köögi vent
tuiskar
köögi vent
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Kas köögi ventilatsiooni osas võib kasutada ka plastiktorusid, neid kandilis.Neid kandilsi on hea seina taha peita ja läheb metall painduvaga köögi kubusse.
fgh
Re: köögi vent
tuiskar kirjutas:Kas köögi ventilatsiooni osas võib kasutada ka plastiktorusid, neid kandilis.Neid kandilsi on hea seina taha peita ja läheb metall painduvaga köögi kubusse.
ei või ning nii kummaline kui ka pole, siis standard näeb ette miinimum 160 toru, soovitavalt 200
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: köögi vent
No ja siis, miks need cm2 ei või kandiliselt asetseda?
Max
Puutööd
torur
Re: köögi vent
Lugemata postitus Postitas torur »
lMaxl kirjutas:Tere
Max
Puutööd
minuteada ei või ka plast toru olla ja suur läbimõõt on tuleohutuse tarvis
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: köögi vent
torur kirjutas:suur läbimõõt on tuleohutuse tarvis
Kuidas seda mõista?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: köögi vent
Selleks, kui see rasv põlema läheb torus? Samas ma arvan, et kodustes tingimustes, kus kubu all lahtist tuld pidevalt ei kasutata, pole see kuigi suur risk. Tuleohutuse tõttu peaks ka metalltoru kivivillaga isoleeritud olema mööbli taga või seina vahel, kuid pole veel üheski majapidamises seda näinud.
Kandilise plastikuga tuleb pigem seda toru läbimõõtu silmas pidada. Kui kubudele nõutakse tavaliselt 125-150mm toru (143-176cm²) siis sellele vastavat kandilist plastiktoru mina Eestis saadaval pole näinud. Suurim on 60x204mm (122cm²).
Viimati muutis jan, 08 Veebr 2011, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
erks
Re: köögi vent
Lugemata postitus Postitas erks »
jan kirjutas: Kui kubudele nõutakse tavaliselt 125-150mm toru (143-76cm²) siis sellele vastavat kandilist plastiktoru mina Eestis saadaval pole näinud. Suurim on 60x204mm (122cm²).
Siis lased teha ülemineku Pilt Pilt
jan
Re: köögi vent
See on väga tip-top töö. Iseasi kas igale kliendile on eritellimusena tehtud kandiline plekktoru hinna poolest vastuvõetav, kuid vähemalt saab korraliku asja. Kiire arvutuse kohaselt oleks 150mm diameetriga toru võrdne muidu 60x295mm kandilise toruga.
erks
Re: köögi vent
jan kirjutas: Kiire arvutuse kohaselt oleks 150mm diameetriga toru võrdne muidu 60x295mm kandilise toruga.
Jep.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: köögi vent
Ma võin eksida, aga minu mäletamist mööda oli ka kandiliselt torul mingi kõrguse nõue vms Igatahes lõpptulemusena erilist ruumisäästu polnud kas paigaldad 160 se toru või kandilise. Plastmass on KINDLASTI keelatud.
