saepink
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: saepink
Ma sain aru, et pajerol on olemas platesaag. Pigem sobiks talle Dewalt DW 743 ehk siis sarnane,
nagu Makita LF 1000. Esimene veidi võimsam ja nobedam. Eelised: ei võta palju ruumi, saad järgata, 45´vasakule
ja paremale, laua ümber pöörates saad servata ja vajadusel ka kuni 45´.
Hiid. Vaata Vaksali tn. kauplus Tarvi ehk www.tarvi.ee . Nemad müüvad ja saad ka tellida Nook saekettaid, millist vaid soovid. Hinnad head ja käsisaagidele päris head.
Andres
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas pajero »
mida see otsekinnitus teradele teeblMaxl kirjutas:pajero kirjutas:isetegemisest niipalju ,et on endal tehtud kreis+seimer aga tahan midagi väiksemat ,et töötuppa mahuks ja kõikide lisadega (ketta liigutamine üles alla,kalde nurk,muutuv nurk)see kõik endal tegemiseks suht keerulineViimaste puhul pead jälgima, et need otse mootori võllilt tera ei keerutaks, hiljem hakkab terade peale kenasti raha kuluma.
Max
Puutööd
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: saepink
A korraliku tera peale tavaliselt NooK kirjutatud pole
Eetrisse võiks paluda kasutaja di20, tundus, et teab teradest rohkem kui räägib
Max
Puutööd
Re: saepink
algajast huviline
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas algajast huviline »
Kui saladus pole, siis mis hinnaga see lauasaag oli ja kus pakuti? Olen näinud sama isendit Tallmac'i poes 2010 dets pakkumises hinnaga 332.34 EUR (5200.- EEK).pajero kirjutas:tõin löpuks ära, Makita MLT100 , esmamulje päris hea.
Kuidas muidu kasutada kannatab - raske puu, originaal ketas, müra tase?
lMaxl
Re: saepink
Max
Puutööd
Re: saepink
hind pea 100 euri rohkem.firmalt Makserv.vastupidavuselt ümber ketta olev plast plate külma ei kannata(läheb rabedaks).proovisin kirssi (ümar) saagida ja plate lendas pilbasteks.rohkem küll enda süü sest jupp oli 40 cm. pikk ja hakkas korra rapsima.
Re: saepink
lMaxl kirjutas:See kes sellele platele kelgu konstrueeris võiks küll piinlikust tunda. Muidu hind ja kvaliteet paigas. Müügimehe argument- kõik Norra palkmaja ehitajad ostavad!
Max
Puutööd
mis sellel platel viga ,minul liigub hästi,või on see ainult alguses
lMaxl
Re: saepink
Max
Puutööd
Re: saepink
proovisin täna järgi,esialgu lõikab küll täpselt,proovisin loksutada siia sinna ,aga tulemus ikka hea.vasakule ,paremale loksumine puudublMaxl kirjutas:Selles see viga ongi, et hästi liigub igas suunas.
Max
Puutööd
lMaxl
algajast huviline
Re: saepink
Kelk tundus mulle endale ka natuke halvasti ehitatud - liikus üles-alla ja vasakule-paremale suunas liiga palju. Pigem on ta heaks laua laienduseks mõeldud. Lisaks on juhtlatt liiga lühike aga loodetavasti mitte liiga nõrk.
Re: saepink
Ei,alumine,see mis ketta ümber.pärast võtsin ühe puruks läinud tüki ja proovisin murda,läks kohe prõks pooleks(ei ole külmakindlast materjalist) tegin esialgu vineerist uue,vaatan kaua kestab.algajast huviline kirjutas:pajero, mis "plate" sul ribadeks lendas? Kas see läbipaistvast plastist kettakaitse, mis noa külge ühendatud? Ma ütleks, et sul läks niigi hästi. Ümara ebaühtlase palgi lõikamiseks tuleks teha eraldi juhtlaud ja lõigatav puu sinna peale kinnitada.
algajast huviline
Re: saepink
Kahtlen kas MLT100 üldse on mõeldud kasutamiseks miinuskraadide juures.pajero kirjutas:Ei,alumine,see mis ketta ümber.pärast võtsin ühe puruks läinud tüki ja proovisin murda,läks kohe prõks pooleks(ei ole külmakindlast materjalist) tegin esialgu vineerist uue,vaatan kaua kestab.
Mul on küsimus kasutajale Max - milline Eestist saada olev lauasaag oleks oma hinna ja kvaliteedi poolest kõige parem ost? Sellel ei pea olema eraldi jalgu kaasas, siinil liikuv lisalaud pole oluline, saepuru peab olema enamuses kinni püütav puruimuri abil, paralleeljuhik seadistatav ja korralikult kinnituv. Mõtted suunatud hübriidsae suunas, millega suuri plaate lõigata pole vajadust.
lMaxl
Re: saepink
Max
Puutööd
algajast huviline
Re: saepink
Kindlasti väga hea ettepanek ja ehk isegi TM rahvas haaraks sellest kinni, aga kui sa vaatad enda töökotta, siis kas seal leidub vaid formaatsaag/kabinetsaag või ka mõni 220V hübriidsaag?lMaxl kirjutas:Ei tea, kui saage objektiivselt võrrelda peaks need samadel tingimustel rajale panema. Ülalmainitud Makita täitsa ok, aga võta TM toimetusega ühendust ja vihja, et nad testi korraldaksid. Ei mäleta, et lauasaagidele oleks testi tehtud. Päike käib kõrgelt, lumi sulab ja paljudel käed juba sügelevad, kindlasti oleks huvitav lugemine.
