Kas laminaatparketti võib panna 25 mm ESP200 peale
põrandad, põrandatööd
sass59
Postitus Postitas sass59 »
Kas laminaatparketti võib panna 25 mm ESP200 peale? Alla jääb laudpõrand.
Re: Kas laminaatparketti võib panna 25 mm ESP200 peale
Postitus Postitas Külaline »
Ega see ühegi seadusega keelatud pole, aga kuidas ta selle peno peal toimetama hakkab, on juba iseküsimus.
Urmasr
extsy
Postitus Postitas extsy »
Oleneb täitsa laminaadist,võib hakata pikapeale jätkukohtadesse vahesid tekitama!Õigem oleks ikka see laudise alus ära soojustada.
cartman
On tänatud: 6 korda
Postitus Postitas cartman »
EI VÕI. Tglt on varjante aga kuna tundub ,et mitte ehitust tundev inimene yritab ise midagi aretada siis pole ju mõtet mingeid ulme aretis talle ette sööta. Millega ta enivei yldiselt hakkama ei saa ja mis per..e võivad minna. Kui ta ehitaja siis sellsit jama ta korraldaa ei hakka. Sry kui eksin teemaalgataja suhtes ja poel paha pärast see postitus. Lihtsalt mõtetu jamasid inimesele tekitada.
fgh
Postitus Postitas fgh »
pm peaks vaht ju koormuse vastu suutma võtta. ise seda õhemat 6mm laminaati ei julgeks panna. kindlasti peaks alumine vaht olema kinni liimitud aluspõrandale. sellise lahenduse korral võiks kasutada ju survetugevamat peno
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
Postitus Postitas Urmas »
fgh kirjutas:pm peaks vaht ju koormuse vastu suutma võtta. ise seda õhemat 6mm laminaati ei julgeks panna. kindlasti peaks alumine vaht olema kinni liimitud aluspõrandale. sellise lahenduse korral võiks kasutada ju survetugevamat peno
Lgp.fgh!
Saan sinu heast tahtest aru, aga olen sulle seda probleemi vist juba ennemgi maininud, et kui inimene palub konkreetset nõu, siis tuleks igasugused soovitused a`la "pm peaks vaht ju koormuse vastu suutma võtta" välistada. Sa ei tee endale ja ehku peale soovitusi ei tohiks anda!
Sass59-le!
Vaba maa, vabad inimesed, keegi ei saa sulle otseselt keelata peno panekut laminaadi alla, aga palun ära topi seda peno sinna põrandale, sest ei ole teada kuidas ta laminaadi all käituma/vajuma/murduma jne. hakkab või kuidas laminaat peno peal käituma hakkab. Ei viitsi põrandat altpoolt laudu soojustada, siis palun, soojema põranda saamiseks on teised meetodid ja spetsmaterjalid- pane kasvõi kaks kihti seda rohelist, pressitud ja spets põrandate soojustamiseks laminaadi alla mõeldud plaati. Täpset nimetust ei mäleta, aga eks parema mäluga tegijad tulevad ja kirjutavad kokreetsemalt. Kunagi tootis seda "Viisnurk", kes praegu, ei tea. Sugulasele paigaldatud jupp aega tagasi ja toimib!
fgh
pm numbrite järgi peakski see plaat toimima, numbrid räägivad sama juttu mis sinu soovitatud roheline alusplaat(muide tegu isoplaadi toodanguga). kuidas asi tegelikult välja näeb seda näitab aeg, sest ei tea kedagi, kes teaks kedagi , kes sellist lahendust kasutanud on. fakt on, et kui tahta katsetada, siis peno peab olema kinnitatud ja peno ja laminaadi vahel peab olema veel alusmatt. mina erilist pointi sellisel lahendusel ei näe, see 25mm pole mingi soojustus ja muud kasu ta seal ei tee.kui see peno liimitud pole, siis hakkab raudselt krudisema jalge all
Lp. fgh ja teemaalgataja!
Toksige palun neti otsingusse sõnad "laminaatparketi paigaldus" ja lugege mõne firma kodulehelt juhendit, millised peavad olema aluspinnad laminaatparketi paigalduseks. Kui soovite endal või klientide juures arvatavasti poole aasta pärast uut parketti panna, siis palun, mina ei keela ja oma seisukohta peno kasutamisel aluspinnana olen selgelt väljendanud- EI SOOVITA katsetada.
Hau! Urmasr on kõnelenud! :)
sass59
Tänud kõigile vastajatele. Peno tahtsin panna midugi soojustuseks sest laudpõrand üles võtta ja see uuesti alt ära soojustada on jube suur töö. Kui targemad arvavad, et 25mm ESP 200 seal vastu ei pea, siis tuleks vast see ca 10mm paksune pressitud papist plaat panna (äkki tuuletõkke plaadi nimeline).
