Soojuspumbakodu oü
asjahuviline
Soojuspumbakodu oü
Lugemata postitus Postitas asjahuviline »
Kas kellegil on kokkupuudet nendega olnud?
Mida antud ettevõte ja tegelased endast kujutavad? ( usaldusväärsed jne.)
Lugesin eespoolt, et hoopis elektrikud mitte küttemehed :confused: .
kiss
Re: Soojuspumbakodu oü
Lugemata postitus Postitas kiss »
asjahuviline kirjutas:Kas kellegil on kokkupuudet nendega olnud?
Üks on neist endine IVT soojuspumba müüja.Arvan ,et teavad üsna täpselt mida müüvad.Selle firmaga pole kokku puutunud aga IVT-ga sai nendega suheldud ja nendelt nõu küsitud.
toomas
On tänatud: 35 korda
Tööks pole veel läinud, läbirääkimiste faas alles aga esialgne mulje hea. Ei aja oma joru peale, kuulavad mida tahetakse, siis seedivad enne kui midagi pakuvad.
Toomas
teet
Lugemata postitus Postitas teet »
ei leia kuidagi nende kontorit.
viimane postitus tundub jälle sellise enda kiitmise moodi :clapping: aga see selleks.
toomas
teet kirjutas:ei leia kuidagi nende kontorit.
Olen hoopis tellija rollis. Antud juhul kaks tööd soolas.
Toomas
Soojuspumba kodu OÜ
Lugemata postitus Postitas Soojuspumba kodu OÜ »
Meie kontor on Kadaka tee 72A.
Alates 01.01.2011 on Soojuspumba kodu OÜ, Junkersi ametlik edasimüüja.
See tähendab, et Soojuspumba kodu OÜ teenindab ainult edasi müüjaid ehk siis paigaldajaid.
Meie edasi müüjad on: Soojuspump OÜ, Tartu IVT center, Pärnu soojuspumbad. jne.
Kuid nõu ja oskustega oleme abiks ikka ka tavakliendile.
Meie personaal on jah endine IVT meeskond kellel on BOSCH gruppi soojuspumpadega kõige PIKEM kogemus kogu Baltikumis. Kelle on vastuväiteid siis palun andke teada. Suudame täna tagada enda edasimüüjate professionaalse paigalduse ja ka järel teeninduse.
Läbi meie edasi müüjate soetatud soojuspump saab abi hiljemalt 72h jooksul. Omame ka väga suurt varuosade ladu eestis, et tagada hea ja kiire abi.
Kui teil on Bosch Grupi soojuspump mis ei tööta siis meie koos enda edasi müüjatega saame sellest veast jagu. Mõningad vead saab juba remonditud telefoni teel. Kui klient teeb seda mida tehnik temal teha käsib.
Meie kaudu on võimalik osta lisa Garantiid oma Bosch Grupi soojuspumbale.
http://www.soojuspumbakodu.ee
info@soojuspumbakodu.ee
Müük: 53 494 448
Tehniline tugi: 52 66 667
Tupsu
Kas ma pean tõesti uskuma, et selliselt paigaldatud õhk-vesi soojuspump on meie oludes võimeline ka talvel töötama ?
Soojapump
Pilt lingitud soojuspumbakodu lehelt.
Kui ikka reaalselt pole eesti oludesse sellist ostetud paigaldatud, pole klienti mõtel lollitada ka ilusate väljamaal tehtud piltidega.
Ärme muidgi parem räägime üldse sellest, kas selline augustatud plekk eesti oludes mõtekas ja effektiivne on või sellest ülal asuvast ventikast, mis vabalt saab ka kinni jäätuda, kui kogu aeg ringi ei käi.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Külaline Tartust
Lugemata postitus Postitas Külaline Tartust »
Olen sarnast vaatepilti näinud Tartus Tammelinnas ühes hoovis. Täpsemalt ei tea millega tegu.