Max
Puutööd
lMaxl
Re: saepink
Max
Puutööd
Re: saepink
Jah,sain nüüd pikkema lauaga tunda seda loksumist.aga arvan et sain lahenduse,See liikuv plate kolmes tasapinnas.Panin keskmistele alumiiniumlattidele vedrud otstesse (tõmbavad latte omavahel kokku) ja kannatab ka pikkemat lauda miiusse saagidalMaxl kirjutas:See kes sellele platele kelgu konstrueeris võiks küll piinlikust tunda. Muidu hind ja kvaliteet paigas. Müügimehe argument- kõik Norra palkmaja ehitajad ostavad!
Max
Puutööd
Re: saepink
Mis siis on?lMaxl kirjutas:.. korraliku tera peale tavaliselt NooK kirjutatud pole..
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas maxtor »
On mul ka kalduvusi garaazis üht-teist nikerdada. Hetkel olen kasutanud üht käsiketassaagi mis on suht suvalise mööbliplaadi külge kinni kruvitud ja pukkide otsa tõstetud aga see kompunn on kole kohmakas ja raske. Lisaks on ketta kõrguse regull paras koin nii et heameelega hangiks midagi asjalikumat.
puutöö mees
- Regulaarpostitaja
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Esiteks külgpiiraja võid koheselt ära visata.
Need otsast kinnituvad ei püs täpselt 90 kraadi all.
Kelk on tore asi aga kui korralik ta on seda pole proovida saand.
ma ei saa aru kuidas selle kelgu peal midagi suuremat lõigata saab? väike pind tal ju.
Ehitusel hea abimees aga kui tahad ikka mööblit nokitseda siis otsi midagi paremat.
Maksa kas või esialgu rohkem aga saad sae mis kestab.
Mina ostsin endale hea saksa sae sama raha eest mis see bauhofi oma.
Üle 150 kilo rauda, kelk, malm tasapind jne.Saag ise on vast 3-40 aastat vana aga on ehitatud kestma.
Ja soovitan sinulegi, osta mõni vanakooli saag mitte raisata raha nende bauhofi omade peale.
Eks edasiminek on präeguselt saelt aga varsti jääb see saag lahjaks.
Muidugi kui on huvi edasi puutööga tegeleda.
Re: saepink
raske algus
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Selleks saad saele rattad alla panna -> http://woodgears.ca/reader/saw_lift.htmlmaxtor kirjutas:Samas ei saa ka võtta miskit väga massiivset asja sest tööruumiks on vaid tavapärane garaaziboxi jagu ruumi ja vajadusel tuleb sinna ka autoga mahtuda nii et asi peab ka teisaldatav olema kahjuks.
Re: saepink
Lugemata postitus Postitas tom256 »
Ostunimekiri:
Saeks sai valitud Ryobi 1250W ketassaag, hetkel K-Rautas sooduspakkumine 65,99 (kehtib mai 2013) Jõudu sael on ja isegi kaks ketast on komplektis kaasas kuid peab ka eriline tobu olema kui arvata, et komplektis midagi head kaasa antakse, seega sai juurde võetud vähe parem odava otsa poola ketas samast poest 6,20. Lisaks mõned peitepeaga M6 poldid ja nailon lukustiga mutrid + vedruseibid (mõned sendid) ning lisaks väike koormarihm 2,89.
Töö: Kuna sae max sügavus 90c juures on 66m ja eesmärk on 50mm prusse lasta siis tuli sama saega natuke freesimist ette võtta sest töölaua paksus oli 20mm. Aega kulus pool tundi, kõikvõimalikud kohad saepuru täis aga tasapinna all oli 10mm madalam pesa sae jaoks tehtud. Järgmisena paar auku sae alusraamist ja tasapinnast läbi ning poldid läbi, peale seda esimene lõige saega läbi töötasapinna. Saag küljest, natuke tikksaega pilu suuremaks paar millimeetrit ja saag tagasi. Viimasena koormarihma kinnitused, et vajadusel natuke toetada sae mootorit, seda põhjusel, et seda saagi pole keegi disaininud pea alspidi rippuma ja kõik liigendid on väheke lödid ja kui tahta ideaalset 90c lõiget teha odavama klassi saega siis muidu ei saa. Viimasene üks nipukas, et fikseerida päästik.
Tulemus:
Raha kulus 75,5€ ja tööd umbes tund-poolteist. 50mm puiduga pole probleemi tekkinud, saag saab hakkama
- DSC_3332.jpg (76.54 KiB) Vaadatud 6753 korda
- DSC_3333.jpg (59.88 KiB) Vaadatud 6753 korda
- DSC_3335.jpg (60.56 KiB) Vaadatud 6753 korda
- DSC_3336.jpg (68.03 KiB) Vaadatud 6753 korda
Re: saepink
