saepink
Andyvana
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas Andyvana »
Kasutan Makita LF 1000 pöördsaagi ja selle 1650W-ne mootor lõikab mainitud materjali probleemideta. Metabo KS216-ga(1350W) olen lõiganud peenemat kuiva materjali aga tundub, et 50 mm pole ka palju sellele aparaadile.
Kõik oleneb eelarvest aga kui võimalik, siis võta pöördsaag-kallim aga kui masinast lugu pead, siis aitab sind terve elu. Ma sain korra Makitale käed külge ja enam ei taha lahti lasta-tõeliselt hea ja praktiline masin.
Kui on olemas käsiketassaag ja vaja plaatsae funktsiooni, siis üheks variandiks oleks ka Wolfcraft Master Cut 1000 mitmefunktsiooniline töölaud.
Andyvana
Re: saepink
Urmasr
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: saepink
Kuidas saab olla võimalik eelnimetatud mootoritega prusse lõigata?
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: saepink
Max
Puutööd
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: saepink
- P2130003 (3).jpg (37.72 KiB) Vaadatud 10633 korda
Re: saepink
Re: saepink
Iseasi muidugi kui palju aega see võtab
Pange pikilõike ketas peale ja Te ei jõua saele järele joosta. Saeb kiiremini kui jõuad liikuda.
Toomas
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas Kevva9 »
Nutikas töö, kellel on kreissaag, siis sellest saab ka teha, omal on tehtud. Natuke toestust juurde vaja keevitada, plate peale ja voalaa.
Re: saepink
Urmasr
Re: saepink
- Hiid
Re: saepink
Kus neid häid kettaid müüakse ja mis hinnaga?
Re: saepink
Eks kõigepealt käiks suuremates ehituspoodides, siis soriks netist kohalikelt firmade pakutavat ja kindlasti ka siit http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... CategoriesHiid kirjutas:ma ei tea, kui sitt see mul on. Kitsa teraga ja pabediithammastega. 68mm vist oli max. läbivõtt.
Vihjes on mul lihtsalt esimene meeldetulnud märksõnaga ebay-s.
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas pajero »
tundub,et see pink mõeldud ainult "bosh" seadmeteleKui on olemas käsiketassaag ja vaja plaatsae funktsiooni, siis üheks variandiks oleks ka Wolfcraft Master Cut 1000 mitmefunktsiooniline töölaud.
Re: saepink
Re: saepink
Re: saepink
Kurat, need on ikka päris kallid. Ära Sa Ehitusmees poodi mine, seal võtavad sul need viimased sendid ka ära. Oleneb, kui suurt ketast sa tahad, näiteks ketassae ketta hinnad on meil siin alates 200- 300 krooni. Need päris väiksed kettad, kui juba mõelda suurte kreissaagide ketaste peale, siis need võivad ulatuda 1000+ krooni.Hiid kirjutas:ma ei tea, kui sitt see mul on. Kitsa teraga ja pabediithammastega. 68mm vist oli max. läbivõtt.
lMaxl
Re: saepink
Festool´il on kenasti läbimõeldud asjad ja hea hinnaga, keskelt- Makita, DeWalt, Bosh lauasaed, samas teevad ka odavad ehitusmarketites müüdavad saed sama töö ära. Viimaste puhul pead jälgima, et need otse mootori võllilt tera ei keerutaks, hiljem hakkab terade peale kenasti raha kuluma. Head suure D terad on tõesti 1000eek++. Palju oled nõus sae eest maksma... küll siis täpsemaid soovitusi hakkab tulema.pajero kirjutas:isetegemisest niipalju ,et on endal tehtud kreis+seimer aga tahan midagi väiksemat ,et töötuppa mahuks ja kõikide lisadega (ketta liigutamine üles alla,kalde nurk,muutuv nurk)see kõik endal tegemiseks suht keeruline
Käsikreissaele väga head tera pole vaja osta, nagu Toomas kirjutas võib saest ilma jääda;)
Max
Puutööd
Re: saepink
Saag siis vist liigub kiiremini kui Sa jõuad jalutada. Max, võta end kokku. Ega Sa nii vana ka veel ei ole. Mina veel jõuan saele järela, aga Sina...?
Toomas
lMaxl
Re: saepink
-Pange pikilõike ketas peale ja Te ei jõua saele järele joosta. Saeb kiiremini kui jõuad liikuda.-
Max
Puutööd
- Hiid
Re: saepink
lMaxl
Re: saepink
Ei tea mis head tera Toomas kasutab (sooviks ka pilti, linki), mina saan prussi katki täitsa tavalise teraga ja ei pea kuhugi tormama.
Max
Puutööd
Andyvana
Re: saepink
http://boxes.ee/dewalt-dw777
