Meeldetuletusi!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Meeldetuletusi!
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Re: Meeldetuletusi!
kaminahi kirjutas:Meilegi kargas üks katusemees turja, et ei lõika nende kilesse auku nii, et selle servad saaks korstna külge teipida. Ma ei hakand pikalt sisisema, las teevad nagu arvavad, minu raha polnud seal sentigi sees![]()
Motamees sai ka õppetunni![]()
Kas keegi katusemees teab, kuidas üldse seda tavalist, katuse aluskilet, tihendatakse korstnaga
Millepärast on mul tunne, et tahad ka nüüd katusemeestele midagi põhjapanevat ütelda
Lao siis välja kuidas haritud ja koolitatud mehed ühendavad katusekilet kivikorstnaga?
Re: Meeldetuletusi!
Pean teise suupoole kinni ja vastan, et kui korstnapõlengut ette näha ei ole, võib kile vastu korstent teippida.
Küll aga peavad kõik muud süttida võivad materjalid olema eraldatud tulekindla isolatsiooniga.
kena köik
- restauraator
Re: Meeldetuletusi!
Meil vist ikka kehtib veel see vana hea RT 80-10632-et EHITISE KAITSEPLEKID
raudkorstnast pole aga seal haisugi kirjas
Re: Meeldetuletusi!
Korstnakool oli täiesti asjalik, vaatamata sellele, et samal ajal pidi sündima ka Ahjumaailm
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Re: Meeldetuletusi!
Ühte asja toonitaks ka veel. Mitte kunagi ei tohiks plekkkatusesse kotrstna ava abrasiivkettaga lõikuriga sisse lõigata! Selle töö tarbeks sobivad ikkagi plekikäärid, käsi metallisaag või nn. nakerdaja. Lõigata võib ka kõvasulamhammastega saega. Tavaliselt ei pruugi aga pottsepa tööriistakohvris selliseid tööriistu olla ja seepärast ka sellele tähelepanu juhtida tahtsin.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Meeldetuletusi!
Esimesest tsiteeritud lause mõttest ma saan aru, tekib mingi terminiline reaktsioon, mis hiljem viib roostetamiseni jne., aga tsiteeringuAndrus Schults kirjutas:.... Mitte kunagi ei tohiks plekkkatusesse kotrstna ava abrasiivkettaga lõikuriga sisse lõigata! Selle töö tarbeks sobivad ikkagi plekikäärid, käsi metallisaag või nn. nakerdaja. Lõigata võib ka kõvasulamhammastega saega. Tavaliselt ei pruugi aga pottsepa tööriistakohvris selliseid tööriistu olla ja seepärast ka sellele tähelepanu juhtida tahtsin.
kohta paluks konkreetsemaid viiteid selle meetodi lubatuvuse kohta.Andrus Schults kirjutas:Lõigata võib ka kõvasulamhammastega saega...
Tänan ette!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Meeldetuletusi!
Tegelikult tahtin ma juhtida hoopis tähelepanu teisele asjaolule. Me võime ju lõigata plekki nakerdajaga või kääridega ja siis paneme ta kenasti paika ning kruvime kinni. Kruvide puurlaastud aga rikuvad katuse kattevärvi palju rohkem, kui kontrollitud rellakaga lõikamine.
Andrus Schults
Re: Meeldetuletusi!
Kõike paremat
Andrus Schults
www.kaminakoda.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- motamees
Re: Meeldetuletusi!
See on väike probleem.Andrus Schults kirjutas:... PURAL kattega pleki abrasiivkettaga lõikamisel lõikekohtades värvkate irdub ...
Kui lõigata nii, et sädemed lendavad ettearvestatud kohta (maa sisse või kasutad tulekindlat riiet) ja lõikega ahneks ei lähe, ei rikugi seda PURAL katet. Lõpeks saab selle ka korrosiooniõliga ära katta ja nagunii jääb lõigatud koht kusagile alla.
Kruvi puuripuru aga vajub mööda katust allapoole ja jääb PURALI sisse kinni. Sealt ka väga kiiresti rooste hakkab tulema.
Mina katsun edaspidi igastahes oma katuseid ilma puurotsikuta kruvidega panna, rellakat aga kasutan küll.
Tööasjus tuleb teha koostööd katusemeestega. Küll nemad teavad, kuidas katust teha.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Meeldetuletusi!
Andrus Schults
Re: Meeldetuletusi!
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Re: Meeldetuletusi!
Ei ole alati ka õige töömeest julmuses süüdistada kui ta teeb julmalt aga õigesti korstna õigesse kohta, muutes varasemat puudulikku projekti. Küll aga oleks tore kui ka see muutus saaks kõik õigeaegselt katusetegijani viidud.Töömehe all mõtlesin pigem firmat, kes teeb ahjud korstnad.Robi 1 kirjutas:Vot see on õige, et koostöös tuleb teha.Sest on tulnud ette sellist, et projektijuht on näidand mulle kohad, kuhu tulevad hiljem korstnad, et ma kraed varem katuse sisse valtsiks. Üllatus aga suur kui töömees hiljem korstna ikka teise kohta teeb ja lõikab julmalt uue augu katusesse,mõtlematta asjast rohkemat. Raske on, siis üle küsida.
- Robi 1
Re: Meeldetuletusi!
Nimelt, alles paar päeva tagasi helistasin ühele naisele, kellel suht lõdvad tuleohutus kombed.Ei, temal ei juhtu midagi ja pole kiiret, asju korda teha...jne. Eile aga, tuleb koju ja tuli lahti!!! Ainult ime päästis kõige hullemast, tänu päästjate kiirele tegutsemisele.
Ma ei saa ikkagi aru, sest viimasel ajal on väga palju õnnetusi juhtund, just ahjude, korstende ebaõige kasutuse pärast ja ikkagi lastakse sama rada edasi? Kus on loogika, et inimene areneb pidevalt ja teadmised suurenevad, muutes elu paremaks?Ise leian küll seda, et paljud inimesed jäävad aina eluvõõramaks ja lõhestuvad üksteisest.Lõhede vahel aga pole enam õhk, vaid selge lollus. Koju hangitakse viimase peal moodne arvuti näiteks,aga pliita ette plekki ei panda...jne.
Antud põlengu põhjustas minuarust just see, et Pioneer pliita oli paigaldatud otse puitpõranda peale ja säde kukkus kas pliita uksest, või kuidagi tuhakasti kõrvalt ( pliita ise oli korralik ). Mäletan seda, et kui omal kunagi Pioneeri paigaldasin, siis sai põranda peale panna plekk ja kiht telliseid seguga. Praeguses elamises on ka puitpõrandal kolm ahju aga nende alla on valatud raudbetoonist plaadid laialt.
