Pottsepatööd - puhas nauding.
edevuse laat
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Pottsepatööd - puhas nauding.
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
Idamaade filosoofias on arusaam, et inimene näeb teistes peegeldust omaenda tegudele.
Postitus Postitas kaminahi » 09 Veebr 2011, 22:06
Sa oled edevuse laadast kallutatult aru saanud. Vaatad asja vaid oma mätta otsast ja enda huvist ahjuvärgi vastu . See on sinu usk, aga Edevuse laada kirikus on teine usk, teised inimesed ja nemad on kohati kõigist usklikumad oma õigusele räusata ja noomida ja kuulutada kõigile kes midagigi teevad, arutavad, suhtlevad suurt hukatust ja kättemaksu. Vaba maa ja vaba usk e. usuvabadus. Parim selle asja juures on see, et need klannid võtavad iseendalt ontliku õiguse ka midagi sarnast kaasa või järgi teha, mis sina juba teinud oled :amen:
Vahetame vaid edevuse laada nime Kaminahju omaga ja täpne diagnoos ongi antud.
Edu eneseavastamise okkalisel teel austatud Kaminahi. :hello:
Muud ei olnudki öelda :scratch: Sa ei maininud isegi mitte oma tasakaalukust, erudeeritust ja kõrget haridust :rotfl:
PS Siin teemas nagu räägitakse pottsepatööst ja mitte sinu omast :banghead:
Kui tahad kuidagi kasulik olla, siis näita ette üks ilus vastus sellele kirjale:
Dear Mr.Raivo
My name is Miso Dimov from Skopje Republic of Macedonia
Searching net I find few photos of Your masonry heaters
I want to build one for my self but it is difficult to find plans and useful info
Will You be kind to help me
thanks in advance
regards Miso Dimov
Võtsin ette pliita viimistlemise. Panen ühe pildi siia, mis näitab viimistluse alla jäävat "saladust".
Ukse kinnituskruvi sattus just kahe vuugi vahele. Ukse kuumenedes tõstis kruvi kividele prao vahele (minu versioon). Kruvisin piki pragu mitmeid kruvisid kahe kivi vahele ja tegin niiviisi prao väheke suuremaks. Siis lasin 4mm kivipuuriga vuugivahe tühjaks ja ahjusilikoniga uuesti kinni. Ahjusilikon läheb täiesti kõvaks ja ei lase kivil enam allapoole vajuda. Seejärel võtsin kiilukruvid välja. Mis iganes seda pragu tekitas, pole see enam ilmunud. Nüüd võib rahumeeli viimistluskihi peale panna.
Pragu näeb jõhker välja, kuna silikon on must. Tahtsin katsetada silikoni toimet ja töövõtteid. Kena töö peale õhtusööki ära teha. ;)
Pragu pliitas.
Pragu pliitas.
Pliita pragu.JPG (77.46 KiB) Vaadatud 7013 korda
Aukude sobivus tuleb eelnevalt üle kontrollida ja vajadusel ringi puurida. :thumbsup:
Mulle meeldib ka vanadele ahjudele, pliitadele uksi tüüblitega ette panna, sest teisiti ei saagi.Aga uute ehitamisel olen suht teisel arvamusel. Nimelt olen näinud, et raske uks tõmbab ka kivi endaga kaasa vahel.Seepärast seon ukse kas traadi või 5mm. keermevardaga ahju külge, nii, et traat keerab ahju taha välja ja on naeltega iga kivi küljes (see puudutab ainult raskeid ahjuuksi). Aga see ainult minu isiklik arvamus...
Minu arvamus muidugi ei pruugi alati õige olla, siiski proovin alati loogiliselt ja kogemustel põhinevat lahendust otsida.Vahel on seega hea mind parandada ja uutele suundadele juhtida :) .Kiireid lahendusi ma siiski ei usu.Nimelt soovitasin ühel kliendil, ohtliku korstna lammutada, sest mitmest kohast kivid puha lagund ja variseb.Keegi tark sugulane(ehitusmees) aga õpetama, et tänapäeval pannakse lagunenud korstnale toru sisse!!Vaata kui vahva!Lagunev korsten jääb,toru peale toetuma :thumbsup: . Seda lahendust ei poolda isegi siis kui toru tasuta oleks!
