tere
mis te arvate pvc katusekatetest nagu protan ja sikaplan,ning palju võiks maksta selle materjali paigaldamine
protan
pvc
Lugemata postitus Postitas pvc »
Tegemist väga pikaealise ja esteetilise välimusega materjaliga - kui võrrelda SBS-ga. Suvel ei lähe kuumaga vedelaks nagu SBS ja talvel kannatab miinuskraade paremini. Torkekindlus väiksem kui SBS-l. Õhem 1,2mm paksune katusekate peaks tulema sama hinnaga mis 2*SBS. Lisaks annab kokku hoida tuulutuse arvelt, pvc hingab mingil määral(jäävad ära tuulutused, tuulutussoontega villakihid). Tööd tegema aga ei saa igat soss-seppa võtta, sest asja paigaldus nõuab eriväljaõpet ja kindlasti kogemusi, et asi toimiks nagu peab. Loodetavasti oli kasu.
taat
Lugemata postitus Postitas taat »
väga tark jutt .kontrollisin kas keegi teab ka sellest materjalist midagi . ise nimelt paigaldan seda eestist väljaspool
