Tuuletõke
kuidas soojustada oma elamist
Tuuletõke
Kavas on soojustama hakata palkmaja järgnevalt: 200 palk, karkass + 200 kivivill, tuuletõkkeplaat, distantsliist, laudvooder.
Kuna maja on suur ja rahaline seis lubaks see aasta soojustada ainult pool maja siis tekkis küsimus kui hästi peab vastu tuuletõkkeplaat ilmastikutingimustele? Nimelt peas keerleb mõte, et soojustaks see aasta pool maja kuni tuuletõkkeplaadini, järgmine aasta veel pool maja samamoodi ning siis kolmas aasta kataks terve maja uue laudvoodriga.
Uus vooder läheb soojustamise juures arvatvasti kõige kallimaks kuna selle koha pealt on suhteliselt spetsiifilised soovid.
Olen eesti peal näinud mitmeid maju mis seisavad tuuletõkkeplaadi väel pikemat aega aga samas ei ole lähemalt uurimas käinud, et kuidas see talle mõjub - kas vill on all ikka kuiv? kas plaat ise ei hallita? jne.
Variant oleks muidugi vana vooder peale soojustamist ajutiselt tagasi panna aga see oleks juba kahe kordne töö (pärast uuesti eemaldamine) ning ei ole välistatud, et selle töö käigus võib vabalt alt mõne plaadi ära lõhkuda või muudmoodi konstruktsiooni kahjustada. Ühesõnaga kui tuuletõkkeplaat kannatab aasta-kaks ilma voodrita seinas olla siis kasutaksin meelsamini seda varianti.
Jagage palun arvamusi, tänan! :)
Re: Tuuletõke
Millist tuuletõket plaanid kasutada.
Re: Tuuletõke
Ei ole veel välja valitud, võite ka selles osas nõu anda ja soovitada :)
Re: Tuuletõke
On tänatud: 331 korda
Re: Tuuletõke
Pärnu roheline tuuletõke peab 1 aasta vastu, edasi hakkab juba kiiresti lagunema. Ega ta seda aastatki ei taha hästi vastu pidada, kui vett (vihmavesi) saab kergelt peale siis laguneb kiiremini. Mitmed on hädaga kasvuhoone kilet kiirkorras ajutiselt ümber kerinud ja selle all peab hästi vastu.
Teine variant, kui raha vähe siis sai ehitatud seina kaupa. Nii mitu maja ehitatud.
Re: Tuuletõke
Kalvis kirjutas: Mitmed on hädaga kasvuhoone kilet kiirkorras ajutiselt ümber kerinud ja selle all peab hästi vastu.
Täpsustaksin et kile ja tuuletõkke vahe peab kindlasti tuulduv jääma.
Võimalusel seinakaupa tegemine on mõistlik mõte :good: .
Re: Tuuletõke
Aga kui mõistlik on vana vooderlaua tagasipanemine? Kui tõenäoline, et hiljem ümbervahetades mingeid probleeme tekib või midagi katki lääb?
Kaupmees
Re: Tuuletõke
Lugemata postitus Postitas Kaupmees »
rokikas kirjutas:
Kasutage kile asemel koormakatet. On tugevam ja saab ka hiljem
edukalt kasuta :) http://www.otse24.ee/est/products/?productID=928
+37256915911
Re: Tuuletõke
Külaline kirjutas:Aga kui mõistlik on vana vooderlaua tagasipanemine? Kui tõenäoline, et hiljem ümbervahetades mingeid probleeme tekib või midagi katki lääb?
Eks see töömahukas ole aga võimalik siiski. Soovitaks kinnituseks kasutada kruve. Hiljem lihtsam lahti võtta.
Kaupmees kirjutas: Kasutage kile asemel koormakatet. On tugevam ja saab ka hiljem
edukalt kasuta
Vähemalt selle odavaima rohelise õhukese koormakatte sööb aastaga päike üpris rabedaks ning taaskasutamisele erilist lootust ei ole.
ernst
Re: Tuuletõke
Lugemata postitus Postitas ernst »
Siikohal julgeksin öelda kiidusõnu Pärnu 25 mm-sele nn.freestappidega (poolpunnühendusega) tuuletõkkeplaadile,mis paigutatakse karkassile horisontaalselt.Ei vaja mingisugust vuukide vahutamist,on piisavalt jäik,hästi lõigatav nii saepingil kui käsiketassaega või lihtsalt vuksiga.Ühesõnaga tundub hoopis teisest puust asi kui laialt levinud pärnu 12 mm-ne roheline,mida piisavalt mitmel pool maha tehtud.Endal paigaldatud hilissügisel,sai ka veidi vihma,ei teinud teist nägugi,samas kõrval sai mõned kohad ajutiselt sulgeda 12 mm-sega,see kiskus peale märjakssaamist küll veidi kummi.Selge see et kui sul voodripaigaldus alles mitme aasta pärast plaanis, siis püüa ikka kaitsta tuuletõket vihma eest-ehk tõesti vana voodrilaua ajutine tagasipanek parim lahendus või siis tõesti õhuvahega paigaldatud kile.Koormakate kaua vastu ei pea.Selge see et 25-ne on õhemast tublisti kallim...
