Toorest palgist ehitamine?
On tekkinud küsimus, et kas toorest palgist otse metsast võetud võib ehitada suvilat? Palun kirjeldage kas võib üldse toorest ehitada ja mis on sel juhul asi mida peake eriti jälgima?
Ette tänades.
freespalk
Re: Toorest palgist ehitamine?
Lugemata postitus Postitas freespalk »
10 aastat tagasi on see rumalus läbi käidud, kindlasti tuleks välistada.
log
Lugemata postitus Postitas log »
Loomulikult võib ehitada kuid vara ja risttapp peavad puidu kahanemise võimalust arvestama.
1. Jaanuari-veebruaris ostad palgi ja koorid. kuivatad( õhuniiskus väike ).
2. Märts-aprill- mai ehitad karpi. Hüpoklorit varasse.
3. Monteerid lahti( Hüpoklorit varasse )
4. Mai-juuni transpordid vundamendile( selleks ajaks vundament ka valmis)
5. Juuliks katusealla ja las seisab...
Ainult liimpuitu kuivatatakse 10+- 2% ja sellest ehitatud majadetaile.
Kes siis vanasti majapalki kuivatas.
Pealegi on täiskasvanud Kuusk ja mänd südamikust kuiv 30% ja servast 3-4 cm võtab ainult elutegevusest osa.
Ehk kui te kuivatate, ega te siis rakusisest niiskust välja sealt pressi........Või pressite. 16-18 % aga tähendab seda, et nii rakusisene kui ka väline niiskus on puidus olemas.
Kui keegi kütab oma maja puruks elektriküttega, siis on see maja halva soojustuse küsimus.
Lugupidamisega
vanapagan1
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas vanapagan1 »
Tavapärane on, et kuivatis kuivades jääb väljast 12-15% ja seest 22%. 22% ja alates 30% on väga suur vahe nii niiskuse kui ruumala osas. Peale kuivatamist mingi aeg niiskus stabiliseerub üle palgi.
log
Ükski Prantsusmaa, Norra ega Saksamaa tellija pole probleemitsenud. Ainult rott eesti mees vingub, sest tahab sapika raha eest mersut ja KOHE.
Lugupidamisega
Jäi ennist jah täpsustamata et soov oleks olnud koerakaela tapp ja palk on detsembris maha võetud.
vanapagan1
- Uus kasutaja
taastaja
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Mida märjem on puit seda rohkem see mängima hakkab seinas.
Mainin ka, et erinevad tapid vajuvad erinevalt. Nt ei tohiks ehitada üht otsa koerakaela tapiga ja teist kalasabatapiga.
Märksõnadeks märja palgi puhul oleks vajumine ja tuulutus.
Loodan, et oli abi.
Info pärineb raamatust Risto Vuolle-Apila "Palk ehituses".
Plaan oli jah selline et omal palk olemas ja annan meistrimehe kätte et las nikerdab valmis hoone:) Aga jah minu loogika ytleb seda et nagunii ju puit kuivab ja mängib kogu aeg, vajumisruumid jätan nii või naa. Nii et päris keelatud ei ole toore palgiga ehitus. Nagunii saab püsti alles sügiseks see hoone ja siis katuse alla seisma loodan et pole hullu midagi.
palkmaja
Lugemata postitus Postitas palkmaja »
kuivata palk ära
Lugemata postitus Postitas kuivata palk ära »
Ühe hooajaga ei kuiva palk ära, palki tuleb kuivatada.
palkehitised
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas palkehitised »
tel: 51 86818
log
Otse loomulikult on paslik kirjutada siin nüüd sellest, et millises paigas palgi esialgne töötlemine toimub. Suurtootjad töötlevad palki aastaringselt ja põhiliselt angaaris, viilhallis. Siit ka tungiv vajadus eelnevalt kuivatada, sest 60-70 tm palgi niiskuse eraldumine palgist on nii intensiivne, et angaar oleks kui aurusaun ja töötlemise tingimused inimesele väga ebmaeeldivad. Õues vastupidiselt võib end talvel palkseina najal soojendada......
Pole mingit vahet, kas kuivatad palki miinuskraadide juures või plusskraadide juures. Muidugi kui tootmine on aastaringne ning mahud suured on mõtekas koorimisjäägid põletada ja tekkinud soojus kyulutada oalgi kuivatamisest. Kuigi looduslik kondensaatkuivati oleks parem.
Jutu point jääb segaseks. Kui tahad väita, et väljas seistes (varikatuse all) kuivab palk suveks läbi, siis järelikult sa kas ei ole palkmaja tegija või sa valetad oma klientidele. Lõika juulis üks talvel lõigatud ja väljas seisnud palk pooleks ja mõõda keskelt niiskusmõõtjaga.log kirjutas:Tere!
log
Milline minu väide oli kliendile valetamine?
Mida tähendab, kuivab läbi See o Teie väide et midagi kuivab läbi.....?????
Pole mingit varikatust palkidele ehitanud. Kooritud palk kuivab estakaadil.
Pole petnud ega valetanud ühelegi kliendile.
Ühelgi majal pole neid jõledaid ristnurga pragusid mis tingitud palgi kuivamisest. Olen täheldanud neid probleeme hoopis mõne suurtootja nn kuivatatud palgist toodetel. Ja seda ka , sest värvitud ja lakitud on palk kiletekitajaga ning kehva soojapidavusega puithoonele on vinge küte taha pandud, mis küpsetab rakusisese niiskuse siseseintel välja.
Ja veel . Mine minu kommentaaride algusesse ja ürita pihta saada ning vahel piilu ehitus ja füüsikaõpikutesse enne kui teed põhjapidavaid järeldusi teiste kohta.