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Bioloogiliselt lahustuv kiudmaterjal isoleerimistöödeks ahju ja kamina ehitamisel.
Kantserogeensete keraamiliste kiudmaterjalide asemel kasutatakse tänapäeval materjali, mida ei liigitata ohtlike ainete hulka tänu oma bioloogilisele lahustuvusele. See omadus saavutati keemilist koostist uurides ja muutes. Bioloogiliselt lahustuv kiudmaterjal koosneb sünteetiliselt toodetud klaaskiust kuhu lisatud osa leelismuld metallide oksiide (kaltsiumoksiid, magneesiumoksiid) üle 18%.
Bioloogiline lahustuvus on kontrollitud Frauenhofer Instituudis Hannoveris.
Seejuures on tõestatud, et üle 20μm pikkuste kiudude sissehingamisel on lahustuvus alla 10 päeva.
Seega toode ei ole kantserogeene.
Vastab 97/69/EÜ direktiivile, sest materjal ei tekita vähki haigestumist Maksimaalne kasutamistemperatuur 1100°C Art. WO2347 Kuumuskindel kiudmatt
Kaal 12kg rull
Soojusjuhtivus temperatuuril 600°C [W / mK] 0,14
Pikkus / laius / paksus 14640x610x13 mm
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.kaminakoda.ee
Kuumuskindla 1100`C kiudmatiga ukse paigaldus.jpg (59.16 KiB) Vaadatud 6848 korda
Tuleks veel selline kiudmatt ka välja mõelda, mis just juhiks hästi soojust.
Oleks äärepealt valmis saanud, aga värvilist krohvi tuli puudu. Krohvi veel oli aga värv sai otsa. Eks toob lisa ja saab ära lõpetada.
Korstnajalg.
Korstnajalg.
Pliita tagala.JPG (65.03 KiB) Vaadatud 6728 korda
Esikülg.
Esikülg.
Jäi poolele
Jäi poolele
Krohvi puudu.JPG (65.9 KiB) Vaadatud 6728 korda
Jäi poolele ....
overspeed
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Ilus kollane, tuttavad plaadid.
Sa pidid leso serva ümara tegema vöi kaldesse löikama, et pikal istumisel jalad ää ei sureks, mis muutus?
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
overspeed kirjutas:...Sa pidid leso serva ümara tegema vöi kaldesse löikama, et pikal istumisel jalad ää ei sureks, mis muutus?
:scratch: Eks see laiskus ikka muutis asja...
Mõte oli veel lesole lisakiht panna, pind istumiseks liiga palav külmal perioodil (-20 kraadiga kütab ju rohkem). Samas aga külmal ajal ongi tuppa rohkem sooja vaja. Sellepärast jäi kumera äärega lisakiht ära.
...loll on see, kes vabandust ei leia. ;)
Aga puuduoleva seina viitsisin ära krohvida. :)
Pliita sein ka krohvitud
Kõik krohvitud.JPG (62.87 KiB) Vaadatud 6634 korda
... läheb aga jälle edasiii.
Saad pliidi reede õhtuseks ärapanemiseks soojaks ikka ;)
overspeed
On tänatud: 6 korda
motamees kirjutas: Eks see laiskus ikka muutis asja...
tstststststststststs
motamees kirjutas: Aga puuduoleva seina viitsisin ära krohvida.
Vääramatul jöul kindlasti hää meel, tervitusi :hello:
www.tulepesa.ee
Vastuseks järelpärimisele
Memmeka must-valge küpsetusahi
White
Black
Koldelagi küpsetusahju põrand
Kas praeahju põhi on kaks kivirida?
kaks
Kust sa krohvile värvi ostad (või kuidas saad ta värviliseks)?
Kalvis kirjutas:Kust sa krohvile värvi ostad (või kuidas saad ta värviliseks)?
Caparoli krohvile on toonimine ette nähtud. Võimalik mistahes värvitooni saada.
Ma tegin Vetoniti antiikkrohviga ja valasin ise värvi sisse. Võtsin muidugi tumekollase (vesibaasil värv). Krohv on ju valge ja muudab tooni tunduvalt heledamaks. Selliselt toonitud värv on muidugi igakord isesuguse varjundiga.
