ehitajad ja amatöörid
külaline13
Re: ehitajad ja amatöörid
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Eks nii ongi, et tihti esmase kontakti järgi on õnneks võimalik aru saada, kes tasub kõrvale jätta.
Proovinud ka sellist kõvema jutuga meest, tulemus kinnitas igati kartusi. Lubatud vastutamisest oma karvadega polnud enam jälgegi kui oli vaja hiljem parandada. Õnneks polnud suur asi, odav õppetund.
Ega muidugi ideaalset, tellija soovide kohast, ehitajat pole olemas, lihtsalt halvemad variandid tuleks proovida võimalikult kiirelt kõrvale jätta. Iseloomu väljendavaid märke tasub lugeda hoolikalt.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Katuserobi.
õpipoiss, sell, meister
Lugemata postitus Postitas õpipoiss, sell, meister »
Lõppkokkuvõttes napsab selliste a la võta tabletid töö eest ära töömees, kes on kahe jalaga maas, mitte kuskilgi pilvedes ja oma karvase rinna peal reklaam: MINA ja MINU ehitus.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eks nii mõtlevad paljuski mõlemad pooled.külaline13 kirjutas: Ega muidugi ideaalset, tellija/ehitaja soovide kohast, ehitajat/tellijat pole olemas, lihtsalt halvemad variandid tuleks proovida võimalikult kiirelt kõrvale jätta. Iseloomu väljendavaid märke tasub lugeda hoolikalt.
Üldiselt sul vägagi eluterve suhtumine.
ehitusremont@gmail.com
...erinevalt ÜHESTrokikas kirjutas:Eks nii mõtlevad paljuski mõlemad pooled.külaline13 kirjutas: Ega muidugi ideaalset, tellija/ehitaja soovide kohast, ehitajat/tellijat pole olemas, lihtsalt halvemad variandid tuleks proovida võimalikult kiirelt kõrvale jätta. Iseloomu väljendavaid märke tasub lugeda hoolikalt.
Torisemise asemel võiks olla parem hea meel, et kaasmaalastel vähemalt kuskilgi rakendust pakutakse...
taastaja
P.S....eks kehva tellija tunne ka telefonis ära...tal on juba lõhn selline
õpipoisid, sellid, meistrid
Lugemata postitus Postitas õpipoisid, sellid, meistrid »
SELLID on täiesti olemas ja neid on rohkem kui meistreid. Ja meistreid on vähem kui selle.
Meistrid tunneb sellest ära, et nad rohkem teevad kui räägivad.
Sellid tunneb sellest ära, et nad jäävad oma rutiini kinni ja neil pole eesmärki meistriks saada.
Kuid meistrid võidavad. Nüüd ikka ja igavesti.
- Robi 1
Teen ka teistele sama ettepaneku!
Puidumees
Lugemata postitus Postitas Puidumees »
Mina olen täiesti nõus,siis jääb neid ühe" aknaraami alumise pulga"tellijaid ka vähemaks.Robi 1 kirjutas:Mõnele kohe meeldib ajusid ...... !! Et selliseid vähem ette satuks, arvan, et määran "visiiditasu" nüüdsest.Las maksavad kohe alguses, kasvõi 10 eurot kui kohale kutsutakse.siis jääb seda tühja mõla vähemaks kindlasti.Miks ma peaksin töölt ära jooksma, kellegi mädand katust vaatama ja veel mädamat juttu tasuta kuulama!
Soovitan selle asemel parem suhtlemist õppida. Raamatukogus sellealast kirjandust küllaga.
AKVB
Lugemata postitus Postitas AKVB »
- Robi 1
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
Zohva
Lugemata postitus Postitas Zohva »
entu1151 kirjutas:krt. mehed!!! saage ükskord aru,et me elame kapitalismis,kus iga liigutus maksab !!!!kui tahetakse tasuta abi ja heategevust siis on selleks teised institutsioonid, nt. päästearmee ja kiriku supiköögid
Paljude väikefirmade suur viga ja kõrbemine seisnebki selles, et ollakse endast liiga heal arvamusel, suhtlus on klientide/või tulevaste klientidega üleolev, kohati täiesti mühaklikkus või siis vastupidi - lipitsev ja moosiv, et tööotsa või kaubast lahti saada.