Aga noored karmid mehed me oleme kord kõik olnud.
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
log
Keerdumisjõud suretamata!!!!
Austatud härra mõtleb selle termini all mida. Kas seda, et puidurike mis on kujunenud 80 aastaga võetakse maha kui 16-20% materjali kuivatada???? nO MEES ..MINE TEE TEADUST!
Kõmmeldumisest tekitatud sisepinged võtab maha vaid kaminahi. Noh väikeste reservatsioonidega ka radiaal lõikega saematerjali väga korralik , vastava reziimiga kuivatamine. Näiteks kondensaatkuivatis.
Kuidas sa aga kavatsed 30 cm läbimõõduga palki kuivatada kuivatis 16-20 %, nii et ... keerdkasv ära kaoks....vot see on tase???
1. Olen nõus siin kõigi tegijatega suvel juulis oma platsil kohtuma ja pooleks saagima 30cm diameetriga palgi, mille olen ostnud selle aasta jaanuaris. Väidan, et see palk on keskelt vähemalt 25-30% niiskusega. Olen näinud, kui palju vett sellistest palkidest hiljem maja küttes põrandale jookseb. Poolte kokkuleppel peale katset avalikustame katse tulemused ja tootjate nimed.
2. Kas keegi siin väidab, et märjast ehitades mõrasid ei teki? Kuivatis kuivatan palki 21-28 päeva. Tsükkel algab rahulikult ja erineb täielikult saematerjali kuivatamisest, sest kiirkuivatusega tekiks palju mõrasid. Kuivatist väljavõetud palk keeratakse selliselt et mõrad jäävad üles või alla, aga mitte küljele. Märjast tegemisel tuleb aga ennustada südamiku järgi, kuhu mõrad hiljem tekivad.
3. Olen täielikult nõus, et rakusisest niiskust ka kuivatis välja ei kuivata, selleks on termokuivatus, mis võtab puidult tugevuse. "Läbikuivatamise" all mõtlesin niiskuse vähendamist, mitte ainult väljast, vaid ka palgi seest.
4. Olen ka nõus, et puidu väändumist 21 päevaga kuivatades ei kõrvalda. Küll aga vähenevad puiduväändumisest tulenevad kahjud. Väändumised avalduvad peamiselt tingimuste muutmisel. Näiteks saematerjal kõverdub kõige rohkem esimese paari tunniga peale lõikamist, sest läbi on lõigatud sidemed ja tekivad uuesuunalised jõud. Palkseina puhul avaldub keerdkasv kõige rohkem tingimuste muutmisel. Kui lõigata palgist lafett või freesida või jne, lõigates palki lõikame läbi sidemeid, mis varem stabiliseerisid. Järgmine mitte vähem oluline kõverdumise põhjus on palgi kahanemine. Märjamees jätab palgi kõverdumise seinas seismise ajaks. Nii nagu mõrad nii ka palgi kõverdumine tekib kuivamisest ehk palgi siseruumala ja välisruumala erinevast muutumisest. Palk kahaneb väljaspoolt kiiremini, tekitades uusi pingeid, mis avalduvad mõrade ja palgi väändumisena. Siinkohal ongi parem lasta nendel jõududel enne töötlemist toimetada, ehk kuivatada ja siis töödelda kuivatatud palki. Seda mõtlesin "suretamise" all. Olen nõus, et täielikult kõverdumise pingeid ei kõrvalda, kuid OLULISELT vähendab. Kõrvaldada ei ole võimalik, sest maja seinas kuivab palk veel ja 20%line niiskus tsentrist ei ole veel sugugi kuiv. Hea ehituse tava, mis tuleneb soome ehituse nõuetest, näeb ette parendamise põhjusel justnimelt kuivatamist.
Ma ei nimetaks eelnevat demagoogiaks, küll aga ei oska kirjeldada, kuidas ma saaks oma kliendile põhjendada, et märjast palgist palkmaja on parem või isegi lubatud.
log
Teema on toorest palgist ehitamine aga mitte "Mitte toorest palgist ehitamine". Nii et teemast põiklevad nn "kuivamehed" kõrvale välistades loomulike ja looduslike variantide kasutamisvõimaluse. Viidates sealjuures petmisele. Muidugi tunneb "kuivaklanni " esindaja muret konkurentsi pärast, sest möönan, turusolkijaid on palju ja teadlik tehases tegemine on kindlam kui suvaliste jorhidega kõrrepõllul . Kuigi jah ka maal on talente.
Vaadates ikka veel loo päisesse tuleb tunnistada, et küsimusele, kas saab toorest palgist ehitada, tuleb vastata SAAB KÜLL. Kui küsida, et kas saab ehitada kuivatatud palgist , siis tuleb vastata SAAB KÜLL.
Algse kysimuse esitaja.
Lugemata postitus Postitas Algse kysimuse esitaja. »
Siin lugedes saab ni mõndagi teada:) Aga jah tegemist oleks suvemajaga (samas võib öelda ka nats suurem saun). palgi läbimõõt siis on 25 ja suurem. palk kooritud veebruaris. Kambris kuivatamise võimalust pole paraku ja peab veel mõtlema kas sellest MÄRJAST palgist saab ehitada?
Mis puuliigiga tegu? Kas 25 on keskmine mõõt või keskmine tüve ladva läbimõõt? Ja kas palgid on sellise pikkusega varutud, et palgi pikkus võrdub seina pikkusega?Algse kysimuse esitaja. kirjutas:Tervitused taas siis kõigile kommeteerijatele.
taaastaja
Ette tänades.
