Uue põranda ehitus paneelmajas
põrandad, põrandatööd
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
Re: Uue põranda ehitus paneelmajas
olli5olli5 kirjutas: ....peale siis kohe püssiplaat, plaati kindlasti mitte ots- ja külgepidi täitsa kokku panna, muidu hakkab kriuksuma hiljem, jätke mingi 3 mm vahet......
Aga tapiga/punniga spets põranda jaoks mõeldud saepuruplaadid, kas neil jätad ka vahed? Kui ei jäta, siis kas on oht, et hakkab kriuksuma? Kui jätad, siis mis mõte on sellel punnil?
lawry
Lugemata postitus Postitas lawry »
Kui teete 50x50 mm laagidega, siis nurgikud paigaldage kindlasti diagonaalis ja ca 500 mm sammuga. Nurgik võiks laagi kinnituda 3 kruviga ja põrandasse vähemalt 2 düübliga. Nurgikud valige sellised, et prussi mõõt + siis see hälve, mis Teil põrand kõigub, kui laagi pealt nurgik üle jääb, saate relakaga maha lõigata.
Laagide samm max 400 mm, peale siis kohe püssiplaat, plaati kindlasti mitte ots- ja külgepidi täitsa kokku panna, muidu hakkab kriuksuma hiljem, jätke mingi 3 mm vahet, plaadi paksus võiks olla ca 22 mm.
Seinte servadest jätke samuti vahe, sinna võite jätta suurema ja hiljem makrot täis lasta, et tolmu ei hakkaks läbi tulema.
Mida mõtlete diagonaalis all? Kas seda et iga 500mm tagant on nurk ühelpool laagi ja teine nurk teiselpool laagi veidi edasi, nii et nurgad ei satuks kohakuti? Või pead silmas et 500 mm tagant üks nurk ühelpool laagi, teine nurk 500mm edasi teiselpool laagi?
Kuidas nurgad oleks otstarbekas betooni kinnitadada? Kas nt. Würth betooni kruviankrutega W-SA või naeltüüblitega?
lawry kirjutas: ....Või pead silmas et 500 mm tagant üks nurk ühelpool laagi, teine nurk 500mm edasi teiselpool laagi? ....
Ma küll ei kujuta hästi 50x50 laagideks (nurkasid peab kole tihedalt panema), kuid nurkade kinnituse mõte on õige.
Urmasr
madrus
Lugemata postitus Postitas madrus »
aga miks sa yldse hakkad mässama nende laagidega?kas möistlikum poleks isevalguvaga tasaseks valada ja selle peale otse ujuv pörand?pörand oluliselt ei töuse,parketialune matt on soojustuseks ja helikiisolatsiooniks ja kui korgi paned,tulebki kokku soe ja vaikne pörand,laagid tekitavad paraja kölakoja,alumised naabrid hakkavad sind kindlasti armastama:) :hello: :this:
lawry
Põrand nagu kuupind ja seda tasandussegu läheks omajagu palju, seetõttu sai ka nurkade ja laagidega alustatud ühe toa tegemist.Lisaks tuleb hulga odavam. Kui valmis saab eks vaatab kas teeb edasi teistes tubades kergkruusaga
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Mul läheb tõenäoliselt kergbetoon suurema jama korrigeerimiseks (uus elekter ka selle sees), siis paar milli isevalguvat, kui vaja, ja edasi parketimatt ja korkparkett vms..
vanaema on sul veteran...
Käisin laakide paneeli külge kinnitamiseks kruve otsimas. Tüüblite asemel soovitati betoonikruvisid, millest esimest korda kuulsin. Puitu 8mm ja betooni 6mm auk ette ning kruvi keeratakse otse betooni sisse. Proovisin ja paistis, et nagu toimib (kuigi kruvi läks ehmatavalt kergelt sisse). On need mõistlik valik?
toomas
On tänatud: 35 korda
Külaline kirjutas:Käisin laakide paneeli külge kinnitamiseks kruve otsimas. Tüüblite asemel soovitati betoonikruvisid, millest esimest korda kuulsin. Puitu 8mm ja betooni 6mm auk ette ning kruvi keeratakse otse betooni sisse. Proovisin ja paistis, et nagu toimib (kuigi kruvi läks ehmatavalt kergelt sisse). On need mõistlik valik?
