Jämedama palgi diameeter on suurem, seega on suurem ka kooritav pind, seega läheb ühe palgi koorimiseks rohkem aega - maksab rohkem.
Suurema läbimõõduga palgi vara on laiem( mitte lõputult) ,seega eemaldatav  ja freesitav , saetav osa  on suurem , seega läheb rohkem aega..maksab ka.
Samas liiga peenikese palgi puhul lähev rohkem meetreid.....
Arvan et palgimehed teavad, mida nad teevad, palju küsivad. Igasugu nihverdajatest tühikargajad vaid üritavad end külg ees vahendajateks sebida, et siis türrida teemadel miks nii ja mitte naaa , aga igaljuhul odavamalt!!!!
Siiber.
						Palksaun
Palkmajade teema
				palkehitised
 - Uus kasutaja
Paldi jämedus
Lugemata postitus Postitas palkehitised »
Ruutmeetri hind tegelikult palgi jämedus iseenesest ei mõjuta, kuid on mõned aspektid:
1) Palki metsast ostes küsitakse juba rohkem raha, kui öelda, et diameeter alates 30 cm siis palgimüüjal jutt kohe muutub
2) Palgikoorija tahab saada rohkem raha, kuna palgiga toimetamine on tunduvalt raskem ja koorida on rohkem (tavaliselt ka tüükapalgid)
3) Palkosa ehitusel ka palgiga rohkem jamamist (raske tõsta, paika panna, tapid suured).
4) Töö hind on kallim kuna töömees peab rohkem vaeva nägema (suured tapid, laiad varad) kulub rohkem aega et meetrit kätte saada. Küsitakse lõikamise meetri eest rohkem
5) Pakkidesse keerulisem ja raskem panna
6) Paigaldus ka mõnevõrra keerukam
Üldiselt aga peenema palgi saad jälle äkki odavamalt kätte ja lõikuse meetri hinne ka madalam, mis kompenseerib selle et on rohkem meetreid. Samas on kõik kini ikka konkreetses ettevõtmises - projekti keerukuses ja erisustes.
Peaks lähenema igale projektile ikka individuaalselt ja siis ka näha hetkeolukorrast kas tuleb siis kallim või ei.
www.palkehitised.ee
tel: 51 86818
						tel: 51 86818
				log
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas log »
Ruutmeetri hind tegelikult palgi jämedus iseenesest ei mõjuta, ....AGA..
KULLA MEES, SU JUTT LAUSEKAUPA ON NITSEGO, KUID LOOGIKA ON =0.
				külaline13
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Kas viimaste postituste kokkuvõtteks võib öelda, et selge pilt, paksem sein (ütleme m2) ei maksa materjali poolest rohkem kui õhem? Nii tuleb meeste jutust välja!
  Kui mingi hinnavahe, siis vaid tööraha pealt, olenevalt kuidas m ja m2 suhestuvad vastavate diameetrite puhul. Mina naiivne arvasin, et 20 cm diameetriga seinas on 2 korda rohkem materjali kui 10 cm diameetriga seinas ja seetõttu on ainuüksi materjali maksumus näiteks ruutmeetris seinas jämedalt 2 korda rohkem
, arvestamata võimalikku tihu hinna erinevust, mis jämedama puhul võib kallim olla.
				sds
Re: Palksaun
Lugemata postitus Postitas sds »
viimane: 20 vs 40cm diameetriga seinas on umbes 1,8 korda rohkem materjali. aga ka umbes 1,8 vähem inimtööd.
võtame esimese ettejuhtuva näite:
http://www.balticloghouses.ee/?M%FC%FCgis
see karkass maksab 17k eur+ 20% .
kusjuures palkmaterjal seal maksab ise mingi 3k eur maksimaalselt. ütleme koos koorimise ja transpordiga kõige maksimaalsemalt 5k eur.
kui palju läheb raha materjalile ja kui palju tööle ?
seega kokku tuleks hoida töö arvelt mitte materjali.
				sds
Re: Palksaun
pidasin silmas seal küll 10k eur-ist karkassi. selle palk maksab ca 3000 eur.
