korstna/ahju ehitus??
chiwauwa
Lugemata postitus Postitas chiwauwa »
Tere. mure siis jargmine et oleks vaja ehitada ahi ja korsten majja , korsten siis nelja uhekivi lõõriga ja kamin/ahi.
palju l'heks selline töö maksma , ahi ja korsten eraldi ??? punastest kividest soov teha .
Re: korstna/ahju ehitus??
Mul elu lõpuni meeles kuulutus KB-s : "Müüa sõiduauto, punane" :blink:
Kui kõrge on korsten, kui suur on ahi.... :scratch:
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Kui juba kuulutuse täiendamiseks läheb, pange siis see kas materjaliga või ilma ja asukoht samuti kirja.
Hea oleks veel lisada orienteeruv ehitusaeg.
Kui soov on konkreetsemaid hinnapakkumisi saada siis ei tee kontaktandmed paha (tõenäoliselt soovitakse kohapealne situatsioon täpsemaks pakkumiseks üle vaadata aga mingi umbkaudse hinna saad ka ilma selleta).
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
virgor
On tänatud: 8 korda
chiwauwa kirjutas:Tere. mure siis jargmine et oleks vaja ehitada ahi ja korsten majja , korsten siis nelja uhekivi lõõriga ja kamin/ahi.
Sellised soovid on väga huvitavad.Nelja ühekivilõõriga korsten ahjule. :D See nali.
Ikkagi, kas on vaja üldse nii suurt korstent.Kui inimene teab täpselt kui suurt korstent vaja siis ta pole enam võhik ja natuke juurde õppida laod ise juba ahju üles.Korstna lõõr sõltub ikka küttekoldest.Kaldun arvama ,et üks tuleb kindlasti vendi jaoks ja selleks on pool kivi küll.
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
On tänatud: 324 korda
Peab ikka kanapea olema, kes tänapäeval uude teliskivikorstnasse ventilatsioonilõõri teeb.
chiwauwa
korstna k]rguseks oleks 8,10 m, ja ahju k]rgus 2m, laius 1,5 m. ehitusaeg oleks kevadel. asukoht on tallinnas. 4 l]]ri sest 1 oleks ahjule teine saunale kolmas oleks ventilatsiooniks ja neljas j''ks tulevikku ootama kui teisele korrusele ka kamin tuleb. materjal on olemas.
t'nud m]istlike vastuste eest.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kalvis kirjutas:Peab ikka kanapea olema, kes tänapäeval uude teliskivikorstnasse ventilatsioonilõõri teeb.
Äkki täpsustad enne kui hakkad sõimama :scratch:
www.hot.ee/kaminad
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Minumeelest on peremehel väga õige lähenemine teha korralik nelja lõõriga korsten. 125x250mm lõõrid on väga head nii kerisele kui ahjule. Mingit erilist kokkuhoidu see 125x125 ventilatsioonilõõri tegemine küll ei anna. Ventilatsioon on sauna jaoks ikka väga vajalik asi. Selleks, et saun hallitama ei läheks peab ju peale leili võtmist niiskuse kuhugile juhtima. Lihtsalt august seinas kindlasti ei piisa ja võibolla asubki korsten koos saunaga keset maja, nii et ava tegemine otse välja ka võimatu. Omalt poolt veel soovitan, et paigalda kindlasti tagant ühendusega keris ja kerise lõõri ka korstnasiiber. Peale kerise kütmise lõpetamist ja korstna siibri sulgemist aitab soojaks köetud korsten täiendavalt sauna kuivatada.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Simple - korstna lõõri ei tohi kasutada sundventilatsiooni puhul. Ventlõõri ja suitsulõõri ühendus ei ole suitsukindel, seega ohutusnõuded ei luba neid samas korstnas kasutada. Võib kasutada vaid väljatõmbe kanalina, kuid selleks on venttoru odavam kasutada ja saad vabalt sinna panna kuhu tahad (WC-sse, kööki, sauna, vaheseina sisse ja kasvõi otse läbi seina), tõmme on ka tänu siledamale pinnale parem. Loomulik ventilatsioon (pole vahet kas korstnaga või muu seadmega) on üks kallimaid ventileerimise viise, seejuures töötab ventilatsioon vastupidi tegelikele vajadusele (ventileerib siis kui vaja pole ja töö tegematta siis kui vaja on). Sundventilatsioon koos soojusvahetiga tasub ära juba ca 5 aastaga ja küttekaod aastas läbi ventilatsiooni on märgatavad.
Ja paigaldamine - venttoru paigaldamine võtab aega mõni tund ja kogu lõõristik on valmis, kusjuures piisavalt keeruline.
Lühidalt - ventilatsiooni on odavam, ohutum ja parem kasutada omaette lahendusena (ja vägagi soovitav) kui toppida jäärapäiselt korstnasse.