Kui te tahate kapitalismis elada, siis peaksite olema ka nii targad, et kogu äritegevus käibki suhtlemise ja suhete abil. Kui sa ikka avatud ja siiras ei ole, siis üpris pea sulgub uks sinu selja taga ja ei loe siin mingid paberid, kvaliteet ega ka sinu ülikõrge enesehinnang.
Selliste teie visiiditasude üle aga juba naerdakse. Kujutage ette, et tehakse pakkumine, vastuseid tuleb 5-10 ja iga jorss tahab veel objekti ülevaatuse eest saada ka 10 euri.
Need teie omakehtestatud reeglid ei kehti enam. Ehitusturg vajus kokku kogu oma reeglitega.
Kapitalism on kapitalism...
entu1151
entu1151 kirjutas:aga sellistele tellijatele , kes 5minutilisele tööotsale vähempakkumist siin korraldavad peabki visiiditasu peale panema
Need visiiditasuga tegijad ongi rohkem õpipoisid,
Loobusin tema teenustest.
Aga sinule ühe nimega külaline mainin, et kui sul on priske rahakotiga naine kõrval, kes sind kodus toidab, siis lase aga käia ja istu ahju peal edasi ning oota seda _konkureerivat_ tööotsa, mida sa vaatamata oma _konkureerimisele_ mitte sugugi ei pruugi saada..
huvitav küll,mis oli see "pisitöö" sellise priske summa eest või on see pigem järjekordne "eestimehe" suurustamine.toimus see töö öösel või päeval?
õpilased, sellid, meistrid
Lugemata postitus Postitas õpilased, sellid, meistrid »
Tegelikult oli küll priske hind, aga kuna noor inimene paistis mulle asjalik ja mul ei olnud nende materjalidega midagi teha, siis prügikasti ju neid ei viska, las olla boonuseks. Olen ennegi töömeestele ülejääke laiali jaganud. Aga kuna iga heategu on alati karistatav, eks ta siis tulebki andjale laksuga tagasi.
Need tööde hinnad olete te ju ise paika pannud ja ka teema alustus on, et ühed on amatöörid ja teised ehitajad ja kolmandad võtavad muidu visiiditasu.
Ja noorte tegijate enesehinnag on eriti kõrge..
- rokikas
Huvitav kuidas sellist töötasu maksuametile aru andes kajastati. Eeldan et sa loomulikult maksid kõik selle vastavalt seadustele (tsekk jne.) sest ega ju sinusugune aus, kultuurne, tark, seadusekuulekas, jne. kodanik ei andnud noormehele halba eeskuju mustalt makstes.õpipoiss, sell, meister kirjutas: Omal on kogemus, kus pisitöödele sain toreda noore inimese, visiiditasu 350 kr + tunnitasu 150 kr. (aega läks umbes 2 tundi). Tundus tubli tegija ja andsin talle lisaks boonusena kaasa üle 1000 kr väärtuses täiesti uusi ehitusmaterjale, mida ise enam ei vajanud.
Kuna sulle tundub peatähtis olevat suurepärane suhtlemisoskus ja libedalt jooksev jutt (eelistatavalt tore noor inimene) siis sa ju ei saagi Meistritega asju ajada sest need kipuvad juba vanemad inimesed olema ning rohkem teevad kui räägivad.õpipoisid, sellid, meistrid kirjutas: Meistrid tunneb sellest ära, et nad rohkem teevad kui räägivad.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
maksud pole kliendi mure. Kliendil puudub absoluutselt igasugune võimalus kontrollida, kas tema makstud rahalt on makse makstud või ei. Ma olen nõus lahjemat mürki võtma, et suurem enamus ehitajatest kes väidavad, et maksavad ausalt kõik maksud ära, nihverdavad tegelikult ikka kuskilt kõrvalt. Olgu selleks sisuliselt isiklikuks otstarbeks mõeldud sõiduki kulu kandmine firma arvele vms.