Kui lased otse läbi laagi, siis ehk toimib. Kuigi pole proovinud. Kui kasutad metallnurki, nurk kruviga betooni ja siis omakorda kruviga laagi siis kriuksumine 95 % garanteeritud. Käisin möödunud aastal selliselt tehtud põrandat kolm korda üles võtmas enne kui vaikseks sai.
Toomas
Nüüd ehmatasin ära :shock: Milles seal probleem on, see kruvi ei jää betooni kinni ja nurgik hakkab liikuma? Mingi väikene naksutamine ilmselt seal toimub ning see tõmbab kruvi betooni seest lahti? Poes räägiti, et seda kasutatakse päris palju ja kõik kiidavad (tegemist oli Tartu Tevo, kus on tavalise ehituspoega võrreldes kordades parem valik kinnitusavahendeid ning sellevõrra võiks ka müüjad asjaga paremini kursis olla).
toomas
Probleem oli see, et betoon oli igavesti krobeline. Oleks olnud sile, võibolla poleks probleeme olnud. Nurgik jäi natuke pingesse ja kui kõndisid siis nurgik liikus ja kriuksus seal kruvi otsas.
Toomas
Selge, siis ma väga ei põe. Avastasin veel ühe suure plussi betoonikruvidel - neid saab kinnitada ka siis, kui ette puuritud auk satub paneeliõõnusesse. ~20 puuritud august vaid üks läks õõnusest mööda.
Jagan siis ka oma kogemusi. Sai just mõni aeg tagasi üle elatud korteri aluspõranda ehitamine. 50x100 prussid läksid naeltüüblitega betoonpõranda külge, selle peale risti 40 cm sammga 50x100 laagid, mis sätiti loodi. Peale läks 22mm puitlaastplaat. Puitlaastplaadi ja betooni vahele 2x50mm isoveri vill. Betoonpõrand oli küll kehv, kuid õnneks ka mitte lootusetu kuumaastik. Tulemuseks on soe ja vaikne põrand.
Kui su korteri all asub samasugune köetud korter, siis su põranda alla pandud vill ei muuda midagi soojemaks :) Kahtlaselt palju (põranda kõrguse mõttes) pandi sulle neid 50x100 prusse. Palju toa kõrgus jäi ka?
Külaline kirjutas:Kui su korteri all asub samasugune köetud korter, siis su põranda alla pandud vill ei muuda midagi soojemaks :) Kahtlaselt palju (põranda kõrguse mõttes) pandi sulle neid 50x100 prusse. Palju toa kõrgus jäi ka?
Paneelide vahelt tuli külma õhku üksjagu läbi, kuid villa sai pandud suuresti ka heliisolatsiooniks. Kõrgus jäi enamvähem samaks, mis ta enne oli, umbes 2,45 (enne olid risti 40x100 prussid ja nende all veel igsasugused kiilud, laastud ja mingi pehmem praht).
Eks ta tagantjärgi mõeldes oleks võinud jah vähe madalam olla, aga probleem tekkis sellest, et see punkt, kust alustati põranda tegemist, oli u 5 cm madalamal kui korteri teises otsas olev koht, kus tegemine lõppes. Kuna aga põrandat sai üles kistud ja ehitatud tuba haaval, siis enne ei tulnud see välja.
räga
Lugemata postitus Postitas räga »
Küsimus ujuvpõranda kohta:
Kuidas kergkruus siledaks tõmmata? kas kasutada servades torusid/prusse mida mööda latiga sirgeks tõmmata? liiv pritsitakse märjaks enne tõmbamist et jääks sile ja püsiv, kuidas selle kruusaga saaks? ja kuidas seal kõndida saab plaate paigaldades, ilma et lohke-muhke ei tekiks?
Tahaks kergkruusala paigaldada kohe siis plaadi (kas kips- või siis seapuru).
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Hea õpetuse ja lahendused leiad maxiti kodulehelt(www.maxit.ee) ja sealt tabelist fibo kergkruusa põrandad.
