Reheahju remont
Ardi
Reheahju remont
On mu majas vana reheahi,millel seest munakivid on sisse kukkunud.
Kukkunud on seetõttu,et raudteerelsid,millel kivid olid,on kõveraks vajunud.
Nüüd küsimus,kas raudteerelsside asemel võiksin kasutada lada malmist mootoriplokke,väntvõlli kohalt jämeda metalliga 2 kaupa kokku ühendatuna saaks 6-st lada plokist 3 rida?Laoks siis munakivid peale ja oleks ahi jälle töökorras.
Mis arvate,kas asi toimiks?
Ja kas oleks mõistlik tuharestid ja tuhakamber alla teha,peab vähem segama.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Re: Reheahju remont
Malm on samuti metall, mis tule käes sulab. Muidugi võid sa mootoriplokkidega selle asja jonksu ajada. Kestab jälle mõni aeg.
Ära aga mõtle sellise variandi puhul kolderesti peale. Kolderest pannakse sellepärast, et põlemine oleks parem. Parem põlemine põletab puid säästlikumalt nii sulle kui ka loodusele. Rauda aga hävitab seda kergemini. Ei ole see malm midagi niipalju parem, kui raudteerelsid.
Mootoriploki eelis on see, et ta on ruumiline ja talub paremini koormust, ka kuumast peast.
juhan
Re: Reheahju remont
Asi ikka huvitavamaks läheb! Miks sa,motamees, siis pliidid kõik restkoldega teed? Pigem see raud,malm või veel miskit deformeerub seal kerisahjus raskuse mõjul.Seepärast proovitakse erinevaid mooduseid,kuidas kerisekivid sinna paigutada, et vähendada survet. Veel hullemad on šhamottkividele (ribiliselt laotud) toetuvad kerisekivid, sest šhamotid lihtsalt murduvad pooleks üsna ruttu.
Re: Reheahju remont
juhan kirjutas:... Pigem see raud,malm või veel miskit deformeerub seal kerisahjus raskuse mõjul...
Jah deformeerub raskuse mõjul, raua oma raskuse mõjul. Küsimus on ainult temperatuuris. Pliitaraud saab pealtpoolt jahutust, samuti kolderibid läbitõmmatava õhuga.
Nägin ühte kumera uksega kaminahju, kus oli ukse silluseks pandud raudlatt. Latt oli kuumuse ja oma raskuse mõjul vajaunud vastupidi kumerusse. Õnneks hoidsid uksepealsed kivid ennast ise üleval.
Mainisin seda ka peremehele. Ta ütles, et pole probleemi, ahjul alles garantiiaeg. Mõne aja pärast läksin jälle külla. Muidugi uurisin kohe ka ahju. Garantiiremont oli tehtud :scratch: Lattraud oli tõstetud lihtsalt teistpidi ja ootas järgmist kõvat kütmist. :doh:
K-ahjur
Re: Reheahju remont
Vana reheahju sisse võib laduda laskuva kerise, siis pole neid relsijuppe vaja ja puud tuleb lühemaks saagida.
keris laskuva suitsuga.jpg (133.06 KiB) Vaadatud 5576 korda
juhan
Re: Reheahju remont
Kui juba ekstreem,siis, ekstreem!
Kuidas, sa, kahjur selle tööle saad(TÕMBAMA KORSTNA POOLE) ja kas hoiad üllitist 365 päeva soojana!?
Elu on ilus,aga mitte nii nõme!
renke
Re: Reheahju remont
Lugemata postitus Postitas renke »
Langev lõõr juhani arvates ei toimi?
juhan
Re: Reheahju remont
Loomulikult!
See on ju provokatsioon.
renke
Re: Reheahju remont
Juhan, su huumorisoon on mulle tabamatu.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Reheahju remont
Tal keerab aegajalt ära. Mõnikord pole aru saada millest ta räägib või keda kõnetab või kellele vastab. Ja nii kohe mitu-mitu erinevat postitust erinevates teemades...
vanaema on sul veteran...
juhan
Re: Reheahju remont
Mulle meeldib armastus,mulle meeldib foorum ka, aga aru ma ei saa; miks ma armastan!
juhan
Re: Reheahju remont
juhan kirjutas:Seepärast proovitakse erinevaid mooduseid,kuidas kerisekivid sinna paigutada, et vähendada survet.
Olgu.Tsiteerin ennast ja kordan-nii see on.Aga kuidas paigutada,see on juba tunnetus.
Ärge siis pahaks pange! Foorumibussud!
Ardi
Re: Reheahju remont
Tegin ikkagi mootoriblokkides ahju ära.Ahi toimib,nüüd saab maja remonti jätkata.
Re: Reheahju remont
Kui vähegi raatsid, pane sellest meile ka pilt.
Ardi
Re: Reheahju remont
Sai tiba kiiruga tehtud,3 lada plokki ja 1 fiati plokk käigukasti kinnituspoltidega kokku tõmmatud.Lisaks sai visatud üks diiselvolkari plokk sinna peale,kuna kive oli vähe ja lume alt ka praegu ei kaeva.
Sama lugu on ka sellega,et küljepeale oleks vaja ühesugused talad ja talade peal peavad ju plokid olema,sest neil on soojuspaisumine.Praegu on seal küljepeal endised,kõveraks väändunud kandetalad,üks tala ja teine raudteerelss.
Kevadel tuleb võrdse kõrgusega talad panna ja kive juurde panna.
Lisaks plaan ka tuharest alla teha ja koldeava 2 tellisekihti kõrgemale teha.
Aga mitu päeva on kõva tuli all olnud ja toimib,kuna käib remont ja mädanenud põranda ja vaheseinte materjal on sinna alla visatud.Selles suhtes hea,et tõmbab ka lammutustolmu kõvasti välja.
http://album.ee/node/24558517/50153101
Viimati muutis Ardi, 16 Veebr 2011, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
Re: Reheahju remont
Ideed on sul uudsed ja üllad :thumbsup:
Ardi
Re: Reheahju remont
Ise-enesest oleks 6 silindrilised plokid paremad olnud,oleks tervikuna ulatunud.Aga tegin käepärasest materjalist.