Lisaks sain ka väga huvitava nähtuse kaasa. Suuremal kütmisel vedas ukse ümbert umbes sentimeetrise krohviosa punakaspruuniks. Veidi hiljem muutis värvi ka langeva lõõri külg (seal õhuke osa). Mõtlesin, ahah värv kõrbes ära (kätt saab 3-4 sekki peal hoida). Vaja ikka ümber ukse plaatida. Pliita mahajahtudes aga läks kollaseks tagasi. Nüüd ongi nagu kameelion, kütmise ajal ruuge ja pärast jälle kollane. :confused:
Värvi muutev kivipliita.
Kameelion väike.JPG (68.52 KiB) Vaadatud 6416 korda
:D
Küll ikke suures linnas on moodsad värvid!! Meil maal segatakse ikke raudsulfaati, soola ja lupja, et kaunist kollast värvi saada.Me oleme vähenõudlikumad ja soola ikke kodu leidub...
Robi 1 kirjutas:... Meil maal segatakse ikke raudsulfaati...
Raudsulfaat on vist rooste? Mis kujul teie seda raudsulfaati kasutate? Või misasi see peene nimega asi rahvakeeli on?
Raudsulfaat ei ole rooste, meenutab pigem soola.Tuntakse ka raudvitroli nime all.Tegemist, aga täpselt sama asjaga.
Segatakse lubjalahusega ja keedusoola pannakse suht vähe. Mida rohkem, aga lubjapiimale vitroli ja soola lisatakse, seda tumedama kollase saab ja lõpuks tuleb pruun.Õige koguse saab katsetamiste käigus, aga kui tihemini tegeleda asjaga, siis juba teab.
Asja pluss on tema odavus ja pikk iga. Olen leidnud isegi Wabariigiaegseid seinu, kus värv peal.
Alguses läheb segu rohekaks aga kuivades tekib imeilus kollane.
Lubjapiima olen toonind ka värvimullaga, lisades ka soola.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Lisan veel,et keedusool on seal selleks,et lubjavikk seina jääks ja ei määriks.Proovige,kui soola ei pane,koorub osaliselt maha ja määrib peale kuivamist.
Õues kestab korralik vaid esimese vihmani,peseb kirjuks ilma soolata.
Vanarahva tarkus
Lugupidamine
Jah, ega paljas lubjavesi ei taha püsida ja määrib.Tundub, et sool siiski ka reakeerib seal ja muudab lubja tugevamaks. Raudvitroliga aga ei toimu midagi kui soola ei pane( jäädes lihtsalt veidike rohekas kollane pind).
Motamees, aga rääkis ka roostest. Sellest saab tõesti väärt kraami kui teda kuumutada.Korjan seda ise igal võimalusel ( katsetan ka muudest asjadest värve segada, näiteks korstnapigi ja õli, kuumalt segamisel, peaks hea immutusvahendi saama, sest korstnapigi ronib isegi läbi tellise ).
Küsisin seda sellepärast, et kunagi käisin ka Caparolis küsimas kuumakindlat krohvi ja just sealt tehti selgeks, et nad seda ei tee. Valget puru (valge tsement) palun väga, kuid värvi ei saa.
Ma ei saanud ikka täit vastust, kust saab krohvi sisse vabalt värvipigmenti ükskõik mis värviga, et krohv ise oleks värviline.
(patuga pooleks saab osta mineraalseid krohve, müüjad ütlevad kohe, et ahjul kasutada ei tohi, kuid nende värvivalik on kesine)
Pattu pole siin midagi.
Mu mikroahjul on Caparoli toonitud krohv peal ja pole mingit probleemi. Caparoli ämbri peal oli ka kirjas, et lubatakse kasutada kuumadel pindadel (minuarus oli?). Pole sealt ka lugenud, et peale toonimist ei tohi ahjul kasutada.
Mu kameelioni värk on ainult sellepärast vist nähe, et tegu väga heleda/ergu tooniga. Muidu vist polekski probleemi.
Kollase värvi toonimisel ise nägin, kuidas pandi põhivärvi sisse punast natukene. See nüüd vist välja "ronibki" kuumutamise ajal.
Jääb ju üle ka kuumakindla värviga värvimine, kui just "pattu" teha ei taha.
juhan
Selgita(motamees), mis asi see MIKROAHI siiski on ja kus on sellise olevuse öige koht.
