Lambi pirn piniseb põrandalambil
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Selline mure, et kodus jalal põrandavalgusti, millel peal kuplis 300W halogeen (toru kujuline, tähist ei tea) pirn.
Asi selles, et olen juba 5 erinevat pirni ostnud ja asi selles, et kõik pirnid pinisevad vastikult. Lisaks lähevad mingi kuu kahega läbi.
Häirib kogu aeg. Nt toas ajakirja ei saagi lugeda, sest ajab närvi...
Eriti jube on siis, kui tahaks valgust vähemaks keerata. Kui Max asendis, siis ikkagi piniseb.
Ostnud Osram/Philips pirne, 50 krooniseid kui ka 15 kroonised pirne. No kõik pinisevad.
Vooluga pole probleeme, pidevalt 220-230V
Kas antud murele on ka lahendust? Mingi asi jamab lambis endas? Või tõesti pirnide kvaliteet on täiesti olematu?
On ka teistel taolist anomaaliat selliste lampidega?
Ka teine küsimus siia otsa. Kas mingit muud tüüpi pirni ei saa selle 300W asemele sinna sisse panna? LED, säästupirn vms? Ei ole nagu muud müügil näinud peale selle halogeentoru.
Selline pirn on siis selles põrandalambis:
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Lambi pirn piniseb põrandalambil
Mitte pirn ei pinise, vaid lambi pingeregulaator, millega valgust vähemaks keerad.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Mingi mähis on viletsasti kinnitatud. Üldiselt kipub olema selle regulaatori väljundis, enne koormust. Kui asjast üldse midagi ei jaga siis parem ära ise torgi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Pildil olev lamp ei ole ju "pirn", vaid pigem uba või spargel.
Tegelikult võib piniseda ka too pirn - viletsa konstruktsiooniga pingeregulaator tekitab siinusest saehamba kujulise järsu tõusufrondiga jama, mis paneb hõõgniidi vibreerima. See võib ka põhjus olla, miks need torud *nii* kiiresti läbi lähevad. Muidugi ilmselt vibreerib ka regulaatori drossel.
Algsele küsijale - tuleb osta kallimaid halogeentorusid, näiteks Osramil on mingi eriseeria, mis lubas 2x pikemat eluiga ja muuhulgas 30% rohkem valgust sama võimsuse juures. Tõsi, need maksavad ka 2x rohkem, aga vähemalt pole seda vahetamise tüli nii tihti.
15-krooniseid koduekstras vms. müüdavaid nimetuid torusid jäädki vahetama.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Müra on tõepoolest türistoriga dimmerist tingitud, kuid kiire läbiminek võib olla ka oksüdeerunud kontaktidest, mis on tüüpiline probleem samasuguseid torusid kasutavatel ehitus- ja õueprožektoritel. Vaata üle, ega need kontaktid, mille vahele toru paned, ei ole mustaks tõmmanud. Prožektorisse töötamise ajal sisse tavaliselt ei vahi, kuid paaril korral olen näinud, kuidas peale väljalülitamist keraamiline hoidik koos kontaktiga veel jupp aega punaselt hõõgub. Peale kontaktide puhastamist ning pingutamist on mõnda aega torud jälle kauem vastu pidanud.
puruvana
Lugemata postitus Postitas puruvana »
Mul sama lamp. Piriseb jah veidi, kuid mitte häirivalt. Hääl tuleb vist lüliti juurest. Ja lambiga kaasasolnud pirn kestis kolm aastat. Uus 15.- kroonine ainult 2 kuud. Mark on R7s ja neid on erineva pikkuse ja võimsusega.
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 12 korda
Omal ka mure oli regulaatori pininaga:lahenduseks 100w toru kuna 300-ne oli liiga võimas ja reguleerides oli pinin ikka väga vali.(80 w olen ka näinud ja järgmisena läheb see sisse)Samas ega need 15 kroonised pirnid suurt vastu ei pidanud jah...max 6 kuud :(
Aga kas läbipõlemine ei või mitte olla seotud rasvastest näpuujälgedest?Halogeen teadupärast ei talu seda kui palja käega katsuda(võimalik, et linnalegend kuid nii on tootja soovitused)
Teoorias võib see lambiniit tõesti vibreerida ja see vibra siis kandub edasi. Endal on tavalised pirnid läbi dimmeri ja nende puhul piniseb hästi vaikselt (ei häiri) dimmer. Aga seda on vaid siis kuulda kui kõik on vaikne ja kõrvapidi seal dimmeri juures olla. Samas olen avariivalgusti lampidel akude laadimise ahela trafoplekke kinni painutanud, kuna see lärm on vahest enam kui 10 meetri peale kuulda.
anduke88
Nii, sain vahepeal lampi uuesti kuulata. See pinin ei tule lambi keskel olevate nuppud juurest, vaid see tuleb kuskilt ülevalt kuplist.
Ma lähiajal vaatan, võtan kupli pealt lahti ja uurin täpsemalt, et kust see heli tuleb. Kas siis pirnist või on ikkagi kuskilt mujalt seal kuplis.
Huvitav on see, et asi ei pinise ühtlase pininaga. Vaid nii, et vahest asi on jummala vaikne, teinekord siis hakkab pinisema vaikselt, siis järsku hakkab ülimalt kõvasti pinisema, mina on teise tuppa ka kuulda. Pooltel juhtudel aitab valguse maha keeramine nupust ja siis uuesti maksimumini.
Ja valgust saabki hoida ainult maksimumis, kuna sarnane pinin tekib ka siis, kui keerad valguse nupust poole võrra maha. Eriti hull heli on siis, kui lambi pirn praktiliselt kustub.
Tegin ka helifaili sellest, kuid natukene vale formaat ja peaks otsima ka koha, kuhu see üles visata.
Ma kontrollin ennem ka need pirni ümber olevad kontaktikesed ka ära. Võibolla on tõesti mustad. Pole pirni vahetusel kunagi sellele tähelepanu pööranud-vana välja, kiiresti uus sisse ja kõik.
Ahjaa, neid pirne ma kunagi ei ole puutunud palja näpuga. Alati on näpu ja pirni/klaasi vahel kas mõni pabertaskurätt on mõni riie. Täpselt nii nagu autopirnide puhul :)
KyBer
Lugemata postitus Postitas KyBer »
Endal ka jalapeal sarnane lamp koos painutava 50w halogeeniga.
Neid 300w pirne sai vahetatud ja mõni pinises mõni mitte...viimase pirniga oli selline lugu, et hõõgniit sulas klaasist läbi ja vastu korpust...peale seda panin teise pesa ja 100w tavalise pesaga pirni,
enam ei pinise midagi ja tundub kestvat.