Ei oska küll ennustada kui kaua Andrus on siinse foorumiga kannatlik aga midagi sellist oleks oodanud juba enne ja tore, et nüüd on mida kannatab kuulata, uskuda ja äkki saab riiuriistade kastid ka kinni pandud.
kena köik
Kalvis, sul kena selge jutt aga jäärapäine on see sinulgi kui teiste lahendusi nii just hindad. Miks sa arvad näiteks, et loomulikku venti ei saa juhtida? Samas töötab ta ka ilma juhtimata. Ja kasutuskohadki on siingi suuresti erinevad.
kena köik
Mis kasu on valesti töötamisest? Saad kasu asemel hullult kahju.
Loomulikul vendil ei saagi enamusi ventilatsiooni aabitsatõdesi kasutada sest neid ei ole võimalik tehagi.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kuidas tuleb vendi toruga odavam kui nii kui nii laob korstna :scratch:
www.hot.ee/kaminad
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Kalvis kirjutas:...Loomulikul vendil ei saagi enamusi ventilatsiooni aabitsatõdesi kasutada sest neid ei ole võimalik tehagi.
Aabits algab A ja B-ega. Ventilatsioonis on A ja B loomulik ventilatsioon, kus midagi ei unda ja pinise.
Virgor: Materjalikulu ja tööraha on väiksem
Motamees: mittetoimiv loomulik vent on veel mõtetum. Sundventi saab teha nii, et ei pinise ega ei unda.
Mul kodus ka veel vaja vendivärk lahendada ja kuidas sa ei vaata ja rehkenda, esimesena jääb ära just mingi toru läbi seina juhtimine, mis töötab vaid Narva kaudu . Minul on olemasolevaks jäävas korstnas ventlõõri auk olemas, aga seoses planeeringu muutusega ei ole see korsten enam seal kus ventile sobiks, aga selle toru paigutusega juba probleem.
Rääkisin vaid oma valikutest.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kalvis kirjutas:Virgor: Materjalikulu ja tööraha on väiksem
Kui tuleb kandiline korsten ja laduda see neljas lõõr kinni siis läheb materjali rohkem ja tööraha ka juurde.
www.hot.ee/kaminad
Virgor tegi nüüd paukuga punaseks, et on veel hullemaid variante aga kindlasti annab see korsten ka nii laduda, et midagi siiski ka kokku hoida, ehk ei pea seda vendi lõõri tegema selles suuruses ja veel üks lõõr vist annab ka väiksem teha.
kena köik
virgor
On tänatud: 8 korda
See oligi näide kuidas saab ka teha
www.hot.ee/kaminad
Kaminahjule - ega kui vedada ei saa siis head lahendust polegi. Sissepuhke võib igast kohast teha kuid väljatõmme tuleb minimaalselt WC-sse, kööki, sauna ja pesuruumi kuidagi saada. Uutel majadel peidetakse torud põranda, seina ja lae konstruktsioonidesse, vanadel majades kas loobud või lepid avalikult koleda toruga laes.
Virgor: ei saanud aru, kui nelja lõõri asemel kolm teed, kuidas siis materjali rohkem kulub?
Kalvis kirjutas:Motamees: mittetoimiv loomulik vent on veel mõtetum. Sundventi saab teha nii, et ei pinise ega ei unda.
Loomulikult saab kõike teha, kosmoslaevad tehakse ka valmis.
Miks aga mul peaks olema kodus "kosmoslaev", kui "kivikirves" teeb sama töö ära.
Kui emme teeb pannkooke, päästan köögis lõõri luugi lahti ja kogu naabruskond vesistab suud. :good:
Loomulikult on ka kogu naabruskond näoga taevapoole, kui kosmoslaeva oma õuest taeva lennutan. :D
Progress on siiski ühiskonnale meeldinud, need kes armunult kivikirvega puid raiusid pidid peagi koha loovutama raudkirvestega tegelastele, asi otsustati kiirelt ja kähku jõuga ja kivikirvestega meeste kahjuks.
Andrus Schults
Mina näiteks isiklikult ei tahaks, et mul poole meetri kaugusel korstnapitsist tuleks veel välja mingi venttoru korsten. Kõigele lisaks raiskab see mul ülemise korruse ruumis kasulikku pinda ja mõtle veel mis sinna ümber ehitada. Kivimajas ma sinna kipskasti näiteks ei tahaks. Ventilatsioonilõõrid on kindlasti kasutusel suuremal osal Eestis ehitatud majadel. Probleem on pigem selles et neid ei hooldata! Ei ole korstnapühkijate suust kuulnud, et nad mööda Lasnamäe-Mustamäe jne katustel väga palju turniks. See on aga juba hoopis uus teema.
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
Ei saa aru, miks sa üldse peaksid läbi katuse tooma. Võid viia läbi seina, tuulekasti jne, sada meetodit peitmiseks. Asja vaadatakse ilu ja mõistliku hinna seisukohast + mõned tehnilised tingimused. Kipskast on äärmuslik abinõu, kui maja on juba valesti projekteeritud.
Ma jälle pean läbi seina ja tuulekasti viimist vääraks projekteerimiseks. Pole isegistmitte vist kohanud sellist projekti teadjalt firmalt.
Aga ega sellest maja põlema ei lähe, kui räästakast aurab või sein...