Ära ikka nii ropult ka ütle, et nihverdavad. Selleks on üks "väegga võõrapärane", aga ilusama kõlaga nimetus olemas- optimeerimine.2korda2 kirjutas:...suurem enamus ehitajatest kes väidavad, et maksavad ausalt kõik maksud ära, nihverdavad tegelikult ikka kuskilt kõrvalt. Olgu selleks sisuliselt isiklikuks otstarbeks mõeldud sõiduki kulu kandmine firma arvele vms.
Urmasr
2korda2
Isiklikuks otstarbeks kasutatava auto kulude firma nimele kirjutamine ei ole seadusega lubatud tegevus. Lihtsalt selle tõestamine on niivõrd keeruline, et MTA ei tegele sellega sisuliselt. Seda, kui levinud see on, näitas ka minu aastalõpu kogemus, kui sattusin teise poole süül avariisse. Kui juttu tuli kahjude korvamisest, siis esimene asi hinnapkkumist nähes oli "No käibemaksu võtame maha, selle saad ju tagasi!" Minu vastuse peale, et mul on isiklik ja välja ostetud masin, tehti suured silmad.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Et õõnestada oma tegevusega riigi alustugesid? Muud mõtet ma nagu ei näe. Ainuke, kes sellest kasu saab on klient läbi madalama hinna. Ettevõtja ja kogu ühiskond kaotab.
Oleme korduvalt näinud tööpakkumiste kuulutusi klausliga:"maksmine sularahas, eraisikule".
Seda lauset pole võimalik mitmeti tõlgendada.
- rokikas
Selline suhtumine kahjuks eestis on jah. Kuni aktsepteeritakse pakkumisi stiilis "kokku maksab see remont/ehitus 100 raha aga kui ametlikult siis + käibemaks" ei ole lootustki et ehitusturg ausamaks muutuks. Minuarvates sellisel juhtumil on sisuliselt mõlemad pooled maksupetturid sest intelligentne ja tegus inimene, nagu enamus tellijaid on, saab aru et sisuliselt tegemist maksupettusega. Selliselt toimival turul on suht võimatu konkureerida ehitusettevõtjal kes tahab ausalt makse maksta sest lihtsalt ei leia töötajaid kes oleks nõus tunduvalt madalama töötasuga kui konkureerivas firmas. Arvestades eesti elukallidust ja palgataset on see ka inimlikult arusaadav.2korda2 kirjutas: maksud pole kliendi mure.
Pean silmas eelkõige väikeettevõtteid mitte Merko, Skanska taset.
2korda2 kirjutas: Kliendil puudub absoluutselt igasugune võimalus kontrollida, kas tema makstud rahalt on makse makstud või ei.
See on suht keeruline jah. Saab küll vaadata firma eelnevat ajalugu. Näiteks kas väljatoodud eelnevad objektid + töötajate arv + maksuameti andmed on omavahel loogilises suhtes. Ei ole harukordne kui kahe töötajaga firma on paberite järgi ehitanud terve eramurajooni ilma alltöövõtjaid kasutamata.
Selge on ka see et üksik eratellija ei suuda siin palju muuta vaid seadusandja + maksuamet peab hakkama tõhusamalt ning karmimalt tööle aga oluline on ka tellijate poolne suhtumine maksude maksmisse ja üldisemalt seadusekuulekusse.
2korda2 kirjutas: Ma olen nõus lahjemat mürki võtma, et suurem enamus ehitajatest kes väidavad, et maksavad ausalt kõik maksud ära, nihverdavad tegelikult ikka kuskilt kõrvalt. Olgu selleks sisuliselt isiklikuks otstarbeks mõeldud sõiduki kulu kandmine firma arvele vms.
Kui juba võtmiseks läks (
