Puistevill
Palkmajade teema
porka
Puistevill
Lugemata postitus Postitas porka »
Tere kas palkmaja tohib väljast poolt puiste villaga soojustada
hagitu
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas hagitu »
Ikka võib, puistevill ongi kõige parem. Puistevill läheb kõikidesse palgi vahedesse ja jääb hea soe ja tihe. Ise panen oma palkmajale tselluvilla märgpuistega seina. 8)
perro
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas perro »
Mis palgi paksus on ja kui palju märgpuistes paned?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: Puistevill
kuiv puistena ei saa soojustada.Märgpuistena on võimalik tselluvillaga. Samas kivivilla plaat parem isolaator ja kergemini ning kiiremini paigaldatav. HInd ka selle kasuks.
perro
Re: Puistevill
Kui on ümarpalk,siis plaat ei täida kumerusi.Isolaatorina võib ta parem olla,aga foorumis pikk lai jutt olnud just palkmaja soojustusest ja tselluvill parem.Seda muidugi juhul,kui sa
aurutõket ei pane.Aurutõkke korral soojusta või penoplastiga.
Re: Puistevill
"Perro"
"Välispiirete soojustamisel võiks soojustuse soojemal poolel oleva kattekihi veeaurutakistus olla vähemalt viiekordne, võrreldes külmal poolel olevaga. Üldjuhul tagatakse see konstruktsiooni soojemal poolel oleva Ekovilla tuuletõkkepaberiga X5 ja siseviimistlusplaatidega ning külmemal poolel oleva tuuletõkkeplaadiga."
http://www.ekovilla.ee/
Tartlane
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Aga miks keegi ei paku siin välja märg puistena minerralvillasid? Tulge Ehitusmessile ja otsige Guardiani väljapanekut. Ja kivivill plaatide hind võib küll odavam olla kuid neid tuleb tohutult täpselt paigaldada kuna nad ei paisu nn. täis ja siis tuleb plaatide vahesid montaazivahuga tihendada jne. Märgpuiste on igatahes ainuõige. Ja hoidku jumal selle eest et keegi hakkab puitmaja väljast penoplastiga soojustama.
Soojustaja
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas Soojustaja »
Kui teemaks puistevilla paigaldus, soovitan http://www.kokkuhoid.ee/index.php?Teenu ... igaldamine. Minu teada soodsaim puistevill hetkel.
matadoooor
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas matadoooor »
Kuidas kontrollida puistevilla paigaldajaid selles suhtes, et kogus mille eest maksan oleks õige?
Kas saan vaadata, mitu pakki villa nad masinasse viskavad ja selle järgi kontrollida?
Olen kuulnud, et jubedalt on sulisid, kes valetavada koguste suhtes.
Keda soovitate puistevilla paigaldama?
matadoooor
Re: Puistevill
teemaalgataja
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Re: Puistevill
matadoooor kirjutas:Kuidas kontrollida puistevilla paigaldajaid selles suhtes, et kogus mille eest maksan oleks õige?
Vaadata ju võid aga ....
Pigem mõõda paigalduskoht (pööning/laepealne näiteks) üle ja korruta soovitud soojustuse paksusega. Paigalda ka soovitud villakõrguse märgid sinna. Paigaldajal lihtsam ja sinulgi hea kontrollida et soojustuse paksus selline nagu tellisid.
teemaalgataja
Re: Puistevill
kelle teenust olete kasutanud ja kuidas rahule jäänud?
matadoooor
Re: Puistevill
Re: Puistevill
Kuna sa otsid ülemaailmselt tegutsevat ettevõtet siis siin keeruline pakkuda kedagi. Siinsed "tegijad" ju üldjuhul mõnisaja kilomeetri piires tegutsevad vaid.
Leidub ka siin jutte sellest paigaldusest ja paigaldajaist.
matadoooor
Re: Puistevill
tahan panna 30 cm puistevilla pööningu põrandale.
kui palju ta omakaalu mõjul kokku vajub ja mis kiht jääb alles paari aasta pärast?
kas puistevilla peale võib laotada tuuletõkkeplaadid või surub see villa liiga kokku?
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas hulgus »
2009 sügisel 30 cm lae peal, on ka 2011 sügisel 30cm, ehk siis käigulaudade järgi vaadates pole olukord muutunud. tuuletõket pole.
teemaalgataja
Re: Puistevill
kas puistevilla peale peaks viskama tuuletõkkeplaadid? või vajutab kokku liiga palju?
keegi selle firma teenuseid ka on kasutanud? tegi hea pakkumise.
http://puistevillad.ee/
matadoooorikka
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas matadoooorikka »
matadoooorikka
Re: Puistevill
Nojah. Ei ole vist keegi nende teenuseid kasutanud.
Mul nii väike kogus vaja, ca 20 m3 villa.
Kas äkki paigaldada ise? Osta puistevilla ja loopida laiali pööningule ilusti?
Ja tuuletõkkeplaadi osas ei oska keegi midagi öelda?
Äkki keegi oskab soovitada mõnda head firmat, kes tõeti kogustega ei valeta ja paigaldab kvaliteetselt?
