tennid pees
sannamees
tennid pees
Lugemata postitus Postitas sannamees »
tere.oleks siis selline probleem et kerisel harvia lõrbesid tennid läbi.nüüd oleks vaja infot kust uusi saaks muretseda ei suuda ise leida kahjuks,äkki keegi soovitab.no ja kui kellelgi veel on hindadest midagi pajatada siis oleksin väga tänulik... :banghead:
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: tennid pees
Saunamaailm?
Näinud ka ehituspoodides eraldi tenne...kindluse mõttes vana näppu ja otsingutele :)
saunad
Re: tennid pees
Lugemata postitus Postitas saunad »
Meie tegeleme ka keriste varuosadega,ning sealhulgas ka küttetennide müügiga. Kuigi kerise tennide valik on suht suur,siis enamlevinumate keriste tennid on meil koha peal kohe olemas. Juhul kui just antud kerisele tenne kohe poes pole,siis 99% on neid võimalik tellida. Kahjuks jääb siiski vahel ka sinna 1% hulka asju,sest on mõned kerisetootjad,mis kasutasid mingeid oma tenne,kuid need tootjad on tänaseks päevaks oma tegevuse lõpetanud.
Kolm kõige peamist soovitust kerisetennide vahetamiseks oleks järgmised:
1) Esmalt oleks vajalik kerise tootja mark,täpne mudel ja võimsus. Erinevad võimused keristel saavutataksegi erinevate võimsustega küttetennidega.Selle info alusel leiame õiged tennid Teie kerisele. Üsna tihti juhtub,et kerises on tennid juba vahetatud,ning asemele on pandud tennid,mis ei ole õige võimsusega(a´la lähimas poes polnud õigeid ja võeti,mis olid; võeti tennid vaid ligikaudse sarnasuse järgi jne.).See võib olla ohtlik,sest liiga võimsate tennide kasutamine võib olla ohtlik kerise toiteahelale.
2) Oleks hea ennem igaks juhuks heita peale pilk ka kerises sees olevatele tennidele - kinnitused mis suunas,ligikaudsed mõõdud,sest kui puudub täpne kerise mark,siis saab tuvastada kataloogide abil ka nõnda õige tenni. Erinevate tootjate tenne kokku on paarsada. Isegi enamlevinumate võimsustega tenne on reeglina ühel tootjal kümneid(erinevad mõõtude ja kujude poolest,ning mõeldud erinevatele mudelitele). Tuleks juhtide ka tähelepanu,et mitte alati ei ole keristes kõik tennid sama võimsusega. Üsna levinud on et kerises kasutatakse kahe erineva võimsusega tenne vaheldumisi. Siis tuleks väljaselgitada kumba võimsust tenni vahetada on vaja.
3) Sageli on mõistlik välja vahetada terve tennide komplekt. Põhjusi on selleks mitu. Esmalt tuleb keris tennide vahetuseks lahti võtta,see võtab aega ja kui selle eest peab maksma,siis tuleb tööhind tihti isegi kallim,kui ühel küttetennil. Näiteks teatud Combi-keristel tuleb päris palju lammutada,et küttetenne kätte saada. Sageli on tennide niiöelda eluiga sarnane - seega kui põles juba üks tennidest läbi,siis varsti väsivad ka ülejäänud. Täiesti rumal on olukord,kus näiteks kuuetennilisel põrandakerisel tuleb umbes kuuajaliste vahedega tenne ükshaaval vahetada ja selleks iga kord keris uuesti lahti kitkuda(loomulikult tuleb enne seda keris kividest tühjaks laduda).
Miks mõnel kestavad tennid kauem,kui teisel,see on juba omaette teema ja nõuaks pikemat lahtiseletamist.
Tulles tagasi postituse alguse juurde,siis lisaks suurele laovalikule ja tellimusvõimalusele, pakkume ka tihti parimat hinda,sest kogused,millega me tootjatelt tenne ostame on võrreldes ehituspoodidega kordades suuremad.
Aga teema algatajale parim soovitus on esimeses punktis(millest peakski alati alustama!) öeldud - selgita palun täpne kerise mark,mudel ja võimsus ja siis saab täpsemalt edasi abi.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: tennid pees
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
alustuseks võiks kontrollida tennide takistust ja kui see olemas, siis otsida ülesse termokaitse mis ülekuumenemisel rakendub
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