peeter13
Re: Tuuletõke
Lugemata postitus Postitas peeter13 »
endal maal pärnu roheline tuuletõke 2 suve kahjuks juba paljas. Siiani polnud midagi viga, lihsalt päike ära pleegitanud. ptüi ptüi ptüi :D
Muidugi peab olema tugevalt kinni.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Tuuletõke
ernst, palun viita konkreetsele tootele ja räägi täpsemalt hinnanumbrist mis sul kulus.
vanaema on sul veteran...
Re: Tuuletõke
ernst
Re: Tuuletõke
No näed kiiremad postitajad siin juba lingi üles jõudnud panna.Ise ostsin selle tuuletõkke eelmisel suvel ehituseabc soodukalt-oli mäletust mööda mõni kroon alla 60 eegu ruudu eest. Tänast hinda öelda ei oska,tundub et suht vähe kasutatav kaup,kuigi päris kodumaine asi.Endale meeldis ta eelkõige selle pärast et tundus parim kooslus vana palkmaja välissoojustamiseks tselluvillaga,kusjuures kuna plaat ainult 80 cm lai ja paigaldatakse horisontaalselt oli võimalik villa puhuda nö. kihikaupa.Peale ühe plaadi taguse täitmist läks seina järgmine "riba" ja siis sai jälle selle taguse soojustusega täita ja nii edasi alt üles.Lisaks veel et tselluvill sai välisseina kuivalt mitte märgmeetodil-tundus kuidagi loogikavastane hakata hilissügisel seina sisse sulaselget vett kihutama...
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Tuuletõke
ernst kirjutas:Lisaks veel et tselluvill sai välisseina kuivalt mitte märgmeetodil-tundus kuidagi loogikavastane hakata hilissügisel seina sisse sulaselget vett kihutama...
Hakka, aga raha koguma, et seda fassaadi remontida. Paari aastaga on see fassaad auke täis ja ülevalt tühi .
Re: Tuuletõke
arvutihdd kirjutas: Paari aastaga on see fassaad auke täis ja ülevalt tühi .
Ilmselt ära vajub see soojustus tõesti aga mis aukudest käib jutt.
Re: Tuuletõke
ernst kirjutas:Siikohal julgeksin öelda kiidusõnu Pärnu 25 mm-sele nn.freestappidega (poolpunnühendusega) tuuletõkkeplaadile,mis paigutatakse karkassile horisontaalselt.Ei vaja mingisugust vuukide vahutamist,on piisavalt jäik,hästi lõigatav nii saepingil kui käsiketassaega või lihtsalt vuksiga.Ühesõnaga tundub hoopis teisest puust asi kui laialt levinud pärnu 12 mm-ne roheline,mida piisavalt mitmel pool maha tehtud.Endal paigaldatud hilissügisel,sai ka veidi vihma,ei teinud teist nägugi,samas kõrval sai mõned kohad ajutiselt sulgeda 12 mm-sega,see kiskus peale märjakssaamist küll veidi kummi.Selge see et kui sul voodripaigaldus alles mitme aasta pärast plaanis, siis püüa ikka kaitsta tuuletõket vihma eest-ehk tõesti vana voodrilaua ajutine tagasipanek parim lahendus või siis tõesti õhuvahega paigaldatud kile.Koormakate kaua vastu ei pea.Selge see et 25-ne on õhemast tublisti kallim...
.. see 25 ne on Proo küll :thumbsup: .. aga pane milline tuuletõke tahes, vahtu ei või kasutada. Hermeetik on lahendus. :hello:
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Tuuletõke
KIpsi puhul võid seda vahtu lasta palju tahad. Puitkiud plaadi puhul on see, aga kindlasti välistatud, see plaat vaat, et jookseb seina peal ringi ja kõik kohad peavad kindlalt kinni olema. Isoveril oli minumeelest mingi teip tihenduseks.
rokikas kirjutas:
Te tõesti naiivselt usute, et see vill vajub kõik ilusti tihedalt alla äärde kokku? Ei vaju, kogu fassaad vajub tühimikke täis ja tselluvill vajub tohutult kokku sellise kõrguse juures.
