Vannituba vanasse palkmajja
Cris
Lugemata postitus Postitas Cris »
Vannitoaks saab vanasti kasutusel olnud sahver. Praegult seinad palgini puhtaks tehtud, vahetamist vajavad palgid ära vahetatud ja palkide vahed ära tihendatud (takuga, originaalis samblaga). Väljas pool tuuletõke ja voodrilaud. Vannituba plaanitud teha nii, et 2/3 seinadest (kus on vann ja kraanikauss) läheb klasuurplaadi alla ja ülejäänud (kuiv pool - riidenagid ja wc pott) puitvoodri alla. Lagi praegu puitlaudadest nii nagu originaalis tehtud - ülekattega.
Põrand soojustatud penoga, ja betoon peal - kaablid sees.
Tuleb ka ventilatsioon.
Piltlikult üteldes jäävad klasuurplaatide alla pandavad plaadid (kas kips või tsement) tagant lahtiseks, õhk pääseb puitvoodri kaudu liikuma igaljuhul. Samuti ülekattega olevad laelauad jätavad iga teise laua juurest 3cm kõrguse ja 20cm laiuse vahe kips(või tsement)plaadi vahele. Ei viitsiks hakata neid hambasse lõikama.
Küsimus järgmine;
1. Kas vannitoa lage on mõistlik selliseks jätta, või kas selline õhuliikumine võib mõjuda kahjulikult klaasuurplaadi taga olevale kips(tsement)plaadile, palkseinale? Alumise klasuurplaadi ülemistesse vuukidesse mõtlesin jätta (puurida hiljem) väikesed augud, et õhk pääseks alt üles liikuma.
2. Kas kasutada kips- (kui siis millist) või tsementplaati?
3. Kas karkass peaks olema puit või metall? Millise sammuga?
4. Kas lagi tuleks ikkagi teha kipsiga (loobuda originaalist) ja niiskustõketega (hydroga) üle?
5. Kas ventilatsioon peaks olema sund või vaba?
6. Kas välisseina suhtes (aknaga), mille äärde tuleb vann (s.h ka tuśś) on mõningaid nõuandeid?
Ei tahaks kaks korda sama tööd tegema hakata.
Ette tänades.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Vannituba vanasse palkmajja
võin aidata tegemisel
val
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 22 korda
Kui teha palkmajja vannituba kus õhuniiskus on piisavalt suur, et palke mädandama hakata tuleb kindlasti teha ka sundvent. + korralik aurutõke.
omega
Lugemata postitus Postitas omega »
kõik on võimalik!
