maakivimaja niiskusprobleemid
punapaju
Lugemata postitus Postitas punapaju »
Kuidas lahendada maakivimaja niiskusprobleemid-krohvitud siseseinad põranda lähedalt märgade laikudega. Maja asub veekogu läheduses ja krundil asub nn. arteesia kaev-kas see näitab kõrget põhjavett? ja kas see võib olla probleemide põhjustajaks? Hoone on osaliselt vooderdatud seestpoolt tellisseintega nii, et maakivimüüri ja tellisseina vahel on õhuvahe.Niisked ka tellisseinad. Maakivimüüri ja maakivivundamendi vahel 1 rida telliseid.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: maakivimaja niiskusprobleemid
Laut ei ole inimese elamispind?
vanaema on sul veteran...
Sagedane nähe, et tellistega, eriti kärgtellistega püüti looduskiviseinu sirgestada ja mõnevõrra soojustada. See, et need seinad alt märguvad tuleneb sellest, et need pole maapinna niiskusest ära isoleeritud, mis kapillaarselt üles tõuseb.
Kuidas lahendada? Vundamendi(sokli) vahel peab olema isoleeriv kiht, siis jääb seina alaosa kuivaks.
Mõned vanemad inimesed levitavad siiani sellist teooria, et põletatud tellis toimib isolaatorina jne. Palju on tellist laotud ka palkmajade looduskivist soklite peale...üks kiht. Ma ise arvan, et see ikka selleks, et pind siledaks saada, kapillaarselt liikuvat niiskust see ju ei peata.
taastaja
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Tee ümber hoone perimeetri drenaaž ja seejärel soklisse injektsioon-veetõke. Enne aga mõtle, kas sellel kõigel on mõtet...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rein113 kirjutas: soklisse injektsioon-veetõke. .
Ehk tooksid mõne viite sellele.