Räga
Lugemata postitus Postitas Räga »
Aga ikkagi - kui ma tahan 1,2 x 2,6 plaadiga katma hakata, siis see ju eeldab silutud kruusa peal käimist, seda ei saa ju niisama lihtsalt ukse vahelt paika visata! kas talla alla seotud plaadid tõesti aitavad siis niipalju, et pind sile jääb?
mallone
Ei saa santi aidata,kui sant ei taha kõndida,Punkt.
Räga
Väga sügavamõtteline.
mis plaate saaks veel kasutada, peale kipsi? ja mis paksusega peaks olema näiteks nn püssi plaat või osb kui kahekordselt panna, kas 12 piisab? kas peab tingimata olema sulundiga servades või saab ka ilma hakkama?
paneelikas
Viskan veelkord küsimuse õhku - millega täita paneelmaja põranda "laagide" vahed, kõrgust ca 5cm ja peale, kui eesmärgiks on alumise naabri juurest kostuva televiisorimüra tõkestamine, ise siin mõtlesin et erinevad variandid võiks olla kas vill, kergkruus, liiv või lausa betoon...
Kõik jutud noh..
Silv3r
Lugemata postitus Postitas Silv3r »
paneelikas kirjutas:Viskan veelkord küsimuse õhku - millega täita paneelmaja põranda "laagide" vahed, kõrgust ca 5cm ja peale, kui eesmärgiks on alumise naabri juurest kostuva televiisorimüra tõkestamine, ise siin mõtlesin et erinevad variandid võiks olla kas vill, kergkruus, liiv või lausa betoon...
Tunnen samuti huvi. Korteris on igati ponks puitp]rand, kuid alumise naabri teler kostab l'bi, ning heliisolatsioon p6randa all puudub. Kahju oleks teist tervenisti yles v6tma hakata.
haamerdaja
Lugemata postitus Postitas haamerdaja »
Ise hetkel täidan kivivillaga, peaks olema villadest kõige parem heli isolaator, lihtne korteris paigaldada ja ei ole raske tassida kui korter juhtub kõrgemal olema.
Paigalduse kohapealt tekkis aga küsimus kui prussid-laagid on kõrguselt 70mm, kas villa võib sinna vahele kaks kihti suruda 50+50? Või peaks mingisuguse õhuvahe põrandalaudade vahele ka jätma? Ning kas mingisugune aluspaber kah oleks mõistlik paneeli peale panna ennem villa paigaldust?
timburi
Mina alustaks sellise ebaühtlase põranda - nagu paneelmajades üldiselt on - ehitamist laseriga seina äärtesse laagide kinnitamisega. Edasi on lihtsam ja kiirem laagid vahele panna ja loodida/kiilutada/kinnitada.
Müra altpoolt tuleb tavaliselt lae/põranda keskel asuvast "naabriühenduskanalist" ehk siis laelampide aukudest. Alumise naabri laelambi rauast konks ripub teie põranda peal ja kogu see auk on tühjust täis.
suvaline külali
Lugemata postitus Postitas suvaline külali »
Teema küll vana aga ikkagi aktuaalne,.Lugedes seda teemat, paneb imestama "ehitusmeeste" erinevad soovitused, kuidas paneelmajas põrandat teha. Kui teil on probleeme läbikostuva heliga, siis võtke kõigepealt aukustika õpik kätte, tehke selgeks, mis ja kuidas ja siis ehitage. Igasugu kruvid betooni ja laaki asjad muidugi unustage ära- sest aukustika ja ehituse põhitõdesid järgides te saate ju aru, et heli kostumine toimub mõlemapoolselt- nii teie juurest naabrite juurde kui ka naabrite juurest teile.
suvaline külali kirjutas: 14 Aug 2018, 13:54 Teema küll vana aga ikkagi aktuaalne,.Lugedes seda teemat, paneb imestama "ehitusmeeste" erinevad soovitused, kuidas paneelmajas põrandat teha. Kui teil on probleeme läbikostuva heliga, siis võtke kõigepealt aukustika õpik kätte, tehke selgeks, mis ja kuidas ja siis ehitage.
Kuule, suvaline külali, äkki peale soovituse lugeda akustika õpikut, siiski kirjutaksid konkreetsemalt, millist õpikut otsida- pealkiri, autor, on ka maakeeles, kus kohast leida jne.