Soojuspumba kodu OÜ
jah selline paigaldus töötab. ka meie oludes. Kui sinul rohkem huvi siis palun tule kontorisse ja veendu selles ise. saan sinule tuua 10 ja 10 näiteid.
Pole vaja arvustada kui toodet ei tunne. Selle toote sula vesi läheb mööda kanalisatsiooni ära otse hoonesse. Bosch Gruppi toode on ainukene mis suunab sula vee otse kanalisatsiooni. Kõigil teistel tilgub alla ja tekitab jää mäe. Bosch Gruppi õhk/vesi soojuspumpab võib nii moodi paigaldada. Ja need augud on ees ilupärast. Soojuspump võtab õhu sisse tagant ja suunab selle otse üles.
Siiani pole meil veel jäätunud tiivikutega tegu olnud 10a jooksul.
Aga iial ei tea millal võib olla esimene juhus.
rmati
Lugemata postitus Postitas rmati »
Siiski tekkisid mõned küsimused .Kuidas lund eemal hiotakse sellest väliseadmest? Suurte tuiskudega võib hommikuks see seade täielikult lume all olla. Kui palju energiat võtab sulatusvee drenaaži lahtihoidmine -20C välisõhu juures?
Tupsu
Korralik õhk vesi pump ei tekita kindlasti mingit jäämäge. Siinkohal tegu kas konkureeriva toote maha tegemisega või lihtsalt teadmatusega.
Õhk vesi pump saab sulatusprotsessil korraga väga palju energiat otse kütteveest ja seepärast jõuab see välisosalt sulanud vesi ka maapinnal korralikult laiali valguda.
Jälgides oma pumba sulatust miinus 22 kraadi juures kukkus peale minev vesi ainult pluss 32 kraadini ja tagasivool oli sellel ajal pluss 42 kraadi. Oma osa oli siin kindlasti ka akupaagil aga korra vahetult pärast sulatust pumba välisosa eest läbi minnes tundsin isegi 12 kraadise välistemperatuuriga endale korraks sooja õhku näkku puhutavat. Seega sulatamiseks jagub sooja piisavalt sulatamise lõpuni välja.
Küsimus on aga selles, kas see Bosch Gruppi toode võib siis üleni hangedes olla ? Vaja ainult tagant puhastada ?
Ainuke kanalisatsiooni sulavett laskev toode ta kindlasti ei ole, mul isegi kõrvaltänavas ühe maja juures konkureeriva saksa firma toode, mis samuti maa peale paigaldatuna vee kanalisatsiooni laseb.
Sellel on aga korpuse küljes eraldi välja toodud pealt kinnised õhusuunajad, mis alla suunatud.
Ühtegi "iluauku" tal kuskil korpuses ei ole ja seepärast oli ta sellel talvel lausa poolenisti lume sees. Oleks pidanud lausa pildi tegema.
külaline Elvast
Lugemata postitus Postitas külaline Elvast »
Aga millist lahendust kasutab Boch Grupp sellistel juhustel kui maja juba valmis ja täis keldrit ka maja all ei ole. Kuidas või kuhu see vesi siis juhitakse või tuleb ikkagi postament alla ehitada?
Tupsu
Tahaks ausat vastust. Kas sellel lingil oleval pildil Teie firma poolt paigaldatud pumbal voolab vesi ära ilma küttekaablit kanalisatsioonis kasutamata ?
http://www.soojuspumbakodu.ee/galerii/4 ... c61698.jpg
kulakas
Lugemata postitus Postitas kulakas »
Tupsu kirjutas:Tahaks ausat vastust. Kas sellel lingil oleval pildil Teie firma poolt paigaldatud pumbal voolab vesi ära ilma küttekaablit kanalisatsioonis kasutamata ?
Kui pilti lähemalt uurida siis on märgata ka kanalisatsiooni toru :hello:
head
Lugemata postitus Postitas head »
külaline Elvast kirjutas:Aga millist lahendust kasutab Boch Grupp sellistel juhustel kui maja juba valmis ja täis keldrit ka maja all ei ole. Kuidas või kuhu see vesi siis juhitakse või tuleb ikkagi postament alla ehitada?
