustamiseks lund keldri ümber kühveldatud, see aitas, kuid sooja tuleb keldrist ikka mehemoodi, nii et lumi sulas ära.
Muidugi ei ole plaanis vundamendi tallani vaid maapinnani, sest peakoht probleemiks on just vundamendi pealpoolne sokkel. Maja ise on soojustatud ja pideval küttel. Ja teised soojustasid enam vähem samal põhjusel, ei rohkem kui vaid maapinnani. Teine põhjus oli sokli ilu visuaalsuses.
Tundub, et ainukene põhjus on "Ja teised soojustasid enam vähem samal põhjusel" süüvimata tegevuse mõttekusse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Krohv ja värv jäägu uutele ehitajatele või neile, kel ei ole keldrit.
Lugemata postitus Postitas arvaja »
Külmumise vastu torudele on lahenduseks ikka küttekaabel, torukoorik hoiab ainult mingi aja külmumist ära. Soojustamisega on lood samad, vaja on mingit küttekeha, keldrisse näiteks bullerjanka. Ostad mõne kasutatud ja üles panemine pole ka just konte murdev. Elektriga tuleb arve mingit 100 eurot, olenevalt ruumi suurusest. See on juhul, kui kasutad õli radiaatorit, aga puhur, see ikka kallim ja ka kuhu jääb tuleoht.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- rokikas
Mõni võimalus on ikka veel.xjan kirjutas: Ideeliselt võiks osasid keldriruume kasutada n. sauna ja eesruumi rajamiseks, kuid siin tundub lahendus olema "õhuvahe keldriseinaga jne" (http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/saun ... tamine.pdf), sest väljast soojustada ju ei ole mõtet - niiskus/veeaur tekitab probleemi, kuna teostatud on omal ajal kõigi eelduste kohaselt vaid põranda hor. hüdroisolatsioon.
http://www.finnfoam.fi/index.php?page=0 ... b500d81f76 (eeldab drenaasi olemasolu)
http://www.finnfoam.fi/index.php?action ... 6f583f881b
http://www.finnfoam.fi/client/frontpage/estonia.pdf (kohati tiba segaselt tõlgitud)
http://www.spu.fi/korjausrakentaminen_kellari
http://www.paroc.fi/channels/fi/do-it-y ... lar_re.asp
Mina keldriseina soojustamisel võimalusel väldiks puidu kasutamist.
Seespoolt vaadates selline sein - 150 villa + 250 kivi + 100 peno tekitab aurutõkke teemale mõeldes minus kõhedust. Kuna kivisein jääb soojustuse keskele siis sellist lahendust julgeks teha ainult pädeva inseneri ametlikule heakskiitvale hinnangule tuginedes.
Kui sisemine puitkarkass oleks (mida ta ei pruugi ilmselt olla) 60 cm. sammuga siis kaaluksin midagi siit - http://www.finnfoam.fi/index.php?page=1 ... add87711d6
http://www.spu.fi/korjausrakentaminen_ulkoseina
Kui karkassivahel kasutaks siiski villa siis lisaksin võimalusel sisse veel midagi neist - http://www.finnfoam.fi/index.php?page=a ... 3ad1114104
http://www.spu.fi/eristeet_asennus_anselmi_wilhelmi
Lugemata postitus Postitas quest »