Olen sammuti postamendile mõelnud kuid lihtsam on kelder kaevata :yahoo:
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Vahel sajab talvel lund ja tuiskab , vahel koguneb korralikult jääd välisosa alla .... :cray:
Tupsu
kulakas kirjutas:Kui pilti lähemalt uurida siis on märgata ka kanalisatsiooni toru .
Ja kui Sa nüüd mõtlema hakkad, siis kui sügavale pinnasesse tuleb see toru peita, et see ära ei külmuks ?
Tore muidugi, et pead mind pimedaks . See toru mind küsimust esitama ajendaski.
kulakas
Tupsu kirjutas:
Oled kindel ,et see toru on soojuspumba äravool?? :lol: See ikka vihmavee jaoks mõeldud .Soojuspumbale mõeldud toru pole näha sellelt pildilt :rotfl:
Tupsu
Seda hullem ju, kui see äravoolu toru läbi selle betoonikamaka on veetud. Seda küll mingi valemiga jäätumast siis ei hoia.
Mul on multisplit välisosa all betooni peal jää sees väike järv, kus kõik naabri kassid joomas käivad. Värske lume korral on rajad ilusti näha, kust poolt keegi tulnud on.
Soojuspumba kodu OÜ kirjutas:Meie kontor on Kadaka tee 72A.
Esimeseks infoks tahaks teada, et mis vahe on teie seadmetel SHARP originaalmudelitega.
Kas eri kaubamärgi (Bosch, Electrolux, IVT) kleepsud panete peale teie või teevad seda hiinlased?
Soomlased pole küll sellest aru saanud : http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=479.0
Soojuspumba kodu OÜ
Sellel tootel ei ole veel kanalisatsiooni paigaldatud.
Ja sulatuse ajal läheb elektri kaabel automaatselt koos sulatusega tööle.
Soojuspumba kodu OÜ
Leidisin netis ka veel Ühe firma kes on paigaldab Bosch Gruppi soojuspumpasid ja hooldab. Tegu on IVT endise paigaldajaga.
aga link siis siin. http://www.soojuspumbaservice.ee/photos-2/index.html
Tupsu
Soojuspumba kodu OÜ kirjutas:Leidisin netis ka veel Ühe firma kes on paigaldab Bosch Gruppi soojuspumpasid ja hooldab. Tegu on IVT endise paigaldajaga.
Sellistest firmadest, millel on kodulehel kontaktiks ainult meiliaadress ja mobiil, soovitab tarbijakaitse kauge ringiga mõõda käia.
Kes neid sellest hoolimata leida tahab, saab kontori kätte siit
http://www.koduleidja.ee/et/view_map_re ... o_obj/5959
Siiski selgub nende piltidelt, et seda pumpa saab paigaldada ka raamile
http://www.soojuspumbaservice.ee/photos ... -full.html
Samas täpseid tehnilisi andmeid selle pumba kohta ei leia ühegi edasimüüja kodulehelt.
Viimane COP number on sakslastel antud +2 kraadi juures.
Eesti lehtedel isegi ainult +7 juures.
Soojuspumba kodu OÜ
Kui on suurem huvi siis www.soojuspumbakodu.ee
või siis kadaka tee 72A. ruum nr. 226.
Sealt saab infi kõige kohta mis selle soojuspumbaga seotud on.
kanapea
Lugemata postitus Postitas kanapea »
Tere TUPSU.Mis firmaga seotud oled ,et nii rumalaid küsimusi esitad? Ise veel EHITUSSPETS.Kas endale ei tundu, et pingutad üle selle tarkuse korjamisega-jagamisega foorumi teel? Kui soovid soojuspumpade elust ja olust lähemalt tutvust teha siis pöördu Soojuspumbakodu OÜ poole,loodan et saad abi.Tundub ,et selliseid õhk-vesi pumpasid oled esimest korda elus sellelt lehelt näinud. :bye:
